Сломался телевизор SONY KDL 40W4500
Сообщение Samujin »
Телевизор SONY KDL 40W4500 куплен в 2008 году с тех пор постоянно работал до декабря 2022г.
К телевизору по HDMI подключен компьютер.В 2020 году со сменой ноутбука на стационарный компьютер,заметил помехи
на цифровом тюнере телевизора при активном HDMI порте на компьютере.То есть когда компьютер был включен,в Windows 10 функция
"проецирования экрана" выводила сигнал на телевизор,а в телевизоре был выбран вход не HDMI, а ТВ- были глюки.Изначально это выражалось в том,
что на некоторых каналах просто отсутствовал сигнал ,на некоторых картинка рассыпалась,а какие-то работали нормально.
С течением времени симптомы прогресировали.Но судя по обсуждениям на форумах,такая проблема возникла
не только у меня и к поломкам телевизора не приводила.Так же при включении настольной лампы с импульсным блоком питания,которая подключена к той же группе розеток ,что и телевизор на экране
на секунду пропадало изображение.Месяца 3 назад телевизор словил глюк и цифровой тюнер перестал
работать.Вылечилось это отключением телевизора от сети.В конце декабря 22 года я вывел проецирование экрана компьютера на HDMI,
оставив на телевизоре вход ТВ.В итоге нажимая на кнопку выбора входов на пульте и случайно нажав еще несколько рядом находящихся кнопок .У меня так и не получилось выбрать HDMI вход.
Нажатие на кнопку выключения на пульте привело к тому ,что красный индикатор телевизора стал мигать .
После отключения от сети на несколько дней,телевизор включается/выключается с пульта (после выключения красный индикатор не мигает ,а горит),
подсветка экрана похоже загорается,но экран остается черным.Нажатие на кнопки пульта ни к чему не приводят,иногда телевизор отключается и сразу же включается с хлопком из динамика.
Иногда это происходит произвольно без нажатия на кнопки.Ссылка на видео https://youtube.com/shorts/Eio1Mbp-QQM?feature=
Что вероятнее всего сломалось и какова может быть стоимость ремонта?
Сообщение PWRball »
38 723 руб
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение musor »
19 999
Сообщение vlasovzloy »
50 рублей
Сообщение Samujin »
Это прикол такой?
Сообщение PWRball »
ты же спросил про цену, получил конкретные ответы...выбирай...(короче, вперёд за новым, если без приколов)
1. Martian
Сообщение АлександрNZ »
sony такое говно и есть. Кнопки гнилые есть, дроссели (нулевые сопротивления) проходные гнилые есть. :dont_know: :kill:
Вообще Sony применяет некачественные детали. Sony в 21 веке уже хуже китайского подвала. :dont_know:
Да все зас говно, даже люди. Тс ну и какие действия ты планируешь предпринять? Может телек разберешь хотя бы например? Да посмотришь вздутые конденсаторы заменишь. Мб прошьешь через юсб флешку например или еще чтото?
Сообщение Samujin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4353740#p4353740"]Да все зас говно, даже люди.[/uquote]Да -это ты верно подметил.
vlasovzloy писал(а):Тс ну и какие действия ты планируешь предпринять?
Найти адекватного мастера,который сможет перепаять вздувшиеся конденсаторы,а не предложит заказать новую плату (хорошо если нужную) Не обратится к первому попавшемуся дебилу,который все раскурочит и предложит ремонт по стоимости нового телевизора,а в случае отказа вернет все в разобранном виде.Обращение на форум и было продиктовано тем ,чтобы понять что произошло и определить пути решения проблемы. Но судя по сообщениям в топике,найти адекватного специалиста будет не просто.
Сообщение musor »
адекватный ответ был дан ВЫШЕ но насчет мастера вопрос аткрыт...
не факт что адекват возмет 100р
Разбери пофоткай, пыль пропылесось. Мб и сам починишь
Сообщение Samujin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4353996#p4353996"]Разбери пофоткай, пыль пропылесось. Мб и сам починишь[/uquote]По описанным симптомам можешь предположить ,что накрылось?
Первым делом конденсаторы электролиты смотреть на плате питания. Предохранитель на тиконе. Разбери почисти, мб сам сразу увидишь. На стол покрывало чтоб не поцарапать ну и потихоньку все шурупчики выкручивай
Сообщение musor »
не не не пачинит....
Сообщение Samujin »
https://www.youtube.com/watch?v=8nrustS5D7s
Снял заднюю крышку. Пыли в общем-то не много, аккуратно ее убрал.Каких-либо вздувшихся кондеров или подгоревших следов не заметил. Понятно, что чистка проблему не решила.
Сообщение fil721 »
Я жк не давно маленький чинил . Тех годов ламповый. Так горсть электролитов поменял на майне. Но не одного в бп . Вот так бывает.
фото нашел.Тошиба звался
Добавлено after 8 minutes 24 seconds:
купи такой прибор и будет счастье. Цена его правда наверно твоего тв.
(44.17 КБ) 64 скачивания
(93.51 КБ) 59 скачиваний
