Цифровой термометр на КР572ПВ2 с 3 датчиками
Всем привет. Нужно соорудить термометр на АЦП КР572пв2 с тремя датчиками температуры (снятие показаний с датчика по выбору) и чтобы мерил от 0 до 100град цельсия. Облазил практически весь инет, нашёл всякие разные схемы, попробывал собрать окончательный вариант. Схема приведена ниже. Ни уверен что она будет функционировать, вобщем то и обратился на форум. Заранее спасибо, жду мнений.
Сравните с этой схемой
Один мой знакомый собирал - работала...
Я такую схему уже видел, но в ней много наворотов...
А схемку вторичного источника питания не подкините???...
Да и по вашей схемке мне что-то не очень понятно, почему 26 ножка -9В; на 32-ой -3В. Хотя по документации должно быть питание 1нога +5В, 26-ая -5В... Может это я чего - то не понимаю...
В чем вызвана неуверенность в неработоспособности первой схемы?
По той схеме, которую Я выложил, вроде вопросов нет, разве только что по подключению индикаторов: не могу найти нормальное описание по их подключению(алс324), описание каждой ножки, а ведь их если не ошибаюсь 14шт. Думаю в целом схема должна работать и не с большими погрешностями...
Смущает отсутствие общего провода.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Да. В схеме небольшая ошибка, не дорисована земля. Питание +5 и -5 В относительно 21 ноги.
Не применяйте эти индикаторы. Они слепые. На радио рынке всегда есть красные яркие импортные индикаторы с размером цифры 14х8. Одиночные, сдвоенные, счетверенные. Лучше применять одиночные и вставлять в панельки для микросхем. Стоимость одноразрядного индикатора около 30 центов.
- (18.18 КБ) 1488 скачиваний
А теперь нормально?? Мне бы ещё схемку для усреднения данных с трёх датчиков, слышал на операционном усилителе можно сделать
- (143.6 КБ) 1883 скачивания
