Микроконтроллеры STM32 - тонкости работы, отладочные платы
Сообщение VladislavS »
8. flagon должен быть volatile.
Для дрыгания ногами BSRR придуман. Собака - watchdog.
Сообщение TEPEM »
Погуглил, без моего участия он же бы не включился.
Чудеса какие то(
Раз уж мы тут собрались. Стартап требует вот эту функцию - void SystemInit(void){}. Можно уалить требование в самом стартапе или пустую функцию добавить в майн, а как правильно?
Задержку, кстати, можно сильно проще без всяких прерываний делать. Включать в режиме OPM и тупо ждать флага UIF.
TIM2->SR=0;
TIM2->CR1 = TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_OPM;
while(!(TIM2->SR & TIM_SR_UIF));
Вызов SystemInit из стартапа можно удалить. В IAR вместо него вызывается __low_level_init().
Сообщение TEPEM »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4355511#p4355511"]Задержку, кстати, можно сильно проще без всяких прерываний делать. Включать в режиме OPM и тупо ждать флага UIF.
TIM2->SR=0;
Вызов SystemInit из стартапа можно удалить. В IAR вместо него вызывается __low_level_init().[/uquote]
О, если из стартапа удалить строку ругающую эту функцию - вообще перестает работать дисплей == LDR R0, =SystemInit
Строка ругает функцию? :shock:
Сообщение TEPEM »
Из за нее ошибка без функции вылазит. Да черт с ним, что с экранчиком то
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4355528#p4355528"]Да черт с ним, что с экранчиком то[/uquote]Он не работает!
А решение, скорее всего, вот тут
(4.97 КБ) 585 скачиваний
Сообщение TEPEM »
Это кнопочка которой я запускаю прошивку, всегда так делал.
Ну, тогда осталось сделать то что после and
Сообщение TEPEM »
На белую я тоже нажимал тод же эффект
Причем после компиляции экран не работает, а вот после ресета зажигается на пол секунды
После слова and написано слово Debug
Сообщение TEPEM »
Да я давно так запускаю все работает всегда. Тут вообще что то непонятное творится(
Вот сейчас собрал проект нна диско, той же кнопкой - все работает, экранчик горит всякое рисует
Последний раз редактировалось TEPEM Пн янв 16, 2023 20:43:46, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4355520#p4355520"]О, если из стартапа удалить строку ругающую эту функцию - вообще перестает работать дисплей == LDR R0, =SystemInit[/uquote]Боюсь спросить, а вы только выделенную строку удаляли? Ну мне так, Чисто поржать.
(9.76 КБ) 554 скачивания
Сообщение TEPEM »
Я не стал ни чего удалять, заносил ее за // - все перестало работать - все вернул
Как убавить скорость SPI шинки?
Последний раз редактировалось TEPEM Пн янв 16, 2023 20:46:12, всего редактировалось 1 раз.
Ну когда перестало работать, только её удаляли?
Сообщение TEPEM »
Ну у меня перестал экран работать даже на 0.3сек, да только ее. Нормально он не работал( Я уже свисток поменял думал брак.
Если подумать, он же не включает экран без ресета, может что то не так, хотя потом картинка выходит, очень странно. И если его настроить и оставить питание при этом ни чего не передавать он же все равно будет показывать пред идущую картинку. Значит там в догонку что то летит выходит???
[uquote="TEPEM",url="/forum/viewtopic.php?p=4355588#p4355588"]Как убавить скорость SPI шинки?[/uquote]А какая она сейчас и где вы её задали?
Сообщение TEPEM »
ЛауИни
        RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //Taktirovanie SPI1
        SPI1->CR1  |= (SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI);
Передача
        GPIOB->ODR &= ~(1<<7);  //ChipSelect loy
	GPIOB->ODR |= (1<<6);  //DC UpLevel
	SPI1->CR1 |= SPI_CR1_DFF;
	while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){};
	SPI1->DR = dat;
	while ((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)){};
        GPIOB->ODR |= (1<<7);  //ChipSelect Up
Ну а скорость то какая сейчас? Вы же понимаете, что я не просто так задаю провокационные вопросы? Может в RM заглянуть всёже?
Сообщение TEPEM »
Так говорю же, 4 свистка закирпичил, вставил ваш листинг, он не убил очередной свисток с ним и работаю
Вернуться в «ARM»
