Линейный БП 0-30В 30А
Сообщение Voloko »
И опять я в шоке :o
1.Решил на макетке проверить 7808 и 7809, по даташиту 1А. На входе 25В, на вых 8В(9В), нагрузил 40мА и собака греется, палец не держит, караул 40мА! не держит (вернее греется). Получается, грубо, падение на стабилизаторе 17В, ток 0,04А, мощность 0,68Вт - это как, корпус ТО-220F не может выдержать 0,68Вт? Стабилизаторы оригинальные! Ладно, поставлю радиаторы :(
2.Теперь задумался про LM317(LM337). Чтоб получить 8А на базах должно быть 8А/15Ку=0,53А. Отсюда, если на вых выставить 3,3В (к примеру), то падение на стабилизаторе 25В-3,3В=21,7В и 0,53х21,7=11,5Вт :shock: они в корпусе ТО-220. Это на ЛМки надо ставить радиаторы по 100см2?
Или не так считаю :oops:
Сообщение Agaev »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4352567#p4352567"]греется, палец не держит...мощность 0,68Вт - это как, корпус ТО-220F не может выдержать 0,68Вт?:[/uquote] У такого корпуса сопротивление без радиатора 60 градусов на 1 Вт. Вот и считайте: при вашей мощности температура повысилась на 40 градусов. Если в помещении +20, то на микрухе около +60.
Voloko писал(а):надо ставить радиаторы по 100см2?
Опять же: почему 100? Как считали? На всё это есть формулы. Если лень считать, то есть онлайн-калькуляторы радиаторов по числу пластин, их размерам, расстоянию между ними, условиям обдува и т.д.
Сообщение Телекот »
А что ты хотел линейный блок питания на 8А.
Сообщение Voloko »
Спасибо за ликбез.[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4352619#p4352619"]У такого корпуса сопротивление без радиатора 60 градусов на 1 Вт[/uquote]Это для TO220F? А для ТО220?
Agaev писал(а):Как считали? На всё это есть формулы
Да, я знаю. Я для основного БП считал, чтоб без принудительного охлаждения было, вот, ниже 8)
Телекот писал(а):А что ты хотел линейный блок питания на 8А.
Так и хотел, только не думал :))
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Это для TO220F? А для ТО220?
Зависит ещё и от конструкции. Смотри даташит.
Сообщение Voloko »
Этому можно верить?
Добавлено after 1 minute 1 second:
Еще бы понимать что это означает
Сообщение Телекот »
На сколько температура кристалла будет превышать температуру среды или температуру корпуса в зависимости от корпуса на каждый ватт .
Сообщение Voloko »
Спасибо, как раз читаю :)
Сообщение Agaev »
В компе у меня с давних времён болтается картинка, иногда пользуюсь для простых случаев.
(94.92 КБ) 63 скачивания
Сообщение Voloko »
Спасибо, удобно, чтоб быстро прикинуть. Я почти угадал, для 11Вт 100см2 :)
Сообщение Телекот »
У меня есть куча разных радиаторов самой разнообразной формы, рассчитать невозможно потому что у них разное оребрения, причём не полное. Вот всё хочу заняться и измерить и подписать тепловое сопротивление каждого, тогда расчёт упроститься до уровня карандашом на бумажке.
Сообщение Voloko »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4352740#p4352740"]У меня есть куча...измерить и подписать тепловое сопротивление...[/uquote]У меня тоже куча. А тепловое сопротивление это-как. Площадь же получиться.
Сообщение Agaev »
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4352734#p4352734"]Я почти угадал, для 11Вт 100см2 :)[/uquote] 70 градусов перегрева - многовато! Например, при +30 в комнате, радиатор будет +100. На кристалле все 150 будут. Я беру температуру перегрева (превышение температуры радиатора над окружающим воздухом) 30-40 градусов. И мне думается, что этот график подходит для радиаторов с вертикальными рёбрами, с промежутками между рёбер 5 мм и выше, со свободной естественной циркуляцией воздуха. Для радиаторов от процессорных кулеров явно не подойдёт - там рёбра плотно расположены с учётом обдува вентилятором. Но там другой расчёт.
Последний раз редактировалось Agaev Ср янв 11, 2023 22:45:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Voloko »
Понял, спасибо.
Сообщение Телекот »
Ставишь на радиатор транзистор и рассеиваешь на нём к примеру 10Вт, через 4-5 часов измеряешь разницу температур корпуса транзистора и окружающей среды и делишь на 10. получаем тепловое сопротивление. Кстати сказать иностранцы давно до этого додумались и продают радиаторы где в характеристиках тепловое сопротивление есть.
Добавлено after 9 minutes 44 seconds:
https://elektrolife.ru/teoriya/radiator ... -raschety/
Сообщение Voloko »
Вот, еще раз спасибо. Я сегодня много научился и все сохранил в папку. Правда через весна-осень забуду :))
Сообщение Телекот »
Это будет проще восстановить, как говорят на старые дрожи.
Сообщение Voloko »
Это точно. Я вот сижу и думаю. На ЛМки (317, 338) надо ставить радиаторы, а места там мало, на +5 +5 +5 для показометров тоже радиаторы нужны, платка защиты по току у меня отдельно маленькая. Еще платка будет, когда приедут 6 штук 0,1Ом (выравнивающие в эмиттерах). Короче каша из плат и проводов. Так думаю наверное проще перепроектировать это все с нуля. :shock:
Сообщение Телекот »
Разработка монтажа самая муторная работа, что бы это занимало меньше места и было удобно в ремонте.
Сообщение Voloko »
Это точно. Блин как у китайцев все получается без радиаторов и на 10А они ставят провод 0,9мм2 - цуки :)
Добавлено after 57 seconds:
Ладно, идем спать
