На win7 запускайте arduino-1.6.5-r5 portable. Включите Ваш USBasp к 6-пин разьема к Arduino. Загрузите в меню устройство: Arduino UNO (там optiboot), програматор: USBasp и востановите bootloader. И используйте свой восстановленный Arduino. Совет: после этого, определенное время загружайте программы только через Arduino IDE и USB - так шанс повредить загрузчик равен нулю (пока не разберетесь, что к чему в Arduino и AVR MK). Эти эксперименты конечно с полнофункциональным МК. Для поврежденной, "фуфло" или перемаркирован МК, или нерабочей платы - первое: ремонт/замена.
Никакая из них не моя, у меня "нано" а там "уно".
Блин, чёж-то мир так сложно устроен-то?
Чем проще человечество старается сделать жизнь, тем сложнее получается, раньше пошел к берегу реки, наскрёб песка с глиной, слепил миску, кинул в костер и можно щи с нее хлебать и кашу ложкой черпать, счас для того что-б поесть и микроволновка и розетка и холодильник, мойка, терки, миксеры, тарелки фаянсовые расписные и прочее нужно, при этом пока всё это приготовишь/купишь-семь потов сойдёт и с голодухи помрёшь.
Но тогда он станет определятся как уно а не нано... и как с этим жить?
и опять-же, даже если и восстановится, то опять-же только в "семёрке" работать будет, ну и смысл, от чего пытался избавится к тому и вернулся опять, ну не перевариваю я "сэвэн" и последующие "релизы", это как коровье гуамно размазанное по подошве ботинок, но ботики в яркой коробочке с целофановой ленточкой пёстрой.... а фекаль то внутри есть!
Как мне к XP-шке привязать эту платку-то, ведь весь сыр/бор из-за этого и начался?
Последний раз редактировалось Serj66610 Вс янв 08, 2023 21:40:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4350914#p4350914"]Никакая из них не моя, у меня "нано" а там "уно".[/uquote]
Ничего. В UNO есть optiboot и в старых версиях IDE. Они ничем не отличаются для Nano и UNO.
Но старая IDE увидит Ваш USBasp. А новый требует другой прошивки/драйвера.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4350915#p4350915"]ОФФТОП: От этих не по теме философских фраз Вы только заставляете людей перестать давать идеи в помощь, и заканчивать для них тему. Вы близко[/uquote]
Не каждому просящему находится дающий... ничего, я нормально к этому отношусь, люди мне ничем не обязаны и ничего не должны, захотят-помогут, не захотят-я сам как нибудь, если не получится-всегда есть альтернативный вариант развития событий, я просто без малейшего сожаления выброшу эту вещь и идею из своей жизни и головы, в мире есть миллион других увлекательных вещей и идей, глупо цеплятся за что-то одно, человек-всесторонне развитое существо... ну, по крайней мере, должен таким быть.
Т.е. мне счас скачать эту портаблину и по описанию попробовать? А если не пойдёт то получается тогда 100% камню кирдык, так?
Ладно, счас попробую... позже отпишусь.
Хоть одна нетронутая осталась ? Я бы начал с начала обычно перебора плат в IDE достаточно чтобы залить обычным путем.
Скачанная портабле версия не запустилась на компе с Win7, но стартанула на Win XP. НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ!
Всё тщетно, загрузчик не шьётся через USBasp, только загорается на секунду зелёный светодиод подключенный то-ли к 12 то-ли к 13пину,при обмене кратковременно вспыхивает синий светодиод обмена данными RX, TX-вообще не моргает.
Перепробовал все комбинации настроек портом, программеров и плат дуринок, с замыканием кондера на "ресете" и без оного, прямь мистическая плата.
Мои идеи иссякли, кроме выпаивания камня, подсоединения его к высоковольтному проггеру и сброса фьюзов до завода, а затем прошивка фьюзов на ардуину, с последующие прошивкой бутлодыря
Одна нетронутая что? Если платка нано-то она одна всего на данный момент, было-бы две, я-бы первую с того света сам вытянул, не прибегая к помощи форума
Добавлено after 44 minutes 45 seconds:
Вот скрин попытки прошить загрузчик с Win XP и версией IDE под нее, через USBasp
[uquote="Serj66610",url="/forum/viewtopic.php?p=4350914#p4350914"]Никакая из них не моя, у меня "нано" а там "уно"....[/uquote]
С нанкой особо проблем никогда не имелось.
Это или такой вариант https://doc.arduino.ua/ru/hardware/Nano https://docs.arduino.cc/hardware/nano
там еще FTDI попадались
или более современные http://arduino-nano.ru http://arduino-nano.ru/#photo
Единственно там бутлоадеры разные встречаются - приходится "методом научного тыка" определять - какой именно в данном экземпляре прошит.
Начинаем с atmega328P (old bootloader) - это старая версия,
не запустилась - ставим atmega328P.
На моих нановских платках мост USB-COM на основе СН340 (с нижней стороны платки распаяна).
Ни разу до фуздохтора не доходило, хотя загрузчик порой убивался - или паршивый контакт в USB кабеле или случаи с использованием СОМ порта для передачи данных в программе...
Но там обычно использовал ардуиноISP на другой нанке сделанный или SiProg + аврдудешелл - фузы никогда не повреждались - оставляем как были и прошиваем скотч теста с бутлоадером по стандартному SPI (6-ногий разъем на верху платки).
Попробую фотки с поисанием соорудить...
Набор фузов для нанки после загрузки комплекта фуз и бутлоадера (!!это аврдудешелл!!!): https://img.radiokot.ru/files/20529/31483cqx7e.png https://img.radiokot.ru/files/20529/31483bz79x.png
оный одинаков как для старого так и для нового бутлоадеров.
Благодарю! Скачал прогу "дудушев" несколько версий с разных сайтов, оказывается она может работать с пик кит 2,нашел распиновку... прикольно и ещё кучу программаторов поддерживает( 5 штук из тех что есть у меня) буду мучать, нашел кстати, как допилить программатор до высоковольтного, буду пробовать как время и настроение появится.
Спасибо большое еще раз всем кто старался помочь, полазил по другим темам, нашел многие ответы на свои вопросы касаемо восстановления платки, нашел загрузчики и методику а так-же поведение своей платки перемигивания синенькими светодиодиками обмена данными.
Дальше буду сам ковырять, если что-может сдесь чиркану, как восстановлю платку и доведу её до ума-сдесь обязательно отпишусь, авось ещё кому сгодится.
