Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Aqel »
Всем привет.
Ребята помогите разобраться, аккумулятор ASUS AL-32-1005
в проге по началу Ответ аккумулятора:
Device Type: 2168
Firmware Version: 0.02
Hardware Version: AA
Manufacturer Status:
Chemistry ID: 0100
Окно вылазит: ERROR at adress 000h (0)
Если нажать кнопку стрелки вниз в левой стороне то:
DesignCapacity: 4200 mAh
FullChargeCapacity: 3122 mAh
CycleCount: 17
Date: 2016.12.14 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: AS085ZA33B
DeviceName: 1005-22
SerialNumber: 49AD
ChargingCurrent: 250 mA
ChargingVoltage: 12600 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 26,7 C
Voltage: 6875 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
Mfg1: 128 integer
Mfg2: 128 integer
Mfg3: 128 integer
Mfg4: 3013 integer
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
Кнопка Инфо при этом показывает:
MaxError: 2%
Operation Status:
DSG|RSVD4|RSVD2|
Safety Status:
COV|RSVD4|SCD|
PFStatus:
DFETF|CIM|SOV|PFIN|
Charging Status:
CB|RSVD4|RSVD2|RSVD0|
FETControl: 0004
Update Status: 159
Qmax Cell0: 64996
Qmax Cell1: 40188
Qmax Cell2: 60976
Qmax Cell3: 59157
Qmax Pack : 45781
Cell0 R_a flag : CAFB
Cell1 R_a flag : E0FC
Cell2 R_a flag : 6412
Cell3 R_a flag : 06E4
Device Type: 2168
Не пинайте каблуком, что мне сделать что бы акк работал, нетбук очень нужен в мобильном виде. Банки заменены на LG (каждая по 2100 А/ч) ??!
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение belyur »
Здравствуйте! Есть заблокированная батарея AL12A32 для ноутбука Acer E1-510 на контроллере BQ9000. АКБ долго лежал разрядился и залочился. Для начала я зарядил четыре банки с помощью балансировочного разъема imax-b6. Потом подключил с помощью CP2112 к программе BE2Works (пробовал ломанной под XP вер 4.52 и демо 4.32), данные считываются, но нет моего контроллера в списке, потом подключился к программе DJi_Battery_Killer выбрал BQ9003, там еще есть рекомендация, кратковременно + сборки батареи подключить к + BMS (если я правильно понял, то это плюсовой контакт на разъеме АКБ) тоже сделал, но не помогает, т.к. при нажатии Unseal \ FAS и Clear PF пишет: ERROR: Could not perform SMBus write 0x44 , т.е. получается я никак не могу получить доступ FAS (Full Access) к чипу… Подскажите, пожалуйста, куда дальше копать, какие идеи?
Данные из DJi_Battery_Killer:
BQ9003 CHIP SELECTED
CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully opened
CP2112 HID USB to SMBus/I2C adapter successfully configured
ERROR: Could not write Block to 0x44
(00) Manufacturer Access = 0x00A0
(01) Remaining Capacity Alarm = 250 mAh
(02) Remaining Time Alarm = 10 min
(03) Battery Mode = 0x00
(04) At Rate = 0 mA
(05) At Rate Time To Full = 65535 min(s)
(06) At Rate Time To Empty = 65535 min(s)
(07) At Rate OK = -1
(08) Temperature = 24 C
(09) Voltage = 14557 mV
(0A) Current = 0 mA
(0B) Average Current = 0 mA
(0C) Max Error = 20 %
(0D) RSOC = 0 %
(0E) ASOC = 0 %
(0F) Remaining Capacity = 0 mAh
(10) Full Charge Capacity = 2500 mAh
(11) Run Time to Empty = 0 min(s)
(12) Average Time to Empty = 0 min(s)
(13) Average Time to Full = 65535 min(s)
(14) Charging Current = 0 mA
(15) Charging Voltage = 0 mV
(16) Battery Status = 0x43D0
(17) Cycle Count = 1
(18) Design Capacity = 2500 mAh
(19) Design Voltage = 14800 mV
(1A) Cpecification Info = 0x21
(1B) Manufacture Date = 0x4376 - 2013.11.22
(1C) Serial Number = 58311
(20) Manufacturer Name = SANYO
(21) Device Name = AL12A32
(22) Device Chemistry = LION
(23) Manufacturer Data = 0x410048023C0E7D0E1D0E070E
(3C) Battery Cell 4 Voltage = 3644 mV
(3D) Battery Cell 3 Voltage = 3709 mV
(3E) Battery Cell 2 Voltage = 3613 mV
(3F) Battery Cell 1 Voltage = 3591 mV
ERROR: Could not perform SMBus read.
ERROR: Could not Unseal
Данные из BE2Works:
DesignCapacity: 2500 mAh
FullChargeCapacity: 2500 mAh
CycleCount: 1
Date: 2013.11.22 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: AL12A32
SerialNumber: E3C7
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
Temperature: 24,2 C
Voltage: 14557 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
VCELL4: 3644 mV
VCELL3: 3709 mV
VCELL2: 3613 mV
VCELL1: 3591 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
TCA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
(72.05 КБ) 168 скачиваний
(140.3 КБ) 134 скачивания
Сообщение vsuper »
bq9000 бесплатно не разблокируется
Сообщение Aqel »
У кого есть BE2Works работающая в виртуалке, скиньте ссылку пожалуйста?
Добавлено after 3 hours 4 minutes 20 seconds:
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4353339#p4353339"]Всем привет.
Device Type: 2168
Chemistry ID: 0100
CycleCount: 17
DeviceName: 1005-22
SerialNumber: 49AD
Temperature: 26,7 C
Voltage: 6875 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
Mfg1: 128 integer
Mfg2: 128 integer
Mfg3: 128 integer
Mfg4: 3013 integer
Battery Status:
MaxError: 2%
Operation Status:
DSG|RSVD4|RSVD2|
Safety Status:
COV|RSVD4|SCD|
PFStatus:
DFETF|CIM|SOV|PFIN|
Charging Status:
FETControl: 0004
Update Status: 159
Qmax Cell0: 64996
Qmax Cell1: 40188
Qmax Cell2: 60976
Qmax Cell3: 59157
Qmax Pack : 45781
Device Type: 2168
Не пинайте каблуком, что мне сделать что бы акк работал, нетбук очень нужен в мобильном виде. Банки заменены на LG (каждая по 2100 А/ч) ??![/uquote]
Забыл отметить ЧИП: A2170
...можно с ним что то сделать или всё глухо?
______ _ _ _
Сообщение Vovan_sar »
Из вашего отчета:
Temperature: 26,7 C
Voltage: 6875 mV
Не кажется странным?
у вас же сборка 3S? Какое напряжение на каждой секции?
Где то у вас косяк на плате.
PS. это китайский чип, и судя по непустым данным
ChargingVoltage:
ChargingCarrent:
он не заблокирован
Сообщение Aqel »
Vovan_sar, что за сборка? Аккумы парно 3 секции ( напряжения: 0 В, 3,64 В, 7.37 В - почему то первая пара в ноль ушла... Заряжать буду).
______ _ _ _
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4354308#p4354308"]Vovan_sar, что за сборка? Аккумы парно 3 секции ( напряжения: 0 В, 3,64 В, 7.37 В - почему то первая пара в ноль ушла... Заряжать буду).[/uquote]
Сборка из банок имеется ввиду. У вас получается 3S2P.
Какой то косяк у вас с напряжениями. 7.37 на секции это уже зашквар )))
Из этих данных:
Safety Status:
COV|RSVD4|SCD|
PFStatus:
DFETF|CIM|SOV|PFIN|
чип в локе, с флагами дисбаланса напряжений, овервольтажа и пережигания преда.
Но, т.к. бешка не поддерживает этот чип, то и в отчете может быть не верная информация.
Покажите контроллер, так чтобы было видно места пайки подключения секций к нему. Постоянно люди косячат с этим )))
Сообщение Aqel »
Вот...
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Vovan_sar, ещё вопрос, где можно почитать по ВСЕМ флагам для акков (которые в программах фигурируют)?
______ _ _ _
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4354382#p4354382"]Вот...
Vovan_sar, ещё вопрос, где можно почитать по ВСЕМ флагам для акков (которые в программах фигурируют)?[/uquote]
Правильней будет найти оригинальный аккумулятор/контроллер(с нормальным чипом), и ставить новые банки, а не те которые умирают еще до подключения.
По флагам натыкался на форуме be2works в английской ветке.
СпойлерSafetyStatus
OT1D— 1 = Discharge overtemperature on TS1 condition
OT1C— 1 = Charge overtemperature on TS1 condition
OCD— 1 = Discharge overcurrent condition
OCC— 1 = Charge overcurrent condition
OCD2— 1 = Discharge overcurrent condition 2
OCC2— 1 = Charge overcurrent condition 2
CUV— 1 = Cell undervoltage condition
COV— 1 = Cell overvoltage condition
PF— 1 = Permanent failure condition.
WDF— 1 = AFE watchdog condition
AOCD— 1 = AFE discharge overcurrent condition
SCC— 1 = Charge short-circuit condition
SCD— 1 = Discharge short-circuit condition
PFStatus
SUV— 1 = Safety Undervoltage permanent failure
SOCD— 1 = Discharge Safety Overcurrent permanent failure
SOCC— 1 = Charge Safety-Overcurrent permanent failure
AFE_P— 1 = Periodic AFE Communications permanent failure
AFE_C— 1 = Permanent AFE Communications failure
DFF— 1 = Data Flash Fault permanent failure
DFETF— 1 = Discharge-FET-Failure permanent failure
CFETF— 1 = Charge-FET-Failure permanent failure
CIM_R— 1 = Cell-Imbalance (At Rest method) permanent failure
SOT1D— 1 = Discharge Safety Overtemperature on TS1 permanent failure
SOT1C— 1 = Charge Safety Overtemperature on TS1 permanent failure
SOV— 1 = Safety-Overvoltage permanent failure
PFIN— 1 = External Input Indication of permanent failure
Сообщение Aqel »
Vovan_sar, спасибо, я тоже уже склоняюсь к мысли, что эта плата мёртворождённая... :(
У меня есть оригинальный акк от нетбука, который уже не держит заряд, ибо старый как и сам нетбук - наверное придётся его разбирать... Время пришло для вскрытия.
______ _ _ _
Сообщение belyur »
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4353649#p4353649"]bq9000 бесплатно не разблокируется[/uquote]
эх жаль..., спасибо.
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4354411#p4354411"]Vovan_sar, спасибо, я тоже уже склоняюсь к мысли, что эта плата мёртворождённая... :(
У меня есть оригинальный акк от нетбука, который уже не держит заряд, ибо старый как и сам нетбук - наверное придётся его разбирать... Время пришло для вскрытия.[/uquote]
если время есть и хорошие ровные банки, то может и оживет и эта.
Некоторые кит.чипы после обесточки начинают работать.
Сообщение Aqel »
Vovan_sar, ну выкидывать я это чудо не буду - пусть лежит, так сказать до лучших времён... :)
А старый акк я уже разобрал, там ..20Z45 чип стоит. (первых знаков невидно - лак мешает, но что то мне подсказывает что это BQ)
Плата оригинальная и компоновка не как в аналоге - даже термодатчик к банке был приклеен и банки наоборот стоят, как и провода уже по-другому разведены.
Добавлено after 1 hour 16 minutes 8 seconds:
Вот, что с ЧИПом BQ20Z45 сейчас...
Опрос батареи:
DesignCapacity: 4300 mAh
FullChargeCapacity: 764 mAh
CycleCount: 746
Date: 2010.07.29 yyyy.mm.dd
ManufName: AS086BD33E
DeviceName: 1005-22
SerialNumber: 0526
DeviceChemistry: LGC0
Temperature: 26,7 C
Voltage: 11547 mV
Current: -3 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 18%
RemainingCapacity: 758 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3728 mV
VCELL2: 3656 mV
VCELL1: 4171 mV
Battery Status:
TCA|TDA|INIT|DSG|
Попытка чтения ЧИПа:
Device Type: 0450
Firmware Version: 1.05
Hardware Version: A6
FET1|ST3|ST2|ST1|ST0|
Chemistry ID: 0206
Unable to unseal
No Full access
И сразу же ВОПРОС: где взять работающую в виртуалке BE2Works ? (возможности ставить старую ось некуда, кроме в виртуалку)
______ _ _ _
Хороший чип.
Ищите в теме тут выкладывали ключи/пароли к нему.
И тем более он у вас уже ансил
Да, и викиньте эти банки:
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3728 mV
VCELL2: 3656 mV
VCELL1: 4171 mV
с таким дисбалансом работать толком не будет.
Сообщение Aqel »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4355249#p4355249"]Хороший чип.
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3728 mV
VCELL2: 3656 mV
VCELL1: 4171 mV
с таким дисбалансом работать толком не будет.[/uquote]
...хмм, тогда у меня вообще никаких банок не будет... :(
По паролям вообще ничего не понял и не нашёл: ни в документах от TI (в pdf только упоминание про полный доступ), а на форуме все страницы перебираю (уже на 15) пока ничего не нашёл...
______ _ _ _
надо беречь свое время )))
в самом низу страницы слева есть окошко Найти вбиваете марку чипа и получите результат.
Сообщение Wint »
Всем доброго !
Тему просмотрел, в чем то разобрался а с некоторыми вопросами прошу помощи. Буду рад любым советам.
И так, постараюсь кратко, для понимания ситуации : есть два ноута на платформе Clevo ( P170 HM и P170 EM так сказать "братья", только разных поколений ) оба пару лет назад попали ко мне б/у в полу рабочем состоянии (проблемы с видеокартами были) для восстановления полной работоспособности были прошиты БИОС моды которые, до не давнего времени, свободно скачивались с сайта Clevo, сейчас нужно делать запрос в службу поддержки и вроде как платить денежку, тобиш БИОСы не совсем уж и от "дяди" но тем не менее. Машинки ожили и спокойно работают от сети. Оба ноута имеют одинаковые АКБ (P150 HMBAT-8 x7100s ) По памяти, один из АКБ не определялся системой ни на одной машине, второй определялся, был высокий уровень износа и ноуты от него не работали, то есть отключаешь сеть и машинка гаснет. Так как АКБ являються "частью корпуса" ( расположены в нижнем левом углу ) и при его отсутствии ноут теряет устойчивость и жесткость, "от греха подальше" АКБ были разобраны оставлен лишь корпус . Сейчас возникла необходимость в АКБ, ни столько для автономной работы сколько для адекватного завершения работы при отключении света. Начал изучать вопрос. Нашел вот это https://mysku.club/blog/aliexpress/77699.htmlа так же на 10 странице этой темы сообщение от stalex8282 про очень похожие АКБ и контроллеры, у stalex8282 даже плата контроллера такая же как одна из моих. К сожалению, после нескольких часов с мультиметром, интернетом и сравнением со второй платой , моя такая же оказалась мертвой ( 90% что пострадал NT1908 так как даже на снятом с платы есть КЗ там где его нет на другой плате). Вторая плата так же построена на связке NT1908 24c02 но имеет другую ревизию и схема отличается. Она была восстановлена ( предохранитель ), снят, поправлен дамп (он отличается от дампа stalex8282 и моего с другого АКБ ) как советуют в статье и stalex8282, залит обратно. АКБ ожил но, на P170 HM ОС показывает что АКБ заряжается даже при отключенном питании от сети, АИДА так же говорит об этом, так же АИДА при 100% заряде АКБ и отключении от сети перестает считать остаточную емкость АКБ (ноут работает но заряд отображается 100%) пока не перезагрузишь ОС. Здесь я грешу на БИОС, цепи чарджера или мультиконтроллера ноута. На P170EM АКБ разряжается но индикации об оставшемся времени о работе от батареии в минутах нет, только %, так же напряжение батареи всегда статично 14,8 ( хотя по аналогии с большинством других должно меняться) При зарядке АКБ греется ощутимо ( из be2works 54 градуса) хотя в прошивке я ток заряда понизил до 1 А и из какого бы состояния ( 20%, 80% ) я не заряжал, АКБ не заряжается на 100% ( от времени не зависит оставлял в выключенном состоянии на ночь) доходит до 94-97 % и все. Рекомендации по "отлежке" ,калибровке выполнял. Положительный опыт восстановления АКБ имеется ( восстановил с перепаковкой АКБ HP 4540s) В качестве элементов используются LiitoKala Lii HG2 3000 mAh (правда больше года нигде не использовались покупались про запас когда переводил шуруповерт на литий) сборка 4S (как говорил, цель не продолжительность работы) элементы были протестированы и подобраны с помощью LiitoKala lii 500. Из инструментов имеется : простенькая паяльная станция с феном, мультиметр, программатор CH 341А, CP2112 с платой защиты от "+", ноуты с жадной и не жадно be2works, DJIBatteryKiller, редактор HEX ( в программировании я полный ноль ). Про вводные данные вроде все :))) А ну и желание с Вашей помощью разобраться: "почему оно так работает"
Собственно вопросы:
1.
Есть "восстановленный" АКБ на NT1908+24c02 с правленой прошивкой ( на рабочую плату заливались и дампы и с не рабочей и тот что выкладывал stalex8282 как в оригинале так и правленые (емкость, ток заряда, дата) ) который не заряжается до 100% и при этом греется, не отображает оставшееся время в минутах и со статичным напряжением. Что я сделал не так и как это исправить?
2.
При снятии показаний DJIBatteryKiller (и если вводить в be2works команды ) с АКБ 170ЕM и HP 4540s заинтересовали показания Battery Mode, At Rate Time To Full, At Rate Time To Empty, At Rate OK, RSOC, Remaining Capacity, Run Time to Empty, Average Time to Empty с помощью интернета перевел и в общих чертах исходя из документации "sbdat110" понимаю что это и за что отвечают но смущают "0" в данных с 170ЕМ там где у HP значения. Буду признателен если кто то из Вас объяснит по подробней о каждом. И самое главное как их менять для NT1908 (be2works пишет ОК но ни чего не изменяет)
3.
После очередной разрядки be2works выдал такие значения, исходя из них нужно заменить VCELL3?
4.
Кто то пытался "подружить" сторонний контроллер с ноутом путем подмены ManufName, DeviceName, SerialNumber ?
НР DJIBatteryKiller.txt
(1.18 КБ) 170 скачиваний
BE2Works 170ЕМ.txt
(516 байт) 133 скачивания
BE2Works 170ЕМ После разрядки.txt
(517 байт) 112 скачиваний
170ЕМ DJIBatteryKiller.txt
(1.35 КБ) 110 скачиваний
Сообщение Vaxofile »
Можете серийный номер скинуть к программе BE2WORKS...
[uquote="Vaxofile",url="/forum/viewtopic.php?p=4356136#p4356136"]Можете серийный номер скинуть к программе BE2WORKS...[/uquote]
всё в нужное в папке которую скачали.
а так, могу скинуть, но очень дорого.
Добавлено after 10 minutes 28 seconds:
Wint , настрочили )))
2.
забудьте про неё, тут вам не поможет.
если тут
ищите в теме про связку bq2060 24c02, возможно похожие дампы будут.
ваш
поможет для снятия дампа с еепромки.
ну а CP2112 с бешкой для проверки
Сообщение jtlex1984 »
[uquote="den1049",url="/forum/viewtopic.php?p=3772157#p3772157"]Возникло желание поиграться со старыми аккумуляторами - просто интересная головоломка.
Есть несколько аккумуляторов - почти все уже неактуальны (ноуты вышли из строя либо устарели), один еще есть для ноута, которым я пользуюсь, к нему уже куплен китайский аккумулятор, а этот валяется.
Заказал пару адаптеров CP2112 для BE2.
Хочу поделится по поводу странностей с адаптером CP2112.
Когда получил адаптеры - установил на отдельный комп Windows XP SP3 чистую. Попробовал на ней адаптер с нежадной BE2Works - видит, мигает, работает.
Убежал припаять хвост к адаптеру - втыкаю, не видит адаптера. Промучался пару часов с разными вариантами - не видит ни один из трех компов с разными системами.
В итоге воткнул второй адаптер - видит!, перезапустил прогу - работает, перезапустил еще раз - та же история.
В итоге выяснилось, что поторопился. CP2112 идет новый, не сконфигурированный. Прога то-ли криво взломана, то-ли сама кривая.
Она при запуске должна адаптер сконфигурировать на предмет GPIO, и в этот момент может прописать мусор в VID/PID/SN, да еще и залочить чип CP2112.
Надо было сразу скачать родной конфигуратор и залочить нормальные VID/PID.
В итоге пришлось пропатчить обе BE2W - и демо и не жадную. Обе видят адаптер и читают состояние батареи. Причем и на Windows XP на Intel Atom, и на Windows 10 на Core i7.
Заглянул в нее IDA - она ищет все HID устройства с определенными VID/PID и вроде смотрит строку описания.
Для CP2112 должны быть 10C4\EA90. У меня теперь DC75\1BCF :(
Никаких драйверов Windows НЕ ТРЕБУЕТСЯ - это просто HID. Независимо от VID/PID[/uquote]
Может кому пригодится лекарство от этого симптома (проверял на BE2Works_v4.52_Bohol_fu11 и BE2Works 452 Full)
1.Открыть BE2Works.exe в hex редакторе (например hexed.it)
2.Посмотреть в диспетчере устройств какой vin pid для СP2112 (HID-совместимое устройство)
Для дальнейшего примера HID\VID_CF4D&PID_9A95&REV_0000
3.Соединяем Цифры vin и pid - в моем примере CF4D9A95
4.Вычитаем из этого значения в калькуляторе в HEX режиме число 4515F00
в моем примере результат равен CAFC3B95
5.Переходим в hex редактор, где нас интересуют адреса 001C964B, 001C964C, 001C964D, 001C964E
В них по умолчанию 90 8B 73 0C
6. Меняем эти значения на свое из п.4, при этом от младшего к старшему.
Из примера: 90 8B 73 0C заменяем на 95 3B FC CA
7. Сохраняем это все. Как EXE винда может не дать сохранить, по этому сохранить можно BE2WorksCF4D9A95.exe.1, а потом его в ручную переименовать.
8. Запуск программы происходит с предупреждения, так как теперь контрольная сумма не совпадает, но нажимаем продолжить в любом случаи и радуемся
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
