Шарик 50мм
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение 74LS00 »
Где бы добыть 50мм шарик пофиг из чего, главное чтоб гладкий, в общем пластиковый. размер примерно полсантиметра разбег можно.
Сунулся на озон, а он повис, но вроде как есть тенисные 40мм.
Наткнулся на вб какойто царапаный пустой для катания, но за 250р както дороговато и не очень то он ровный.
Вроде как в стиралках есть, они там какого размера ?
Но в наших краях врятли в мастерских такой мусор валяется, а как запчасть загнут цену нереальную
Сообщение Maykill »
6,35 см мячик для тенниса...устроит?
если побрить- будет меньше :))
Сообщение Novice user »
Игрушка для котят,там шарик 4,5 см пластмассовый
Сообщение Maykill »
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4351966#p4351966"]Игрушка для котят,там шарик 4,5 см пластмассовый[/uquote]
можно ещё дитячьи погремушки поглядеть
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4351974#p4351974"][uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4351966#p4351966"]Игрушка для котят,там шарик 4,5 см пластмассовый[/uquote]
можно ещё дитячьи погремушки поглядеть[/uquote]
а что я такого сказал?
Только у меня типа из шерсти,на одном шерсть порвалась,я ее снял,внутри шарик пластиковый,в фикспрайсе 99 руб/5 штук
Сообщение 74LS00 »
Пупырчатый как раз не вариант, мне надо им формочку ровнять.
Тогда уж проще бублик взять, от зановесок.
У меня не пупырчатая,а обтянутая как бы шерстяной т ряпкой
Я как вариант предложил...
Сообщение Ёрш »
Вопрос интересный... нужен прям шар, но 250 руб это типа дорого :dont_know:
Вот пару вариантов:
1. Распечатать на 3D принтере и оплавить-зашкурить до нужной шероховатости.
2. Шар для американского пула - 57,2 мм, на ОЗОНе самый дешёвый 200 руб
https://www.ozon.ru/product/shar-dlya-b ... 1OCicY6uxg
3. Может выточить любой столяр, но за 250 руб могут даже не взяться.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение zenner »
У Японцев национальная забава, скатывают шарики из пищевой фольги
и молотком отбивают её до нужного размера, потом полируют до блеска.
Пару часов и шарик готов.
На ютубе и хохлов видимо торкнуло на это
https://svoimi-rukami-da.ru/wp-content/ ... 165437.png
Сообщение 74LS00 »
Еслиб у меня был 3д принтер я бы и саму деталь сделал, только это дорого, в плане пластика. А ещё я рисовать не умею.
Ну прям шар необязательно, надо под шара, но искать пробку нужной формы не просто, да и нафига мне шампунь.
Путырчатые наврено тоже можно обернуть, хотя нужна твёрдость. Но игрушки товар специфический, размер только в реале можно узнать, а у нас такое из за конских цен не продают, игрушки это чоень дорого, их никто не покупает. когдато искал прозрачный диск, так ничего и не нашлось.
Наткнулся на видео негоды и в китае продаются ручки
но долго и, хоть и пишут цену 150, с доставкой выходит 250 при любом количестве, дороговато.
Вот если бы у нас и за 150 тогда бы ещё норм, куда нибудь приколхозил бы потом.
Но у нас они за 300
Сообщение vlasovzloy »
В детских магазинах всякие шарики кубики продаются
Сходите в ФиГпрайс :))) - если там ещё остались ёлочные игрушки, наверное, можно найти пластмассовый или стеклянный шарик. :dont_know:
https://fix-price.com/catalog/vse-dlya- ... sortimente
:dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср янв 11, 2023 01:03:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение бабай »
Подшипник расколоть
Такие большие не существуют имхо
vlasovzloy писал(а):Такие большие не существуют
Судя по этому сайту:
https://podshipnika.ru/razmery-sharikov ... rikovyh/#4
самый большой шарик (возможно, из доступных) - 44,45 мм в подшипнике 6244 или 6326
Нормальный подшипничек-
https://pricebearings.ru/sharikovye-pod ... ik-6244-m/
весит всего каких-то 37 килограмм!! :))) :))) :)))
Сообщение 74LS00 »
Подшипник от гусениц был на роликах, больше 30мм шариков не встречал. Откуда он был не знаю.
Вот только цена у них будет как у трактора.
Токарный есть только по металу в деревне на улице, но я там не бываю, там жить негде. Это просто двор без нихрена. А в доме недовольный дед с арущим телевизором и никаких перегородок и дверей.
Так что был бы домик в городе, думаю сколько стоит его привезти, он наврено на пру тонн.
Но это не важно ведь в городе 3 фазы тоже подключать 75к и розетка дороже да и вообще не окупится никогда. Поэтому проще купить маленький в квартиру, но их нет.
А по дереву вот https://drechslershop.de/ru/derevyannyy ... koy-modeli#
Точно фикспрайс с ёлкой, вот это наверно годный вариант.
Но какбы эти шарики не развалились от касания
Дырочку просверли и бетона залей
Сообщение _RUS73_ »
В антиперспиранте роликовым идеально ровный шар диаметром 30-35мм
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение 74LS00 »
Нету в фикспрайсе нифига.
Пойду лампочку поищу лучше
Сообщение Ёрш »
Чем шар от бильярда не подошёл?
Вернуться в «Ищу...»
