простой инвертор 500вт.
linkov1959
Re: простой инвертор 500вт.
Сообщение linkov1959 »
После двух часов прогона на 400вт температура ключа 28, диода 40, обмоток транса 70. Завтра попробую на irf740, нужно выровнять температурку:) и больше прорезать окно чашки для продувки.
linkov1959
SVF740T транзистор бомба за копейки. Сопротивление 0.35-0.4 Ом, переключается без потерь, греется меньше чем инфинион 0.13 Ом. Реальное пробивное 445-450в. В этой схеме при 220в в сети импульсы на ключе 400в. Работало несколько часов при полной нагрузке и ничего не пробилось.
Телекот
Сообщение Телекот »
linkov1959 писал(а):В этой схеме при 220в в сети импульсы на ключе 400в.
Школу окончили или ещё нет?
220*1,41=310в. Теперь выходное напряжение 70в на 14витков вторички, первичка 25 витков 70/14*25=125в отражёнка. 425в на ключе, а не 400. Теперь по госту в сети уже давно не 220, а 230в±10% значит питающее напряжение может достигать 350в, добавьте сюда отражёнку 125в, плюс выброс на ключе за счёт индуктивности рассеивания. Могу дать ссылку на учебник математики.
linkov1959
Телекот, а на 230в мы не договаривались, я обещал работу на 220, как советский инженер.:)
А импульсы смотрел под нагрузкой.
И нет там никаких выбросов - чистый меандр.
Телекот
Сообщение Телекот »
Только начиная с 2015г в розетках 230в±10%
Тогда откалибруй осциллограф.
linkov1959
Телекот, вот задачка по арифметике типа дважды два. Имеем копеечный ключ, который не греется, но в ОХ стрёмный, имеем копеечный транс, который без выбросов. Сложи одно с другим и что получится?
Телекот
Сообщение Телекот »
Получится что кто то пиздит, либо математика либо твой осциллограф. Остаётся что бы кто то третий повторил конструкцию и сказал кто.
linkov1959
Телекот, а косой мост не срежет эти 125в отраженки?
Телекот
Сообщение Телекот »
Нет не содержит, но это прямоход. Но требует на выходе 2 диода и довольно большой дроссель.
linkov1959
Телекот, это да, но где по Вашему можно наиболее эффективно использовать такие быстрые ключи 440в и безвыбросный транс? Опять полумост?
Телекот
Сообщение Телекот »
IRF740 и разрабатывались для полумоста, моста, косого моста. Для такой мощности как раз подходят косой мост или полумост.
linkov1959
Телекот, так это не простой 740, а очень быстрый и реальное сопротивление меньше 0.4 Ом! Мой друг делал резонансники и жаловался на медленные ключи.
Но для резонансника не нужна малая индуктивность рассеивания транса, а наоборот. Наработки по трансу нужно начинать с нуля.
Мост хорош, если ключи копеечные, но транс не потянет 1квт, нужно два ставить.
Телекот
Сообщение Телекот »
я бы не сказал что они супер быстрые, главное преимущество это что затворы у них легче.
linkov1959
Телекот, нет, не мост, а два резонансных полумоста, ну если трансов все равно два! И не резонансных, а квази резонансных, я такие схемы встречал. Ставится обычный контроллер ШИМ, а управляется по частоте и ШИМ. Один такой на 2квт я уже спалил экспериментами, еще один остался. Я просто заменю там 4 золотых ключа инфинион на 4 копеечных и посмотрим, стоит ли игра свеч. Нагружать буду только на 1 киловатт.
И трансы мотать не надо, со сгоревшего блока сниму! Они, кстати, очень небольшие и без разделения первички и вторички по секциям.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сначала посмотри чем управляются полевики у копеечных затвор тяжелее. потянет ли схема управления тяжёлые затворы.
Добавлено after 11 minutes 41 second:
Тем более что большой мощности не получить, полевики довольно слабые.
linkov1959
Силовой ключ у меня не впаян в плату, а расположен в центре радиатора и там распаян. При замене ключа не нужно откручивать плату, очень удобно при ремонте и экспериментах. При пробое ключа обычно выгорает микруха ШИМ и некоторый обвес, это будет размещено на маленькой плате на разъеме.
Коха Моха
Сообщение Коха Моха »
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4352009#p4352009"]SVF740T транзистор бомба за копейки. Сопротивление 0.35-0.4 Ом, переключается без потерь, греется меньше чем инфинион 0.13 Ом. Реальное пробивное 445-450в. В этой схеме при 220в в сети импульсы на ключе 400в. Работало несколько часов при полной нагрузке и ничего не пробилось.[/uquote]
Нет такого параметра "реальное пробивное", есть параметр "максимально допустимое". И он у вас превышен, с чем и поздравляю. А насчот "оно работает" - да, бывают устройства, что таки героически работают, не смотря на все старания их создателя. ))
linkov1959
Коха Моха, Реальное пробивное очень важный параметр, когда реальные приборы не соответствуют даташитам. Если все правильно рассчитать, а технологии изготовления не соответствуют, то грош им цена. Если не уметь измерять реальное пробивное, сопротивление канала и т.д., то лучше в "управдомы":)
Коха Моха
Ещё раз для особо одарённых - нет такого параметра. Не, вы в своём профсоюзе чудотворцев конешно можете насочинять сколько угодно любых параметров. Но учтите, что ещё не все члены вашего профсоюза, пока ещё.
linkov1959
Коха Моха, очень часто полевики не выдерживают рабочего напряжения, доверяй, но проверяй. Реальное пробивное должно быть хотя бы на 10% выше заявленного.
