Мелкие вопросы по питанию.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4353349#p4353349"]и какой тут из входов будет ведущим, если при изменении хотя бы одного входного сигнала будут изменяться напряжения на обоих входах ОУ?[/uquote]Неинвертирующий.
советую вникнуть в ссуть параметра "минимальный анодный ток удержания" для тиристора и "минимальны йток удержания"Не потребуется параллельно лампе поставить
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Всех с прошедшими, кто шарит в теме, аварийная лампочка на ватт 30 оказалась на кислотном АКБ мертвым совсем, установил банку лития плату заряда на TP4056, родной зарядкик 10-20мА пришлось на дно установить БП по мощнее, но вот беда аварийная микруха лампочки стартует от сопротивления в несколько МОм входа горячей части БП, подскажите как лучше сделать чтобы плата лампы и БП были запитаны с одного патрона но сопротивление БП не попадало на микросхему лампы, фууу, вроде понятно должно быть, выключатель на корпус не предлагать)))
приложи схему своей сверх аварийной лампочки....))
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
1. Martian
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4353741#p4353741"]приложи схему своей сверх аварийной лампочки....))[/uquote]
Да схема там простая, BAT литий заряжаемый TP4056 с другой стороны питание для нее от блока 5V, в общем в сети без напряжения магистральные мегаомы от того открывается транзистор U1 и на светодиоды подается от BAT, так вот у БП в горячей части до моста 1.5мОм и от того горит и аварийная часть, и TP4056 сходит с ума заряд при нагрузке на АКБ, есть блоки и с бесконечностью на вилке, но уже под эту плату БП сделал корзину на дне лампы
D1 это диод родного зарядного убран нафиг, U1 это qw2881
а это откуда такое заблуждение?New777 писал(а): в общем в сети без напряжения магистральные мегаомы
О Господи! Начинается, ну подключенное пользовательское барахло на линии, так устроит! Да блин не важно, работает так, есть свет ключ закрыт идет заряд, нет света сопротивление на патроне запускает аварийный режим, можно просто рукой прикоснутся и лампа загорается, это же не постоянка где диод впендюрил и усёа это откуда такое заблуждение?
Сейчас закажу БП, только спрошу продавца сколько Ом на вилке
так чего тогда пришёл дуракам задавать вопросы ? чем отличается лампа накаливания, висящая на линии и 1 МОм, допустим, твоего БП....пишешь так, чтобы никто ни хрена не понял, непонятное фото вместо схемы, чем отличаются "подходящие" БП от "неподходящих", посмотри на схему входа....New777 писал(а):О Господи! Начинается
1. Martian
1. Martian
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4353630#p4353630"]просто вкл-выкл. Будет мощный симистор (16А) и оптосимистор открываться от минимальной нагрузки светодиодной лампочки в 1 Вт? Там нет ограничений по минимальной мощности?[/uquote]
если не откроется мощный, то нагрузка 1 Вт будет работать через оптосимистор.....в теории есть минимальный ток удержания и 16А на 1 Вт не часто применяют..)))
1. Martian
1. Martian
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4353349#p4353349"]а в качестве общего случая представим себе обычный сумматор на ОУ, где входные напряжения подаются и на неинвертирующий вход и на инвертирующий вход.
и сам отвечу на свой вопрос - у ОУ НЕТ ведущего входа, у дифференциального усилителя оба входа РАВНОЦЕННЫ.
и касательно сумматора - ООС на входах просто устанавливает РАВНЫЕ напряжения, и никакой из входов не имеет преимущества.[/uquote]
Вот схемка, для подумать.
- (10.64 КБ) 98 скачиваний
А что здесь думать то схема выдаёт разницу входных напряжений. Если входные напряжения будут 3 и 4в на выходе будет 1в. Та же схема с которой и начали этот разговор.
Какое бы напряжение ни было на инвертирующем входе усилителя, на инвертирующем входе ОУ напряжение будет такое, какое установит делитель неинвертирующего входа (на неинвертирующем входе).
Симметричен дифкаскад, но для ОУ в любой схеме включения - инвертирующей, неинвертирующей, диференциальной - асимметрия входов ОУ, это следствие подключения цепи ООС
Последний раз редактировалось 12943 Сб янв 14, 2023 13:36:52, всего редактировалось 1 раз.
да, схемка правильная простого сумматора.
ну, думай, если считаешь это нужным сделать.
Думать всегда нужно. Делитель НИ входа установит напряжение на НИ входе напряжение независимо от всех остальных цепей,
а цепь ООС сделает напряжение И входа равным напряжению НИ входа. И никак не наоборот.
Невозможно изменить напряжение на НИ входе ОУ, изменяя напряжение на И входе диф. усилителя.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Терпеть, блять, не могу фалькониста, но тут он правильно понимает смысл, только не смог объяснить, почему так.
здесь нечего думать.
Здравствуйте!
Вопрос, а ферритовые сердечники переносят синусоидальный ток?
Или же они от него нагреваются!?????
12943, ладно, сдаюсь.
зря я "наехал" на доктора - НИ-вход является ведущим.
Им даже он больше нравится.Magnetic Field писал(а):а ферритовые сердечники переносят синусоидальный ток?
