Парадокс прецизиооного усилителя INA118
Сообщение MaxDaniel »
Столкнулся ВПЕРВЫЕ с такой ситуацией. Имеется два варианта одного усилителя, INA118. В ДИП корпусе все нормально. Работает как и предписано согласно даташиту. Но в SOIC варианте при подключении питания +12 - 12 В и 0 Вольт начинает потреблять питание как перепуганная лошадь. Корпус греется! Если отключить нулевой провод, потребление падает до нормальных значений. Если на это же место включить снова ДИП корпус, все нормально. Что с нулевым проводом, что без него. Кто-нибудь встречался с такой ситуацией? Такого быть в принципе не может! Это заводской брак? У кого какие мысли, может кто встречался с нечто-подобным?...
Сообщение Муркиз »
Извините , а где у него "земля" ? Ему 0 для нормальной работы не нужен.
Если же reference вывод имеется в виду, то его можно использовать для коррекции смещения на выходе, но и на землю его подключение прекрасно допустимо.
Достаточно много их использовал в соике в тензоусилителях, работают стабильно нормально.
Сообщение musor »
на ГЕНИЯ спросить он ка писал Пкшкин -ПАРАДОКСОФ ДРУК (с)
Поясняю, если кто не понял. При присоединении РЕФ на 0 линию, ИМС начинает греться. Если не соединять, то не греется. Но РЕФ должен быть присоединен к 0.Вопрос такой: Это брак? Кто-то встречался с таким, или нет?
Сообщение vlasovzloy »
Надо даташит смотреть. Давай даташит
Сообщение Martin76 »
MaxDaniel писал(а):Это брак?
Это перемаркер скорее всего, например из 741й. Где покупали и за сколько?
Сообщение КРАМ »
[uquote="MaxDaniel",url="/forum/viewtopic.php?p=4349172#p4349172"]Вопрос такой: Это брак?[/uquote]
Скорее всего китайский перемаркер. Можно напрячься и поискать среди распиновки одноканальных ОУ подходящий для объяснения ситуации вариант. Только надо ли?
Про брак можете забыть, если микросхема оригинальный TI.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4349181#p4349181"]Давай даташит[/uquote]
Выделяете в стартовом сообщении название микросхемы и правой кнопкой запускаете поиск в интернете. Первой ссылкой получите даташит.
Сообщение mickbell »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4349181#p4349181"]Надо даташит смотреть.[/uquote]Чего там смотреть, обычный инструментальный усилитель.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4349181#p4349181"]Давай даташит[/uquote]Раз. Два.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я умею искать даташиты. Просто не хочу
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4349182#p4349182"]Это перемаркер скорее всего, например из 741й.[/uquote]Ну это было бы уже слишком. 741 - это же ОУ, а не инструментальный.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Померь на 5 ноге напряжение сколько
Добавлено after 53 seconds:
В смысле без подключения к 0лю
Сообщение musor »
вынужден согласится с калегамя скоее фуфло перетертое от чайникоф ...что имено втюхали надо вникать...но уже и так ясно что в мусорку
Написано ВВ 118U.
Приобретено на АЛИ.
Есть другие ИМС, завтра попробую поставить 118 из серии, которая была ранее мною использована. Сообщу результаты.
А возможно что маркировка заменена? Я такое раньше не встречал. Работаю с 118 лет двадцать пять, все было нормально.
Сообщение musor »
и да всдаташите указан дип корпус никаких SO-8??? они ваще бывают в природе?? и это ка бэ подтверждает что впарили вам НЕ ТО
В даташите оба корпуса указано одинаково все
В даташитах все есть. Мною использовались оба варианта. Еще раз пишу:
ВПЕРВЫЕ встречаюсь с такой ситуацией. Если кто встречайся, напишите. Если это действительно так, то каждый может купить такие 118, и как отличить "впарили" от "настоящих"?
Сообщение electroget »
Брак.
Ну если покупать где попало, конечно впарят чо захотят. В нормальном магазине если партия бракованная должны вернуть деньги и извиниться например
Сообщение musor »
вскрытие под мелкоскопом покажет -в углу кристтала тип маски там или 118 или то чтовам впарили можно и под ренгеном глянуть не всрывая
на АЛИ последни 2-3 года идут горы фуфла и брака...
Если посмотреть схему любого интегрального инструментального усилителя, то вывод REF будет соединён в схеме через резистор сопротивлением в десятки килоом. Поэтому если при соединении REF с землёй микросхема начинает греться, то она просто бракованная вот и всё. На сопротивлении в десятки килоом не может выделяться такая мощность чтоб микросхема ощутимо грелась.
Вернуться в «Практика»
