Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электромобили
Текущее время: Вс мар 22, 2026 12:43:22
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13665 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 12:05:03
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
А надо помедленней? Сделаем. Кому ещё какие желания исполнить?(Золотая рыбка, измученная нарзаном).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 18:44:03
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Продемонстрированная в Лас-Вегас на выставке Consumer Electronics Show технология, получила название HYDROFILL(TM). Эти небольшие настольные устройства просто подключаются к сети переменного тока, к панелям солнечных элементов, или к небольшому ветрогенератору и извлекают водород из бака с водой, который накапливают в твердом виде в небольших многоразовых картриджах. Картриджи выполнены на основе металлических сплавов, способных абсорбировать водород в свою кристаллическую структуру, а затем, отдавать обратно при небольшом внешнем давлении, полностью решая, таким образом, проблему хранения водорода при высоком давлении. Такой метод позволяет добиться удельной объемной плотности аккумулирования энергии, превосходящий даже жидкий водород. В противоположность обычным батареям, такие картриджи дешевле, имеют большую емкость и не содержат экологически вредных тяжелых металлов.
Источник: Водородные аккумуляторы для домашнего использования
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 19:39:23
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Дядь Толь, а ты не пробовал рассчитать потребный перегрев газа?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2010 20:27:50
Карма: 43
Да вот, не люблю я теоретические изыскания: формулы, формулы, формулы... Сначала надо формулы отыскать, потом там некоторые буквы(из латинского языка непонятные закорючки) расшифровать, потом надо учитывать то, это и это в квадрате на погонную молекулу, которая летит не в ту сторону. Короче: сложно всё это, а извилина последняя - напрягаться не желает. Куда проще сунуть в стакан нихромовую спираль и термометр, и по секундометру отсчитать время нагрева 200 мл воздуха от 20 до 500 градусов и сколько электроэнергии на это истрачено.
Я почему призадумался про преобразование электричества через давление в механическую энергию?(в теме Самодельный соленоид обьяснил). Должно быть более эффективно в плане момента на валу двигателя.
Меня привлекает большое давление разогретого газа(в ДВС например = 40 кГ /см.кв). Но там температура бешеная, но даже 500 градусов будут давить не хило. А если водички плеснуть маненько... Ваще "порвёт!" :)) Кто сказал, что надо греть весь котел с тонной воды? Можно и по 3 капли в цилиндре греть(намного быстрей и экономней). Вот и выйдет паровой электромобиль. А если и научиться расщеплять воду внутри цилиндра на атомы = ваще получится водородный мотор. Дуга расщепляет? Вроде да(а может просто слухи). Может напрягемся? Что то придумаем сообща?
Представим, что дуга действительно расщепляет воду. Тогда в цилиндр впрыскивается порция водички, дуга полыхнула, вода распалась и тут же взорвалась(синтезировалась в воду) = вот тебе и мощный импульс давления раскаленного газа и пара на поршень. Хотя - мечтать никто не запрещает... (Или я как Мухомор, стал с ума сходить... :cry: )
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 02:25:58
Карма: 16
Слушай, я сегодня уже умер от покраски яиц и приготовления творожной пасхи. Прикинем завтра, на свежую голову. Я так думаю, что на базе уравнения Менделеева- Клайперона можно будет прикинуть примерно.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 03:07:21
Карма: 86
Аккумулятор Литий полимерный
Источник
Обычные, бытовые литий-полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, но существуют специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, способные отдавать ток в 10 и даже 45 раз превышающий численное значение ёмкости (10-45 Кл). Они широко применяются в портативном электроинструменте, в радиоуправляемых моделях
Преимущества
* Низкая цена за единицу ёмкости;
* большая плотность энергии на единицу объёма и массы;
* низкий саморазряд;
* толщина элементов от 1 мм;
* возможность получать очень гибкие формы;
* экологическая безопасность;
* незначительный перепад напряжения по мере разряда.
Недостатки
Диапазон рабочих температур литий-полимерных аккумуляторов ограничен: элементы плохо работают на холоде и могут взрываться при перегреве выше 70 градусов Цельсия. Требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств), представляют повышенную пожароопасность при неправильном обращении.
Я посчитал, во что обойдётся литиевый аккумулятор на 5 кВт:
Нашёл приличную модель -
Мощность: 5000mAh
Вольт: 22.2vl
Вес: 812g
Размеры: 148 x 49 x 49mm
Цена 65 Долларов
Источник
Получилось, что 45 таких аккумуляторов составляют:
Мощность - 5 кВт
Вес - 37 кг
Цена - 2090 Евро
Это, без учёта пересылки из Америки. Но, я думаю, что если стрельнет их покупать в таком количестве, то можно найти завод по производству литиевых аккумуляторов и поближе. К тому же с завода можно договориться несколько дешевле, хотя и не всегда.
Т.н. минусы.
Насчёт взрывоопасности..
Контроль температуры и заряда-разряда, контейнер для 37 кг. с термоизоляцией - надо ставить в любом случае.
Насчёт работы на морозе..
Тут сложнее. Можно подогревать аккумулятр в мороз, а зимой держать машину в гараже. Во время работы аккумулятор и сам не замёрзнет.
А вот и реальное воплощение в железе. Лично я представляю себе лёгкий вариант электрокара примерно таким.
Немного данных:
На одной зарядке проезжает - 350-400km
Предельная скорость 130 км. в час.
Аккумулятор 39 кВт заряжается 13 часов от сети 220, потребляя 3,3 кВт в час.
Источик
Это слишком много и дорого. Вполне достаточно разделить на три мощность аккумулятора и соответственно сократить пробег на зарядке до 115-130 км. К тому же облегчить вес и время заряда. В остальном - это концепт, который, лично я, в целом одобряю.
Небольшой ветряк и солнечная батарея, размещённая на гараже, могут ночью подзаряжать запаркованный электротранспорт. Как видите, великих цен тут нет, кроме солнечной батареи.
Вообщем, я привёл всё это как пример своих изысканий, для того, что бы все увидели порядок цен и возможности авто и вело транспорта на электричестве.
Последний раз редактировалось MIF Вс апр 04, 2010 12:56:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 06:13:49
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
У аккумуляторов главный параметр ёмкость, а не мощность. Ёмкость то можно было бы и меньше, а вот мощность снижать не стоит (а ведь у аккумуляторов между ёмкостью и мощностью есть некоторая зависимость)
Тут согласен. Особенно солнечная батарея ночью будет крайне полезна 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 06:58:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Хочу добавить ложку дёгтя в бочку мёда. Это касаемо идеи Бригадира использовать электричество для нагрева воды, которая будет приводить в движение двигатель. Есть закон сохранения энергии, который неоднократно и безуспешно пытаются перепрыгнуть изобретатели.
Так вот, сколько вы потратите энергии на нагрев воды- то только некий, заведомо меньший процент работы вы получите на выходе.
А меньший- это называется КПД. Который для ДВС меньше 50%, а для электродвигателей- приближается к 90%.
Нет, конечно, можете экспериментировать- не возражаю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 08:33:37
Карма: 43
Вот, блин проблемы: выше шлагбаума не прыгнешь :))
А пока почитайте это: http://www.stirlingmotors.ru/Pages_pikc ... irling.htm
Машинка от Мифа симпатевая, когда нибудь подобную куплю себе для развлечения.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 10:45:05
Товарищ MIF, я уже один раз обосновал вам, почему вы бредятину несете. Это уже повтор.
Подучите физику!
И математику тоже 65×45≠1030
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 12:54:26
Карма: 86
Подучите физику!
Да, я не в ту сторону разделил, при подсчёте курса. Ночь, Пасха, простительно! :))
Вот правильный подсчёт, сейчас изменю в большом посте.. Спасибо за поправку!
65 USD X 45 шт. = 2925 USD = 2090 Евро за 5 кВт
А в каком месте я физику понял не так как вы?
И в чём она измеряется? :)
Эта машинка для примера только. Есть и покрасивей..
Да и накопители энергии будут более ёмкими со временем, а потом и вообще не накопители, а прямоточные источники, работающие от гравитации. Дело не в этом.
А в том, что я хотел показать, что уже СЕГОДНЯ, всё это вполне выгодно и более рентабельно и удобно, чем нефтетанки. Процентов 50 машин, на сезон температуры от нуля и выше, можно заменять на подобные, чем экономить средства и здоровье, развивать электрическое направление в автомобилестроении.
Последний раз редактировалось MIF Вс апр 04, 2010 13:42:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:35:43
В ближайшем будущем идея к сожалению нежизнеспособна. На одних аккумуляторах ничего не получится.
Хотя... если откопать где-нибудь не совсем убитый РИТЭГ, может что-нибудь и будет.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
______________
Jedem das Seine
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 13:44:06
Карма: 86
Поздно. Уже получилось. 400 км на одной подзарядке и потребление в пробке, как и выхлоп - НОЛЬ.
Про атомные батарейки не спорю. Как только так сразу.. :)))
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 14:33:20
предлагаю Мифа забанить за бредовые идеи, инакомыслие, и сбивание радиолюбителей с пути истинного.
Мне вообще кажется, что это какой-то засланный рекламный агент с целью продвигать электромобили.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 16:01:33
Карма: 69
В ампер часах. А мощность измеряется в вольт-амперах.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 16:45:15
Карма: 86
Думайте что говорите!............
:shock: :shock: :shock:
Могу вообще молчать об электромобилях. Езжайте на танках по городу.
Выразился бы крепче, да праздник сегодня.
Сказать по сути нечего, вот и беситесь.
Я привожу аргументы и предлагаю то, что лучше! Если вы можете ответить так же аргументированно, то пожалуйста...
1. С каких пор публичное подстрекательство с целью забанить пользователя является законным?
Последний раз редактировалось MIF Вс апр 04, 2010 16:55:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 16:53:10
Карма: 86
Так вот, если бы вы сходили по ссылке Источник, то обнаружили бы данные аккумулятора "Minimum Capacity: 5000mAh"
Ампер\часы вас же устраивают?!
Днём накапливает, ночью отдаёт - что не понятного?
Последний раз редактировалось MIF Вс апр 04, 2010 17:00:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 16:58:48
Карма: 69
Ампер часы меня устраивают. Данные аккумулятора я тоже обнаружил. Но вот 5000mAh так и остались ёмкостью (к тому-же не большой), а не мощностью 8)
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 17:04:44
Карма: 86
Это вы про мощность, которую может выдать аккумулятор постоянно и кратковременно? Так у Литий полимерных аккумуляторов, эти показатели и так одни из самых высоких! В большом посте вначале я давал ссылку на их параметры.
Общая мощность получается 5 кВт! А таких надо ставить парочку.. Вы же не думаете, что все 10 кВт надо тратить на движение автомобиля!? Он просто колёса об асфальт сотрёт! :)))
Современные преобразователи, позволяют пользоваться накопленной энергией как угодно!
Сегодня, маломощные транзисторы высасывают из элемента на 1,2 Вольта почти всё! А уж из 5-ти или более килоВатт и подавно.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2010 17:09:05
Карма: 43
Молодой человек, не надо так напрягаться. Как бы Вас самого помыться не отправили. Миф уважаемый член нашей семьи, так что потерпите чуток.
А поболтать?
