Дозиметр «USB Geiger»
Professor_X-16
Re: Дозиметр «USB Geiger»
Сообщение Professor_X-16 »
ISP-адаптер намного дешевле адаптера для tqpf многоножек, и для подобных девайсов он очень даже полезен.
Dick писал(а):Если не 100500 штук прошивать, то можно и проводками припаяться. :dont_know:
У меня планы не на особо большое количество разных мк, но все равно хотелось бы делать это без колхозинга. Просто втыкать провода в панель программатора для меня дикость)
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
aivcon
Сообщение aivcon »
Кто ни будь видел дозиметр на газоразрядных лампах. Хочу в проектик добавить...
Допустим 3 ИН -17 СТС 5 лампы медь латунь... А то все часы только с термометром, да и с каким то диким давлением, на марсе вчера..
MadOrc
Сообщение MadOrc »
Проект закрытый публиковаться не будет, но, да, видел. :roll:
Радиофил-затейник.
Professor_X-16
Раздобыл-таки ae-isp-u1 :)) , думал соберу, но оказалось что у меня atmega88, а не то, что надо :( Ну ничего, в моих местах atmega8a-au стоит 93р, схожу потом :))
Professor_X-16
чертеж конечно, так себе. как усбать этот громадный полигон. 0,3мм не выходит.
Major999
Сообщение Major999 »
Продайте кто-то зашитую атмегу? Как не хочется ковыряться с программированием, капец.
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
Major999 писал(а):Как не хочется ковыряться с программированием, капец.
куда большая проблема с платой, чертова мелкота.Сигнальные дорожки usb... ужс.
4n7 на 500в нету... Не знаю, может переделаю печатку и выложу чтобы всякие там ювелирки свести к минимуму... но собирать пока что не, не ставить же к15-5 туда :))
Sh.
Сообщение Sh. »
Здравствуйте Коты! :)
Помогите, пожалуйста, хочу собрать данный счетчик применив СИ22Г, не могу разобраться как в спринт-лайаут удлинить плату в месте начала букв USB. И еще как добавить размеры платы и файл сверловки? Пробовал отправить как есть после экспорта в gerber, не приняли заказ.
Sh.
Sh.
Сообщение Sh. »
Со сверловкой разобрался. А как просто плату удлинить, взять часть всего и отодвинуть подальше?
Sh.
Сообщение 423958025 »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=3886253#p3886253"]
4n7 на 500в нету... :))[/uquote]
10шт 47нф 0805 последовательно? Не?
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
423958025 писал(а):10шт
Оригинальную плату если и буду пробовать делать, когда с али закажу фоторезист. А там и 1206/4n7 заодно) Под DIP контроллер начинал плату делать, так мк шиться не захотел, забросил(
В наличии появились снова, может и схожу.
aivcon
Сообщение aivcon »
Камрады, ни кто не переделывал прошивку для этого доза для СБТ11а?
SASHOK1958
Сообщение SASHOK1958 »
aivcon у СБТ-11,другая задача он мерит например в приёмке металлома ,его загрязнение радиоактивностью,а зачем мерить общий фон СБТ-11 если есть СБМ-20 ,при замере на СБТ-11 надо через некоторое время протирать постоянно окно слюдяное спецраствором ,оседает пыль и всякая херня
aivcon
Сообщение aivcon »
А если закрыть окно металлической шторкой, то датчик превращается... в сбм-20, а если шторочку открыть то сбт11..
Нужно только в исходнике поправить количество импульсов... Но я в этом нуб. :cry:
SASHOK1958
aivcon, если вы хотите применить СБТ - 11 то я где-то видел несколько проектов на 88,328 меге с выходом на блютуз ,андроид данных ,этот счётчик более точный ,чем другие ,поэтому применять как обычный индикатор радиоактивности нет смысла,поэтому автор проекта и не использовал его ,прошивку может изменить автор
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
SASHOK1958 писал(а): вы хотите применить СБТ - 11 то я где-то видел несколько проектов
опять мобилкины экранчики, пережимание в микроплату...
SASHOK1958
Нету библиотек led дисплеев вот и применяют экранчики
O5SCP14
Сообщение O5SCP14 »
SASHOK1958 писал(а):Нету библиотек led
Чуть что сегментники ? А как же hd44780 ?
aivcon
Сообщение aivcon »
В идеале бы хотелось на лампах ИН. Настольную версию.
