Поиск аналогов
Кто-нибудь знает что такое BAS40.215? По идее это диод шоттки в smd-корпусе, но вся беда в том что любые поиски приводят к документу на серию диодов BAS40 (вот он), но там в таблице нет ничего похожего на BAS40.215. Единственная мысль что это просто BAS40 - один единственный диод в корпусе SOT23
Да, на сайте NXP есть табличка, что это просто BAS40 в корпусе SOT23. А цифры 215 вроде как указывают завод, тип поставки и т.д.Engineer_Keen писал(а):Единственная мысль что это просто BAS40 - один единственный диод в корпусе SOT23
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Скажите, в чем разница транзисторов КТ803А и КТ808А(2Т808А)?
Наименование
Транзистор n-p-n
Марка
КТ803А
Область применения
Не указана.
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при сопротивлении в цепи база-эмиттер, В (Макс. допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В)
60
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А (Максимально допустимый импульсный ток коллектора, А)
10
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт
60
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора
10-70
Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц
20
Наименование
Транзистор n-p-n
Марка
2Т808А
Область применения
Не указана.
120
10
50
10-50
9
Отличаются лишь коэф. передачи тока, макс. рассеивающей мощностью коллектора, граничной частотой и напряжением. В большинстве случаев КТ803А параметры лучше, почему тогда их не любят пихать в выходной каскад УНЧ, предпочитая КТ808А/2Т808А вместо КТ803А?
Наименование
Транзистор n-p-n
Марка
КТ803А
Область применения
Не указана.
60
10
60
10-70
20
Наименование
Транзистор n-p-n
Марка
2Т808А
Область применения
Не указана.
120
10
50
10-50
9
Помогите пожалуста, мне нужны аналоги вот этих микросхем: 74LS139, 74LS374, 8255.
Спасиба.
Хотел уточнить у знающих людей, может ещё есть какие нибудь другие аналоги, нужен был особенно 8255, на радиорынке такого небыло.
Я нашол на борохолке сёдня потроха от Русь 23с, там всё что нужно
Не всегда лучшие паспортные данные значат, что транзистор будет лучше работать в конкретной схеме.
Есть много транзисторов с практически одинаковыми параметрами, но предназначенных для разного применения
aww
aww писал(а):Скажите, в чем разница транзисторов КТ803А и КТ808А(2Т808А)?
Функциональное назначение у них одинаковое, это переключающие транзисторы
разница только в табличных параметрах. Радио 1974г №4, если интересуют подробности.
Можно ли заменить КТ602БМ на 2SC2371?
КТ602БМ
Структура n-p-n
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 120
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.075
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 50
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 150.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.85
Корпус KT-27-2
КТ602БМ
Структура n-p-n
Корпус KT-27-2
- 2SC2371
- (93.5 КБ) 1034 скачивания
народ, подскажите пожалуйста что за элементы, они в ноуте samsung стояли. SMD компоненты трехногие (как вариант транзисторы, что скорее всего). маркировка их такая -
1) к84
2) wv3
3) a7w
1) к84
2) wv3
3) a7w
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
tigra-nsk Размер букв имеет значение и корпус тоже.
Что удалось найти.
WV3 - BAT54A
A7W - BAV99
k84 -
Что удалось найти.
WV3 - BAT54A
A7W - BAV99
k84 -
nik-as, огромное спасибо за A7W - BAV99.
господа, кто имел дело с электронным регулятором громкости тембра и прочей дряни на BD3809Fs В минске на жданиках широко расскрывают глаза.... гугл что то так невнятно говорит про аналоги.....
стояло сие чудо в А\Магнитоле aiwa
Хто б прислал. оплату гарантирую
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
люди подскажите пожалуйста какие аналоги у C1-50мкф 25в; C2-20мкф 50в; VT1-кт805а.
это Вы так шутите . да ?:)))))BENDER Ak писал(а):люди подскажите пожалуйста какие аналоги у C1-50мкф 25в; C2-20мкф 50в; VT1-кт805а.
аналог 805А- 2SC687
а ваабще смотрите по допустимым параметрам тока и напряжения, не забываайте про мощность
нет я не шучу, напряжение 25в мощность выходная 20 Вт. (4Ом)
а вместо 805А, 805АМ подойдет???
а что делать если в магазинах нету C1-50мкф 25в; C2-20мкф 50в???
ПодойдётBENDER Ak писал(а):а вместо 805А, 805АМ подойдет???
Значит есть 47 мкФ - 25 В и 22 мкФ - 50 В.BENDER Ak писал(а):а что делать если в магазинах нету C1-50мкф 25в; C2-20мкф 50в???
Никак
привет!
подскажите пожалуйста аналог этого кондюка!
ПОВ 15кВ х 390пФ
ПОВ 15кВ х 390пФ
http://abro-nsk.ru
