Приëмник и передатчик 433Мгц без МК
Сообщение ZLOY_KITAEC »
Приветствую всех! Имеется приëмник и передатчик на 433Мгц (FS1000A). Мне нужно использовать их без микроконтроллера, а чисто с кнопкой и светодиодом(стоит задачи сделать простейший передатчик и приëмник морзянки). Насколько я понял, они запитываются на пины VCC и GND, и при замыкании VCC на DATA передатчика, между пинами DATA и GND приëмника должны появиться 5В. Правильно ли я понял схему подключения этих деталей без МК, и возможно ли их в принципе использовать без ардуинки и прочего?
Не кидайтесь тапками
Прошу прощения, если создал тему не в том разделе
детали
(77.88 КБ) 152 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Просто замкень не заработает, там ару. Если генератор какой подать, а на приемнике демодулятор простенький то можно
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Да и скорость срабатывания там маленькая, надо упредительный импульс давать для ару. Хотя попробовать можно. Чотам ставь кнопку. Или надо чтобы мы на форуме разрешили? Ладно разрешаем, делай
Поставил кнопку, но так не работает. Видимо правда нужна какая-то доп. Обвязка. Ещё Заметил, что напряжение на пине DATA приëмника прыгает с 0.5 до 1.3в даже когда передатчик выключен. С чем это может быть связано
Сообщение roman.com »
ZLOY_KITAEC писал(а):Ещё Заметил, что напряжение на пине DATA приëмника прыгает с 0.5 до 1.3в даже когда передатчик выключен. С чем это может быть связано
шум приёмника.
точно так же как любой приёмник шумит при отсутствии сигнала...
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
ZLOY_KITAEC писал(а):стоит задачи сделать простейший передатчик и приëмник морзянки
тогда надо собрать простой генератор морзянки))
простой мультивибратор на двух транзисторах...
(34.92 КБ) 104 скачивания
тогда всё будет работать нормально.
:tea:
Добавлено after 10 minutes 32 seconds:
если интересны подробности...
тут
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=664
мы всё разобрали подробно))
Сообщение Morroc »
[uquote="ZLOY_KITAEC",url="/forum/viewtopic.php?p=4349712#p4349712"]Мне нужно использовать их без микроконтроллера, а чисто с кнопкой и светодиодом[/uquote]
Внутрянку от беспроводного звонка лучше взять. Там селективный детектор есть, а в ваш вариант так или иначе придется его добавлять.
Morroc писал(а):Внутрянку от беспроводного звонка лучше взять.
ESP32 лучше взять. )) там всё готовое... радио... процессор... и т.д.
Сообщение Morroc »
О! Я такой жирный ESP хапнул за 300р (насчет доставки не помню) на них во какое собирают http://www.youtube.com/watch?v=DeJBvfUgHEk&t=297s
Сообщение int4880053 »
Да ну приемник там обычный-сверхрегенератор т акой же
как в радиоуправлении моделями, а вот передатчик
нужно доработать т е поставить модулятор
В обычном режиме когда передатчик включен то на
выходе приемника постоянная составляющая так как
приемник захватывает сигнал передатчика и ни какой
модуляции нет. Если передатчик выключен то на выходе
приемника обычный Шум, а так как на выходе приемника
стоим компаратор на LM358 обычно то на выходе серия
импульсов что то же шум и если есть осциллограф то
все это видно. Поэтому чтобы сделать какое нибудь
исполнительное устройство нужно или отследить по
постоянной составляющей включенный передатчик или
промодулировать передатчик и поставить декодер например
от радиоуправления или еще лучше MC145026/ 027 028
Можно например подать на вход DATA передатчика
прямоугольник со звуковой частотой и в этом случае
на выходе приемника будет то же самый прямоугольник
Остается только отфильтровать этот сигнал.
Для этого в звонках применяют так называемые
низкочаастотные фильтры
В любом случае чтобы вся это техника Вам покорилась
нужно иметь образование и тогда все это как пластелин
или глина или гипс для скульптора.
Так что успехов....
не... ну этот бред просто читать невозможно...
:facepalm:
vlasovzloy писал(а):Просто замкень не заработает, там ару...
надо упредительный импульс давать для ару...
нет там никакой ару
:facepalm:
int4880053 писал(а):В обычном режиме когда передатчик включен то на
модуляции нет.
нет там никакой постоянная составляющей на выходе приемника
:facepalm:
уже всё подробно разобрали и разжевали...
вот передатчик и приёмник
(60.77 КБ) 127 скачиваний
вот заводская схема приёмника
(191.13 КБ) 129 скачиваний
вот я специально перерисовал чтоб было понятней...
(33.08 КБ) 123 скачивания
где тут ару ?
где тут постоянная составляющая ?
:facepalm:
вот осциллограммы при включённом и выключенном передатчике... и т.д. и т.п.
мда...
:tea:
всё... закончились специалисты))
Сообщение igor27065 »
При всем уважении к топикастеру, задача не имеет решения. Я бы даже сказал, что любая попытка работы с этими девайсами не имеет решения. Тоже когда-то пытался решить этот вопрос. После поисков пришел к выводу, что соизмеримым по цене есть идеальное решение JDY-40 на чипе BK2461. Купил себе пару для проверки, остался очень доволен. Если использовать как пульт, то МК не нужен.
Сообщение Eddy_Em »
А я хочу, чтобы без приемника-передатчика два МК между собой по радио общались ☺
Ну, а по делу, можно ведь на чем угодно (хоть транзисторах, хоть дискретной логике, хоть 555) набросать схему генератора меандра. Подавать это на вход. А на приемнике детектировать: появилась ли там модуляция несущей (RC-фильтр на заданную частоту + компаратор). И все, нажал кнопочку с одной стороны, с другой светодиодик загорелся.
Я на гитхабе, в ЖЖ
