RJK0426 помогите с аналогом
Нужен транзистор RJK0426,по нему даже даташита не нашел. Помогите подобрать аналог
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: RJK0426 помогите с аналогом
А где стоит? В радио передатчике?
Если реостат оригинал, то, похоже, это какой-то заказной от Renesas, потому и в каталоге ихнем нет.
Придется как-то по схеме смотреть-думать параметры. Пока можно сказать, что скорее всего это MOSFET N-канал 40 вольт, а вот ток и сопротивление канала... корпус у него какой? каким током управляет?
То-263. Управляет мотором печки, думаю 10-20а, возможно и больше. После него стоит предохранитель в 40а.
не самый лучший корпус для радиатора, а значит, очень маленькое сопротивление канала. ща попробую посчитать.
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
ну, я бы попробовал поставить BUK764R0-40E или подобный, так как он дешевый, и проконтролировать его нагрев на всех режимах.
- BUK764R0_40E-2937737.pdf
- (713.84 КБ) 72 скачивания
Спасибо, завтра пойду искать искать что-то подобное)
P.s пишет карму мне вашу менять еще рано))
- vlasovzloy
- Друг Кота
https://pl-1.org/search?q=%d0%a2%d1%80% ... +IRFB3207Z
Вот это должно подойти, во всех случаях мощнее не найти
330ватт 180ампер. Правда корпус 220, но это можно и подпилить, подогнуть
дело не в мощности, вряд ли он в линейном режиме там работает в таком-то корпусе, скорее всего ШИМ, а тогда лучше искать с меньшим сопротивлением канала, у нас, они, кстати, одинаковые получились
- vlasovzloy
- Друг Кота
Дело в мощности. Не путай если не знаешь
А, ну раз ты знаешь, то погляди и сравни SOA
Всем откликнувшимся большое спасибо. Из все выше перечисленных ни одно в наличии не было,взял близкий по характеристикам из наличия IRF3205,реостат ожил.
