Программы расчета трансформаторов и дросселей
Приветствую уважаемое сообщество! Достались мне на халяву дюжина чашек Ч48 (СССР). Выглядят как новые, но без упаковки, может где и стояли, не знаю. Есть желание сделать из них выходной трансформатор, чтобы заменить в имеющемся блоке питания для его умощения. Схема полумост, считать буду программой ExcellentIT_9.1. Теперь вопрос. На чашках написано М2000НМ. Решил проверить с помощью мю-калькулятора. Получается около 1100. Индуктивность измерял при помощи ESR-T4 Mega328 и е7-22. Одинаково, 2330мкГн на 24 витках. Чашки прилегают плотно, на просвет не видно, тестовый провод был в изоляции. Какое мю использовать в расчетах, то что написано, или то что намерял? Особенно смутило, что мю-калькулятор для броневых сердечников не спрашивает внутренний диаметр наружной стенки.
И то и се будет приблизительно. На чашках написана начальная проницаемость, а не эффнктивная. Намерили- проницаемость соответствует только этому режиму измерения
Всех приветствую. Помогите расщитать трансформатор на ферритовом кольце для для авто умзч. Нужно на выходе получить 48В 20А, есть кольцо Epcos 50*30*20. Правильно ли я расщитал, первичная обмотка 4+4 витка 20жил по 1мм, вторичная 22 витка 6 жил по 1мм.
Примерно год назад задавал вопрос по расчету дросселя для БП выходного на 12 В.
Старый перегрелся и поплыл.
посоветовали мне кольца подобрать.Купил CS330060 в программе от Старичка поиграл с параметрами и примерно выдала она мне 12-17 витков.При проводе в 1.4 вроде.
Старый провод порядка 1.2 был и 13 витков в 4 жилы.
Провод я купил 1.25.потоньше рассчётного.Но всёж.Как мотать дросселя в 4 и более проводов?Роликов по намотке одним много,но там и провода не такие толстые.А тут 4 и мотать нужно все в один слой и параллельно.типа ленты.
Есть ли ролики какие с процессом ручной намотки.
Добавлено after 12 minutes 33 seconds:
Решил вот добить спустя год этот БП.
добавил обновленную версию All_In_One_2.01.zip, чтобы больше не было дурацких вопросов, почему файл Flyback-Lite_2.2.exe не хочет работать отдельно от полного пакета.
что то я совсем не вижу All_In_One в первом посте.
теперь архив стал более 5 Мб (стало 5,8 Мб), и я не обратил внимание, что файл не добавился.
ранее архив был меньше 5 Мб, и я пока не понимаю, почему теперь почти на 1 Мб стало больше.
пришлось запаковать в 7зип - добавил файл All_In_One_2.01.7z. размер резко сократился - 1,65 Мб.
Я думаю что обновление каждый сможет сделать заменив файл, а качать по 6 Гигов не каждый может.
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4348660#p4348660"]качать по 6 Гигов не каждый может.
[/uquote] Эт точно. Но зато 6тигиговая прога сама рассчитает, сама намотает трансформатор, сама впаяет, сама сожжёт его и сама поругается.
вроде написано 5Мб. Откуда 6 Гб?Starichok51 писал(а):теперь архив стал более 5 Мб
Voloko, закусывай а тазница между гико и мека аж в 1024раса
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
Voloko, ты это после рюмок -закусывай а то разница между гико и мека аж в 1024раса
может не у всех есть такой архиватор, но мне некуда было деваться, чтобы получить допустимый размер файла.
я и так из простого зип-архива удалил все свои сохраненные файлы расчетов, но размер почему-то получился намного больше.
Не понятно почему, у меня твой архив в rar формате уместился в 1,8Мб. Что то с архиватором.
Телекот, солид наверно включил и оключил апаратну корекциCRC архива
не стоит это делать ибо потом даже 1 бит сбоя и в мусорку ...
5 и 6 мб это детский размер не стоит паритца у можератора в отличие от нас смертных кисок нет ограницения на размер прицепа
не знаю, пока я этого не понимаю.
этот же самый архиватор (7z) простой zip-архив упорно создает таким большим.
а собственный 7z-архив архиватор создал маленький.
я тут подумал, что после обновления архиватора он стал по другому работать.
там в архиве только поменялся один файл программы Flyback-Lite на новую версию. и никаких поводов для увеличения размера на 1 метр я не вижу.
ведь и предыдущий zip-архив был почти 5 метров, что явно намного больше, чем получилось в формате 7z и чем у Телекота в формате rar.
musor, нет тут льготы для модератора - предел 5 Мб, и хоть застрелись.
Я архивировал старым "Total Commander"
Кстати сказать если архивировать в формат 7z этой же программой то получается 1,4Мб
