Провода.
Сообщение vizit »
Мне стало интересно, провода от прохождения по ним эл. тока изнашиваются? У меня много старых, но с виду хороших проводов. Может не стоит их использовать?
Если провод изгибать - он ломается. А как в случае с прохождением эл. тока?
Сообщение Martian »
На круто изогнутом проводе электрический ток не успевает повернуть и вылетает на "обочину", но так как воздух или изоляция образуют с жилой границу очень разных сред, он отражается от неё и начинает хаотично метаться, пока остальные компоненты электрического тока не вытолкнут его в следующий прямолинейный участок, и именно этим объясняется странность поведения электрического тока в катушках - там нет прямолинейных участков.
Производители настоятельно рекомендуют изгиб радиусом не менее 5-8 диаметров провода.
Два из трех предложений этого сообщения верны.
Сообщение Муркиз »
:facepalm: ну так если пользоваться ошипованным током, то как же иначе ? Большая колея будет...
Сообщение vizit »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4354605#p4354605"]ток не успевает повернуть и вылетает на "обочину", но так как воздух или изоляция образуют с жилой границу очень разных сред, он отражается от неё[/uquote]А если среда сильно ионизирована, ток от нее не отразится?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4354605#p4354605"]именно этим объясняется странность поведения электрического тока в катушках - там нет прямолинейных участков[/uquote]Разве не с магнитным полем связвно поведение эл. тока в катушках?
Сообщение BOB51 »
Для применения представляют проблемы провода с "пересохшей" изоляцией и "окисленные".
Первое зависит от качества полимера изоляции и условий хранения, второе от условий, где тот проводок применялся ранее.
Бывает насасывает из "окружающей среды" капиллярно всякодрянь и начинает "гнить" (внешне жилки как бы в "черной саже", когда изоляцию снимаеш).
:roll:
Сообщение vizit »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4354627#p4354627"]Бывает насасывает из "окружающей среды" капиллярно всякодрянь и начинает "гнить" (внешне жилки как бы в "черной саже", когда изоляцию снимаеш).[/uquote]Были и такие - черные. Как обычные провода, так и кабели. Но есть и вполне хорошие, - не окисленные. У некоторых изоляция немного затвердела.
Сообщение BOB51 »
Хранить надо в закупоренном полиэтиленовом пакете в защищенном от перепадов температур и прямых солнечных лучей месте.
При осмотре - больше внимания качеству изоляции.
8)
Сообщение vlasovzloy »
Автопроводка алюминимедная гниет за сезон. Недавно искал чо птф не работает на ниве. Чувак магазинские фарочки с проводами сам ставил. Насосало влаги и сгнил
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
По сути получается да, от прохождения тока. Просто бы валялись не сгнили бы
Сообщение Martian »
неа, сгнила бы, но медленнее. люминь+медь сам себе дохлая батарейка
самое мерзкое, что такие провода частенько продаются в автозапчастевых магазинах... :kill:
Сообщение gsmart »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4354595#p4354595"]провода от прохождения по ним эл. тока изнашиваются?[/uquote]
Конечно изнашиваются... :)))
Последний раз редактировалось gsmart Пн янв 16, 2023 00:44:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4354595#p4354595"]Мне стало интересно, провода от прохождения по ним эл. тока изнашиваются? У меня много старых, но с виду хороших проводов. Может не стоит их использовать?
Если провод изгибать - он ломается. А как в случае с прохождением эл. тока?[/uquote]
Ну если электроны по проводу ёрзают туды-сюды то стирается провод и вместе с ним изоляция.
Если бабу долго "жарить" то и предохраняющая изолента бывает рвётся а провода тем более.
Пусть мпх изнашивается, а не провода. Всем того желаю!
Сообщение a_klyuev »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4354682#p4354682"]...изнашиваются, как и мужской половой орган при частом его использовании...:)))[/uquote]Приходит девушка к гинекологу:
Доктор, у меня проблема.Мне 25,а у меня волосы на лобке не растут!
Врач:-девушка,а вы сколько раз в неделю занимаетесь сексом?
Девушка:-в среднем 35-40 раз, а когда в охотку, так и 70 раз бывает...
Гинеколог:-Не стоит растраиваться, на автобане ведь тоже трава не растет
Processor not found. Loaded software emulation ......
Сообщение vizit »
Намекаете что в Википедии пошутили?: https://ru.wikipedia.org/wiki/Усталость_материала
Сообщение Муркиз »
Ну что ты хочешь, если Википедию твои сверстники пишут ?
Хочешь, и ты тоже туда что-нибудь забабахай.
Интернет все стерпит !
Сообщение Jack_A »
У Вики всё правильно, но там не про электрическое напряжение, а про знакопеременные механические напряжения.
Сообщение vizit »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4355027#p4355027"]Ну что ты хочешь, если Википедию твои сверстники пишут ?[/uquote]Далеко не мои..
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4355102#p4355102"]У Вики всё правильно, но там не про электрическое напряжение, а про знакопеременные механические напряжения.[/uquote]Это навеяло мысль об усталости проводников от передачи электрической энергии.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="vizit",url="/forum/viewtopic.php?p=4355104#p4355104"]Это навеяло мысль об усталости проводников от передачи электрической энергии.[/uquote]
Электроны что ли все растерялись? :))) :tea:
Сообщение vizit »
При передаче электроэнергии по проводам производится какая-то работа. А от работы даже кони дохнут.
Не может так быть, что бы работа делалась, а оборудование не изнашивалось. Ничто не вечно под Луной.
Сообщение tonyk »
Изнашиваются не провода, а изоляция. И зависит сей процесс не только от температуры, но и от характера тока. Методички от Шнейдер электрик в помощь.
