Ну нам 8 не нужен, мам нужно только к питать, остальные уже работают. Да и городить на каждый показометр свою обмотку с вч мостиком это сплошной геморой.musor писал(а):с питанием 4-8 показометроф
Ну сильно маленькие колечки использовать думаю не стоит, провод тонкий, витков много, да и их в программе их нет. Чтобы уменьшить ток намагничивания амплитуду индукции целесообразно уменьшить раз в 10. Жаль что неизвестны параметры колец, на феррит 2000 больше похоже 5 и 7. И в программе есть близкие, на некоторое несоответствие можно забить так как есть большой запас. Из за неизвестности феррита лучше выбрать самый плохой.Voloko писал(а):Какое колечко выбрать для вых 10В и ток 80мА (с запасом, два показометра вместе 40мА).
Здесь я посчитал если на 5 кольце намотать обмотку в 3 провода 0,4, 70 витков . То при частоте 30КГц ток намагничивания будет 13мА не так много, и мотать удобно проводом 0,4. если мотать сразу в 3 провода то за раз получится сразу 3 обмотки. Жаль что питание ИРки не больше 15в.
