есть источник питания на 5 В... нужно сделать чтобы было 1,5
fedyaok
Re: есть источник питания на 5 В... нужно сделать чтобы было
Блин, опять накосячил.
Прости
Прости
- непоседа
- Открыл глаза
Ха! А я принципиальный! Сейчас взял зарядку- померял напряжение ХХ- 9.4 вольта.
Разломал её, выпаял транс, сфоткал телефоном (правда- транс удачный- зазоры большие- первый раз такое
Разломал его- посчитал витки- 20 витков!
Сколько надо доматывать в обратку- посчитать не сложно. 20/9.4*1.5=3.1... 20-3.1..=17!
- (35.25 КБ) 358 скачиваний
- (33.5 КБ) 330 скачиваний
мысли пачкают мозги
- falkonist
- Друг Кота
Расчет неправильный: не учтено падение на выпрямительном диоде Шоттки (0,5 В). Нужно не 17, а 16 витков.
И ещё не учтено, что стабилизация идёт по другой обмотке, а перекрёстная стабилизация там плохая. Так что обмотка скорее всего расчитана на меньшее напряжение. И если её номинальное напряжение(по соотношению числа витков со стабилизирующей обмоткой), - 5В то чтобы получить 1,5В нужно отмотать 13 витков.
Без нагрузки в результате будет три вольта, а то и больше, а вот под нагрузкой - около 1,5. Так что в качестве источника стабильного напряжения 1,5В такой блок питания не годиться.
И не понимаю в чём проблема разобрать сердечник - он легко разбирается в кипятке.
- falkonist
- Друг Кота
1-й закон системотехники: "Каждый элемент системы должен быть не наилучшим, а ровно таким, чтобы обеспечивать оптимальное функционирование всей системы".
Учтите, что напряжение батарейки в плейере (!!!) тоже "плывет" по мере ее разряда. Я доматывал трансформатор зарядки до 12 В для "бюджетного кондишена" - компьютерного кулера. На Х.Х. было 13,3 В, при нагрузке 0,24 А (!!!) - 11,8 В. Стабилизация, конечно, не жесткая, но более, чем достаточная.
falkonist писал(а):Учтите, что напряжение батарейки в плейере (!!!) тоже "плывет" по мере ее разряда.
Только не очень сильно. 0,9В - это уже скорее всего полностью разряженная батарейка. А если напряжение этого зарядника под нагрузкой просаживется до 6В, то от 1,5В ХХ останется только 0,8В.
falkonist писал(а):На Х.Х. было 13,3 В, при нагрузке 0,24 А (!!!) - 11,8 В. Стабилизация, конечно, не жесткая, но более, чем достаточная.
Сколько витков при этом доматывал(и сколько там уже было?) и сколько было напряжение на ХХ изначально?
- непоседа
- Открыл глаза
Респект, и уважуха! Всем котам. Я бы вообще шибко не заморачивался, отмотал маленько, да зашунтировал 3-мя диодами, или 2-мя, если простыми... Стабилизация то там по идее , вроде как по току должна быть, а вот диоды-то как раз и не пустят напряжение выше нужного. Спасибо за интересную беседу!
мысли пачкают мозги
- falkonist
- Друг Кота
А я уже помню??? Дело было года 2 назад. Сделал, померял и забыл. Крутится - и ладно. Или надо было надуть щеки и соврать? Цифры-то как раз записал, чтобы ориентироваться на них при последующих переделках.Murav писал(а):falkonist писал(а):На Х.Х. было 13,3 В, при нагрузке 0,24 А (!!!) - 11,8 В. Стабилизация, конечно, не жесткая, но более, чем достаточная.
- Хатуль_мадан
- Электрический кот
Странный подход, зачем считать сколько нужно отмотать, или домотать и включить встречно с имеющейся обмоткой? Может проще намотать дополнительную обмотку 5-6 витков и использовать ее. И всетаки самый простой способ это LM317, и стабильный выход, и никакой мороки с намоткой.
- falkonist
- Друг Кота
Совершенно верно. 3 детали. А домотать/отмотать - это мы так, потрындеть...Хатуль_мадан писал(а):...самый простой способ - это LM317, и стабильный выход, и никакой мороки с намоткой.
А по большому счету можно обойтись и всего одной деталью: транзистором. Примитивнейший стабилизатор на эмиттерном повторителе. Опорное напряжение можно обеспечить штатным светодиодом, если поставить зеленого свечения (как раз 2,1...2,2 В будет). Ну, 4 детали, включая махонький радиатор, винт и гайку...
