Приемник KIPO KB-308AC
Сообщение Dik13 »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4346931#p4346931"][uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4346917#p4346917"]Нормальный радиоинженер любое г-но взятое из мусорного бачка разрисует[/uquote] Ага, и многослойное, - как два пальца об асфальт :)[/uquote]
глупый упрёк, при картонке... тьфу... гетинаксе-односторонке...
5-ть минут поиска...
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14806&st=30
https://vrtp.ru/uploads/post-46-1323765691.jpg
https://vrtp.ru/uploads/post-46-1323877694.jpg
http://rozhservice.narod.ru/load/audio_ ... o596824982
оно ? https://grodenski.livejournal.com/111172.html
https://ic.pics.livejournal.com/grodens ... 95_800.jpg
https://ic.pics.livejournal.com/grodens ... 72_800.jpg
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... _thumb.jpg
Сообщение vizit »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4348935#p4348935"]гетинаксе-односторонке...[/uquote]Не проблема. С многослойкой сложно.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4348935#p4348935"]5-ть минут поиска...[/uquote]Я это видел. Мне схема нужна. Не хочется срисовывать. Много деталей какой-то фигней залиты. Что бы посмотреть номиналы, нужно это дерьмо снимать. Ломит. Без дерьма может проявиться микрофонный эффект.
Сообщение Dik13 »
лень победить "20ть выводных деталей" односторонки... без клееных smd, залитых лаком... :sleep:
кажется это называется парафин... ну разоритесь на пол свечки...
Ломит
ты так просто и скажи... что в схемотехнике не разбираешься, не можешь рассчитать и намотать контурную катушку и катушку связи... хотя всё для этого есть а то какая-то там лень, ломит... :sleep: :)))
не очень понятно, почему такие проблемы индейца должны "волновать" местных шерифов...
:dont_know:
Сообщение vizit »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4349000#p4349000"]не очень понятно, почему такие проблемы индейца должны "волновать" местных шерифов...[/uquote]Меня унизить нереально. Ваша токсичность унижает Вас самих.
Токсичный человек - провокатор и манипулятор: https://www.youtube.com/watch?v=dqAWfjDDqh8
Сообщение Dik13 »
Никто и не собирался унижать... помогли, подсказали - в итоге получили, что автору это всё не нужно... ему вообще ничего не нужно... просто вы сами это показали... Вопрос с вами понятен и закрыт... :sleep:
ваш приёмник - вы и мучайтесь... или не мучайтесь... мы просто поняли, что это уже не наше дело...
Сообщение vizit »
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, подниму тему, может кому пригодится, по случаю был приобретён приёмник KIPO KB-308AC за смешные деньги, ну и соответствующего китайского качества.
Брался приёмник чисто из "спортивного интереса", посмотреть что внутри и оценить "сколько жрёт/сколько прёт", для последующей эксплуатации на даче.
Судя по дате на ценнике, приклеенном на коробки, приёмник был выставлен на реализацию 24.05.2024г:
В комплекте коробка в которой находились сам приёмник, подобие паспорта на изделие и сетевой шнур:
"Колёсики" настройки и регулировки громкости, как и гнездо подключения наушников находятся с правой стороны корпуса.
Сетевое гнездо размещается с левой стороны корпуса.
Переключатель диапазонов расположен на задней стенки корпуса.
Питание приёмника может осуществлятся как от сети 230V, так и от двух больших батареек типа D.
Переключателя сеть/батареи нет, поэтому при подключении приёмника к сетевому питанию при вставленых батареях на них поступает напряжение с блока питания.
Протестил приёмник на даче, первые впечатления - чуйка оказалась неплохая, при условии что это DSP приёмник, частоты держит чётко-ровно, частота настройки не уходит со временем, как в бюджетных супергетеродинах, но настройка на станции острая, неудобная.
Звук довольно громкий, но качество звука неважное, не смотря на динамик с внешним диаметром 77 мм, низких частот мало, выперают средние частоты, у подобного приёмника GOLON RX-BT3600 с практически таким-же динамиком диаметром 77 мм звук намного лучше, более приятный, мягкий:
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=9&t=2346
Разбирается приёмник следующим образом - аккуратно демонтируется ручка переноски и выкручиваются три шурупа на задней стенки (один шуруп вверху закрывается ручкой переноски).
Далее нужно отклеить с лицевой панели стекло шкалы, так как один шуруп вкручивается с лицевой части вверху корпуса и закрывается стеклом шкалы, которое крепится на тонкий двухсторонний скотч.
От сети приёмник питается через понижающий трансформатор:
Приёмник собран на микросхемах:
УНЧ на микросхеме D282M.
Радиотракт реализован на DSP чипе KT0936MB9.
Маитная АМ антенна намотана на маленьком кусочке феррита, тем не менее приём на средних волнах вполне себе приемлемый.
Выбор диапазонов на данном DSP чипе KT0936MB9 осуществляется путём подключения одного из 4х резисторов: R7, R8, R9, R10 к соответствующему выводу DSP чипа.
Резистор R7 имеет сопротивление 412 Ом, что по даташиту на чип KT0936MB9 соответствует включению FM диапазона FM3 с перекрываемыми частотами 63,5-108 МГц., кстате разметка шкалы на FM нелинейна, несоответствует реально выбранным частотам, допустим Вести-FM работают у нас на частоте 92,0 МГц, а стрелка настройки при этом стоит между 96 МГц и 102 МГц.
Резистор R8 сопротивлением 787 Ом включает АМ диапазон 513-1629 кГц., тут с разметкой шкалы всё более менее нормально.
Диапазоны SW1 и SW2 не соответствуют заявленным частотам на шкале SW1 5,8-7,5 МГц, SW2 8,8-12,3 МГц от слова совсем
По факту резистор R9 сопротивлением 2,1 кОм включает диапазон SW1, который перекрывает частоты 2,95-13,05 МГц.
Резистор R10 сопротивлением 2,37 кОм включает диапазон SW2, который перекрывает частоты 12,95-23,05 МГц.
Веньерного устройства с замедлителем для плавной настройки на станции в приёмнике как такового нет, ручка настройки насажена прямо на ось переменного резистора, поэтому настройка на станции очень резкая, что мягко говоря несовсем удобно.
А так как у нас практически нет вещания на советском участке УКВ/FM диапазона (да и шккала на FM размечена как зря) поэтому дабы сделать настройку более плавной, я "перестроил" FM диапазон путём замены резистора R7 на резистор другова номинала, по даташиту резистор сопротивлением 63,4 Ома включает диапазон FM1 с перекрываемыми частотами 87-108,5 МГц, вместо SMD резистора сопротивлением 412 Ом я припаял выводной резистор сопротивлением в районе 65 Ом, в результате чего FM диапазон 88-108 МГц растянулся по всей шкале и настройка стала более плавной и удобной.
SAU
Сообщение SAU »
Ну стрелка по шкале как-то ж бегает.Фотку верньера можете показать?
Сообщение gsmart »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4650433#p4650433"]Фотку верньера можете показать?[/uquote]
Стрелка двигается за счёт полосы из гибкой резиноподобной пластмассы, которая закреплена на колёсике/ручки настройки и наматывается на него, либо разматывается, в зависимости от направления вращения, укладываясь в пазу на корпусе, и тем самым передвигает стрелку, типичная конструкция для бюджетных китайских, и не только, приёмников и магнитол:
Колёсико настройки:
Квадратик на оси переменного резистора заходит в квадратный паз на колёсике/ручки настройки:
Сообщение gsmart »
Попался в сети такой-же DSP приёмник с "правильной" шкалой на SW диапазонах, только под другой торговой маркой PULSATION P-308AC:
Сообщение ra1nlite »
Всем привет, кто знает, какого сопротивления резистор R4 на модели с платой 1B-0936B9.VP
Сообщение gsmart »
[uquote="ra1nlite",url="/forum/viewtopic.php?p=4797252#p4797252"]Всем привет, кто знает, какого сопротивления резистор R4 на модели с платой 1B-0936B9.VP[/uquote]
Если не горит, завтра после работы разберу приёмник и скажу сопротивление R4, а то час уже поздно.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4797258#p4797258"][uquote="ra1nlite",url="/forum/viewtopic.php?p=4797252#p4797252"]Всем привет, кто знает, какого сопротивления резистор R4 на модели с платой 1B-0936B9.VP[/uquote]
Если не горит, завтра после работы разберу приёмник и скажу сопротивление R4, а то час уже поздно.[/uquote]
здравствуйте, ещё не померили?
Сообщение gsmart »
[uquote="ra1nlite",url="/forum/viewtopic.php?p=4797456#p4797456"]здравствуйте, ещё не померили?[/uquote]
R4 маркировка на резисторе типа J0I, сопротивление в схеме показывает 7,4 кОм.
gsmart писал(а):[uquote="ra1nlite",url="/forum/viewtopic.php?p=4797456#p4797456"]здравствуйте, ещё не померили?[/uquote]
спасибо большое
Сообщение gsmart »
[uquote="ra1nlite",url="/forum/viewtopic.php?p=4797532#p4797532"]спасибо большое[/uquote]
Вот фотка маркировки резистора, фоткал смартфоном, качество неважное, но читаемое, фото кликабельно:
Сообщение diplodok »
Обозначение 01C не J10
Система обозначения EIA-96 (что ли еще придумают)
EIA-96
Тогда маркировка 01С будет 10К
Для кода 01 - 100ом
и для С множитель 100
