Тиристор оптронный ТО142-80
- remontitor
- Потрогал лапой паяльник
Ребяты приветствую!Вот сколько у меня эти оптроны,столько я не могу найти для них схему управления.Конкретней хотелось бы использовать их в качестве управляемого выпрямителя для ЗУ свинцовых АКБ.Пробовал старую литературу полистать,про обычные много,про эти ноль.Может кому приходилось сталкиваться с такими зверьками,подсобите.
Пока на свете есть идиоты,жить намного интересней
Re: Тиристор оптронный ТО142-80
Подать на светодиод ток более 80 мА и этот тиристор гарантированно "откроется".
- Serj66610
Так и в чем проблема-то?
Как написали выше подаёте на светодиод нужный ток(достаточно и 10-20мА) и он открывается.
Берёте обычный триггер на двух полевиках/биполярниках, RC- цепочку на вход и на кондер через резистор транзюк, его базу/затвор на выход триггера, к триггеру "прикручиваете и светодиод оптопары.... ВСЁ!
на вход триггера подаёте пульсирующие" горбы" 100 Гц после диодного мостика, меняя сопротивление RC цепочкии-меняете угол открытия тиристора, соответственно и мощность(силу тока), только после диодного мостика, который "горбы" делает 100Гц,резюк ставьте, например килоомник, ну вы в курсе для чего, да?
Я по такому принципу делал регулировку тока к выжигателю, но только полевики ставил, они более сильноточные, а напряжение там пол вольта, для тиристоров не подойдет, так как на нем самом вольт целый виснет
- vlasovzloy
- Друг Кота
А что в нем? Светодиоды или лампочки? Если дампочки то ничо не прлучится, только он-офф
В даташите схема на обычных тиристорах (стр. 11):
При желании можно переделать и под оптроны...
- electroget
- Друг Кота
- Дмитрий М
- Друг Кота
Беда советских ТО.... была в том что они были "дубовыми" и при ПОСТОЯННОМ напряжении на светодиоде для обеспечения достаточного тока светодиоды деградировали очень быстро. Они прилично (ну хоть как-то долго) работали только при импульсном питании светиков с большим током и малой скважностью. А так схема управления ничем не отличается от схем типичных оптопар без "zero-cross" типа МОС30хх .
- remontitor
Видимо не особо надежная да и геморройная схемка получается,наверно по классике оставлю диоды.
