Подскажите лампы для батарейного питания
Сообщение seza »
Какие лампы выпускались для питания от батарей, т.е. имели невысокое анодное напряжение? Было что-то с анодным в районе 12 вольт?
Сообщение сэм »
В молодости делал на 2п2п и передатчи и приемник от 80в
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
Все, что ниже или шаманство или работать не будет
Сообщение vlasovzloy »
Автомобильные от 12 ти работают
Сообщение piligrim130 »
батарейные лампы отличаются не низким анодным а экономичностью накала .Проще сделать преобразователь с 12 до 80-150 в .При 12 в анодного очень маленькое усиление лампы получается и в современном эфире не чего не услышьте .
Сообщение 74LS00 »
Ламп было не так много.
Самые древние докатодного века были на разное напряжение, это музейный экспонат.
Первые стандартные лампы сталинских времён с октальным корпусом, мало кто продаёт и дорого стоят.
После были пальчиковые широко применялись в приёмниках и поделках, тоже редкость, но тут на форуме видел ящиками продавали, в интернет барахолках тоже дороже обычных пальчиковых.
Зато вот чего валом, так это стержневых, самый дешёвый вариант батарейных.
Питание везде стандартное 1-2в накал и 80в анод тоже батарейка.
Не встречал какието ещё батарейные.
Бывало и на транзисторе повышалку делали.
Для автомобильной техники применялись обычные с 6в накалом включеные последовательно 2 или с обычной лампочкой, 250в бралось с генератора.
Для 12в накала тоже были какието лампы копии импортных, наверно просто мощные, но чаще были на 6в.
Энергия в бензине бесконечная.
Но в век микросхем умельцы начали эксперементировать как оно работает при низком напряжении. На какомто участке работает хорошо, но мощности мало и для каждой лампы отдельные опыты.
Чегото путного из таких схем мне не попалось.
Вернуться в «Теория»
