Удаляем шим в телевизорах lg
kolodin
Сообщение kolodin »
Есть прекрасная статья на эту тему по конкретной модели тедлевизора - https://www.radiokot.ru/artfiles/6505/? ... sb37020688
У меня же плата другая, и дабы не ошибиться хочу с вами проконсультироваться. (В общем и целом я чайник)
телевизор lg 43UJ630v, блок питания выглядит так -
по аналогии с действиями в статье нашел схему шим контроллера -
и думаю выпаять у нее ногу под названием pwm
далее нашел рекомендации по снижению тока на данной плате и опять же как в статье думаю подпаять к этому резистору потенциометр -
вот, подскажите все ли так просто?
у меня сейчас стоят старые посиневшие диоды, которые я собираюсь поменять когда приедут новые, и эти в случае чего спалить не жалко ))
Martian
Re: Удаляем шим в телевизорах lg
Сообщение Martian »
Что-то тут не то и кто-то где-то врёт. Удаление управлению яркостью через ШИМ не означает удаление самого ШИМ-режима работы подсветки. Да в самой статье удалялся не ШИМ, а какие-то пульсации. И не рискнул бы назвать статью "прекрасной", очень сомнительная.
Вы хотите перевести работу транзистора в линейный режим и греть его?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Martian писал(а):Вы хотите перевести работу транзистора в линейный режим и греть его?
В линейный режим эта схема никогда не перейдет, эта микросхема полноценный понижающий ЛЕД драйвер. Обычно управление ШИМом происходит положительным уровнем, если отключить ногу PWM то с большой вероятностью драйвер вообще отключится, если только у ноги нет внутренней подтяжки.
А так одно радует, для этих теликов полно запчастей, пока стекло не угандошил можно экпериментровать , удалять никому не мешающий ШИМ, искать отсутствующие разъемы (кто то не так давно пытался с подобного звук вывести, не ведая, что он там давно по шине передается с проца на УНЧ) и так далее. Да и стекло около ~20 тыщ стоит, много дешевле подобного нового.
Martian
Сообщение Martian »
Martin76, это понятно, мне. Но может ТС так хочет, потому и спросил.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Херня это все, достаточно убавить ток на 25% и там если хочешь в настройках подсветка на 100% ставь если прям глаза видят мерцание.
Ссылку не читал, но осуждаю
Добавлено after 13 minutes 20 seconds:
Ну хочешь не 25% напобольше убавь, на 40 например. А светодиоды в телеках специально шимят потому что на максимальном токе и цветовая температура не меняется и яркость. Будешь аналогово убавлять и телек пятнами пойдет или светлотемными или цвет еще к этому поменяет. А синие они бескорпусные на плате приварены. Заказывай срвместимые на алюминие планки, там белые светодиоды.
В прошлом году тоже менял на 49uj670 планки. Светодиоды там приварены мелкие меньше миллиметра, люминофор в линзах
Martin76
Люминофор там не в линзах, там кристаллы светодиодов им намазаны. Хотя в Самсунгах подобные светики 1.5х1,5 можно заменять. Вообще, проще убавить ток резистором процентов до 60 и сделать в меню подсветку 100%, если уж так мерцание видно.
У кого то ухи на слух чистоту меди определяют и как кабель лежит, у кого то глаза видят мерцание в сотни герц, да еще с люминофорными диодами и синхронизацией с обновлением экрана. Чуден это мир...
musor
Сообщение musor »
убавить МАХ ток можно подбором орезистора токового в истоках
шим мастерам убирать нелзя но ТС наверно можно последствия на егош совести..
статью не читал но СОЛЖЕТнициных ОСУЖДАЮ ка правило авторы подобных рекомендаций ваше невтеме..
Martian
Сообщение Martian »
Martin76 писал(а): у кого то глаза видят мерцание в сотни герц
Это всё вышки 5ЖИ и вакцинация, приводют к мутациям и сверх-способностям.
(забавно, но гугл задумался, подчеркивать "приводют" или нет)
vlasovzloy
Схуяли не в теме, все я в теме. Я даже без прочитания портянок понял о чем речь. Потом решил всетаки посмотреть, ну да я так думал о чем статья о том и была
Martian
Сообщение Martian »
Для тех, кто не читал статью - автор изменил управление яркостью на драйвере: вместо шим-диммирования изменяет значение резистора на обратной связи. Это вогнало драйвер в какой-то режим, и как следствие, на каком-то странном осциллографе не отобразились какие-то странные пульсации. Ну и до кучи автор статьи сделал преобразование шим-напряжение, чтобы сохранить штатное управление яркостью ))
Там, возможно, действительно был какой-то дефект, и он, возможно, действительно был убран, но через жопу.
Последний раз редактировалось Martian Чт янв 05, 2023 14:37:40, всего редактировалось 1 раз.
vlasovzloy
А Солженицына я не читал, да и в последнее время его расшифровали все кому не лень что он пиздобол был
musor
Сообщение musor »
Martian, ты че гулку кормить??? меня гугл решил разбанить на НГ надолголи поглядим..
vlasovzloy, так порядочным писакам нобелефку не дают ка максимум Полстера это толка фашистам и иудам положено в нынешних гейропах
Martian
Сообщение Martian »
musor, извини, не понял про кормить.
Вернуться в «Практика»
