Как работает оптический привод?
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Bazaroff »
Попросили влезть в привод ноута.
Вскрыл, почистил. Со снятой крышкой сунул ему диск.
Озадачился. Мигнет лазером, затем крутнет диск. Остановится. Опять мигнет, опять крутнет...
Так и должно быть?
В моем представлении он постоянно должен светить, пока крутится. Как же он собирается загрузочный сектор искать?
Сообщение Maykill »
незнаешь- чего полез???
ты вообще точно ТОТ ТИП диска сунул?
вроде "не первый денЬ замужем" :)))
Maykill, ну... сломать - не сломаю. А опыт дело хорошее.)
Дисковод блу-рей. Две линзы. Красная и синяя. Сунул двд с кином. Диск-то всяко смотрибелен.
Сообщение Maykill »
а другой диск подсунуть?
к примеру просто установочный двд?
а ещё есть программные глюки ( когда проверяешь по ОС
Может кому пригодится.
Лежал еще у меня сбойный привод.
Навряд неисправность один в один, думаю.
Подключил. Со снятой крышкой. Сначала он раскрутит диск, а потом начинает светить, искать загрузчик.
И диск таки загрузил!)
Значит первый фтопку.
Сообщение Maykill »
вот это по-нашему ;-)
Сообщение vlasovzloy »
Вобще чистится стекло дистилированной водой моется с пав, потом чтстой потом сушится компрессором на 05 атм или меньше
Сообщение Maykill »
всё-бы ничего только СТЕКЛО там давно не стекло а пластик, мутнеющий со временем...чисти не чисти
а от пыли довольно продуть воздухом
Липкая пыль от воздуха не смоется
Сообщение 74LS00 »
Чистить надо потроха оптики. Нет смысла в чистке линзы снаружи, оно как раз чистое
Так я и говорю внутри мыть. Снаружи чотам ушной палочкой можно протереть
Вернуться в «Ничего не работает»
