простой инвертор 500вт.
Сообщение linkov1959 »
(131.09 КБ) 337 скачиваний
Сообщение Телекот »
Смешно конечно. :))
Сообщение Martin76 »
Если нолик убрать вполне реально, а 500Вт флай - сделать можно конечно, но не стоит.
Телекот, Это одна из моих лучших шуток! Снимать с чашки 48мм 500вт с наполовину заполненным окном это я долго смеялся. Даже ставил IRF740. А с понедельника эта шутка будет питать ответственное оборудование. Я всегда говорил, что у нашего главного инженера отсутствует чувство юмора.:)
Сообщение Телекот »
и как 2д213 справиться с обратным напряжением 250в и более вольт. :))
Телекот, вот это уже обсуждение по теме! 2Д213 имеют хороший запас по импульсу, если температура не зашкаливает.
Сообщение Телекот »
Я даже всерьёз и обсуждать не собираюсь.
Сообщение Agaev »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4349874#p4349874"]2Д213 имеют хороший запас по импульсу[/uquote] Да, по току, при некоторых условиях, запас десятикратный. Но только по току. Вопрос в другом:
Телекот писал(а):как 2д213 справиться с обратным напряжением 250в и более вольт. :))
И вообще, не понятно , в чём вопрос? Выложили схему без пояснений...
Agaev, пояснения, действительно, необходимы! Диод, обсуждать не будем, разрешаю подбирать самостоятельно:), ведь у каждого напряжение и ток на выходе разные. Резистор в истоке ключа должен быть безиндукционным. Трансформатор мотать тремя слоями - полпервички, вторичка, полпервички. Индуктивность первички 240мкГн, индуктивность рессеивания первички не более 3мкГн. Ну и напоследок обеспечьте продувку чашки, это просто. Чашка не принципиально, просто у меня их много, можно любой ферритовый сердечник примерных габаритов с зазором и даже сендастовое кольцо без зазора.
Последний раз редактировалось linkov1959 Сб янв 07, 2023 14:37:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Agaev »
No comment :shock:
Сообщение Energizer-A »
Можно я глупость спрошу .. мощность шунта тоже шутк ??
Energizer-A, У меня стоял в истоке вначале 2вт проволочный, мне посоветовали углеродный, которого не было, я поставил отрезок нихрома и дребезг тока уменьшился.
Сообщение Коха Моха »
Маэстра, так откуда версия про "500 Вт"? Что это не инвертор, ладно уже, то мелочи. ))
Попалось мне зарядное китайское 87в 5.5а, сам не поверил - включил, работает и не греется с маленьким кулером. Первичку взял от туда.
(143.92 КБ) 134 скачивания
Сообщение Телекот »
Может был прямо-ход? :))
Сообщение musor »
даже ПХ с 1 ключем на полкило ...очень тяжко ключику и размагнитить железо проблема... обычно такое уже косй мост идет
и да на заборах тоже много чего написано ... а уж на китайцах надписям верить СЯ ЛОХОМ ПРИЗНАВАТЬ ! ида в ПХ всегда есть дрос и диоды в 2ке включени иначе ...
Тут в местном магазине присмотрел SVF740T
Vdss = 400 В; Rds = 0.45 Ом; Id = 10 А; 30грн.
Хочу их ставить в этот ОХ.
Только очки защитные одень, а то ошмётки корпуса могут по глазам дать. ))
Коха Моха, я ничего не делаю, пока все не скажут - "Не может быть!":) Теперь, точно, на эти транзисторы перейду.))
Тогда бери их сразу ведёрко, для фееричности перехода. ))
