полевой транзистор в кач. активного сопротивления
Сообщение __SAS »
задача:
задано фиксированое падение напряжения на сток-исток = 0,6В.
Необходимо регулировать сопротивление транзистора в пределах от 0,1 до 50 Ом напряжением на затворе(доступные напряжения - от МИНУС 5, до ПЛЮС 40)
я бы даже сказал так: возможно ВСЁ!.. но время нет
Сообщение Ёрш »
Ну так вроде подавая на затвор напряжение мы изменяем сопротивление канала.. Я когдато так делал регулятор тока заряда аккумулятора.
А что такое "активное"?
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Андрюшка »
В журнале Радио как-то проскакивала схема эквивалента нагрузки на полевых транзисторах, но я точно не помню в какой год.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
Сообщение aen »
Ёрш писал(а):Ну так вроде подавая на затвор напряжение мы изменяем сопротивление канала..
Ему 0,1 ом нужно.
Ему нужно по даташитам лазить и искать транзистор который ему подойдет.
Сообщение Ёрш »
Ему 0,1 ом нужно.
Угу
Сообщение __SAS »
Спасиб за ответы!
в журнале "Радио" - если б был год ~ известен.
даташитов уже много пересмотрел, и как выяснилось
главная проблема в том,что схема привязана к 0,6 вольтам на сток-исток,а в документации все основные хар-ки приведены относительно 2 - 4 Вольт... и непонятно,будет ли транзистор работать в таких условиях
Сообщение aen »
__SAS писал(а): схема привязана к 0,6 вольтам на сток-исток
Так это хорошо, что 0,6 вольта всего.
Вам и нельзя больше давать.
Вы же только в этой области можете находится на ВАХ
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=30664
Сообщение __SAS »
смотрел - вродь везде , при такой мощности , параметры у полевиков схожи
для тр-ра BUZ71A, G - затвор
(9.86 КБ) 470 скачиваний
Последний раз редактировалось Андрюшка Сб апр 03, 2010 22:17:46, всего редактировалось 1 раз.
______________
Jedem das Seine
Сообщение __SAS »
Андрюшка писал(а):Статья была типа этой:
http://muralev.narod.ru/archiv/r5/ekviv ... gruzki.htm
http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=1004
нашли - таки) спасибо
Сообщение >TEHb< »
А вам куда такое задание? Если для себя, то можно и диод взять.
Сообщение __SAS »
>TEHb< писал(а):А вам куда такое задание? Если для себя, то можно и диод взять.
уже разобрался.
нашел на cxem.net. Только вместо дискретных ограничителей R10-R20 я поставлю полевик,что позволит использовать БП и в кач. генератора тока,если так можно выразиться.Еще пару изменений,и получается БП,по стоимости 20-25$ ,а по параметрам - такой же как и видел на рынке за 50
(59.03 КБ) 324 скачивания
