Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Niobium
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Niobium »
Как-то так я вижу усилитель:
(67.82 КБ) 86 скачиваний
И ещё проблема: фокусировка. Точка в диаметре около миллиметра, а нужно 0,5мм.
Буду менять схему питания.
Morroc
Сообщение Morroc »
да уж, другие "частотные схемы" :)
roman.com
Сообщение roman.com »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4355295#p4355295"]Как-то так я вижу усилитель:[/uquote]
их надо два))
ослик должен быть двух канальным... чтоб сравнивать сигнал на входе и выходе схемы...
(38.88 КБ) 62 скачивания
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
Так это их два)))
(30.72 КБ) 60 скачиваний
roman.com
этого мало... нужен ещё коммутатор))
в ослике два входа Y и один вход ЭТЛ.
чтоб смотреть два сигла "одновременно" коммутатор переключает усилитель_1 <> усилитель_2...
это чётко видно если поставить развёртку поменьше... 1 с /дел.
в чём проблема ? а в том что обычный аналоговый ослик не может показывать два сигнала ОДНОВРЕМЕННО !
аналоговый ослик рисует сначала первый сигнал (вход_1)... потом второй сигнал (вход_2)...
к чему это приводит ? к тому что мы можем пропустить сигнал !
:o
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
в современных осликах такой проблемы нет))
там два независимых усилителя (два независимых аналого-цифровых преобразователя)...
современный ослик реально показывает два сигнала ОДНОВРЕМЕННО !
(55.17 КБ) 52 скачивания
:tea:
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Китайский "современный ослик" показывает два канала одновременно, но при этом 1 Гв/с волшебным образом превращается в 500 Мв/с. Потому что показывает он то, что нарисовал в памяти. А обрабатываются каналы по очереди. Здесь вам не Лекрой :D.
Niobium
Сообщение Niobium »
Это планируется не как осциллограф, а просто как трубка для разных шняг типа самодельного АЧХ показометра.
Да и на нём можно рисовать всякое :)))
Но проблема в том, что если ставить усилитель в линейном режиме, то напряжение начинает проседать на умножителе и луч начинает дёргаться туда-сюда :(
И ещё одна проблема: Почему-то луч рисует справа сверху. И без сдвиговых потенциометров настроить его нереально.
Поэтому я подумал и решил подкопить денег, чтоб снова поехать на радиорынок, купить деталей и сделать его инверторным, то есть, питать не от ТС-250, а от внутреннего инвертора, чтоб на схему подавать только 12В.
Сделаю ZVS драйвер. Но вопрос - как рассчитать трансформатор? Знаю, есть программы, но нужно уточнить.
Параметры трансформатора будут примерно такие:
Обмотка 6,3В, 1000/1,4В, 150/1,4В.
Накал, Анодное трубки, Питание усилителя. Больше 100 вольт пик-пик ему не нужно для раскачки луча.
В общем, проблемы три: Линейность усилителя (решаемо, нужно питание), Луч рисует только справа сверху (не понимаю, почему так, ведь я ставил разделительные конденсаторы), Расчёт трансформатора и выбор схемы преобразователя (как и говорил, наверное, сделаю по схеме ZVS).
roman.com
имеет смысл делать только высокочастотный осциллограф... до 30 мгц и выше... тогда можно настраивать всякие КВ трансиверы и т.д.
для всяких АЧХ метров пойдёт и простой осциллограф из ПК ))
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/3923- ... utera.html
https://oldoctober.com/ru/oscilloscope/
и т.д.
вот я для примера подключал разные приёмники к своему ПК...
(140.79 КБ) 61 скачивание
(143.65 КБ) 49 скачиваний
(12.49 КБ) 47 скачиваний
(139.5 КБ) 53 скачивания
(14.79 КБ) 56 скачиваний
и т.д.
добавляешь ГУН и получаешь простой АЧХ метр.
можно настраивать УНЧ... ФСС... АМ/ЧМ детекторы... и т.д.
:tea:
причём я вижу сразу два сигнала - потому что звуковая карта ПК - СТЕРЕО ...
:tea:
Niobium
Сообщение Niobium »
По сути, усилок вытянет до 30МГц, но показания будут нелинейны. Но это можно будет потом подправить, когда приборы появятся.
Но больше непоняток вносит - откуда взять пилу с такой-же частотой, как у сигнала? Допустим, использовать стабилизацию тока заряда конденсатора, но как из меандра (переусиленного сигнала) получить пилу?
Добавлено after 16 minutes 33 seconds:
Кто-то знает ответ?
oldbulb
Сообщение oldbulb »
Генератор тока непрерывно заряжает конденсатор. А схема синхронизации периодически сбрасывает этот кондёр в ноль (коротит).
Единственной нормальной схемой является балансная. Качать надо обе пластины, причём в противоположные стороны. Благодаря этому будет ещё и выигрыш в напряжении питания. Можно и однополярную схему заставить рисовать в обе стороны - но зачем? Всё равно лучик будет, как яйцо.
Niobium
Сообщение Niobium »
Хммм...
То есть, это мне нужно не 150В обмотка, а 200 с отводом от середины...
Середину (ноль) вешаю на общий ноль, делаю два усилителя, один подключаю к -, а другой к +?
И тогда сдвиговые потенциометры, чтоб сдвинуть будут не нужны?
А, ну да, если думать глобально о трубке, как о цепи, то да, пластина, коротнутая на 0 электронам ничего не вносит...
Хм, я как-то протупил :)))
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
То есть, будет широкий пучок на экране?
Я смог более-менее настроить и удалось добиться луча 1мм без сигнала и <0,5мм при сигнале, который создавал большую по периметру фигуру (Лиссажу).
Добавлено after 18 minutes 44 seconds:
Стоп, у меня ж стоял разделительный конденсатор...
Получается, на пластину с конденсатором как-то попадали электроны, заряжая её, тем самым сдвигая луч?
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
И так тоже не получится, луч улетит в сторону.
Нужны двухполярные усилители, один npn, а другой pnp?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Тема не в ту степь пошла.
Про ослики пора тему создавать в другом соответствующем разделе форума.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Niobium
Сообщение Niobium »
А разве осциллограф не является радиотехническим прибором? Или прибором, работающим с частотой?
И вообще, я просто хочу сделать рисующую трубку для начала.
Съезжу на рынок и куплю всё для инвертора, как деньги появятся.
Но сначала нужно прикинуть трансформатор.
roman.com
Niobium писал(а):Единственной нормальной схемой является балансная
Хммм...
(59.45 КБ) 47 скачиваний
(158.15 КБ) 46 скачиваний
и т.д.
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4356192#p4356192"]По сути, усилок вытянет до 30МГц, но показания будут нелинейны. Но это можно будет потом подправить, когда приборы появятся.[/uquote]
Да вы оптимист ) И чего это большинство старых осциллографов 1-10 МГц, делали бы сразу 100, так просто же :))
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4356227#p4356227"]Нужны двухполярные усилители, один npn, а другой pnp?[/uquote]
Повторите от с1-94 или типа того, пусть не 30, но настоящие 10 будут, хотя по напряжениям не смотрел.
Рисует справа сверху - это всмысле если на 4 части экран поделить, то только в этом квадрате ?
(писали же - изучайте ардуину, опять ведь, боюсь, до ума не доведете, а с ардуиной шанс хороший и современно)
Niobium
Сообщение Niobium »
Да
А как в балансном усилителе повернуть фазу на 180°, чтоб второе плечо не компенсировало первое?
Да вы оптимист )
А что? Вдруг, современные транзисторы смогут? :))
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4356255#p4356255"]А что? Вдруг, современные транзисторы смогут? :))[/uquote]
надо еще уметь их готовить :)) а так то да, стало проще
Niobium
Сообщение Niobium »
Посмотрел.
Так и не понял, как там всё работает, уж слишком много "выносящих стрелочек" из схемы.0
Так как всё-таки балансный усилитель сдвигает фазу на второе плечо. Так-же, они будут как-раз балансно раскачиваться и компенсировать напряжение друг друга.
Morroc
Сообщение Morroc »
Ну я имел в виду выходные каскады. Для АЧХметра должно хватить.
Niobium
Сообщение Niobium »
Та там тоже мало понятного... Если б была полная схема на одном листе...
Не научился пока-что читать такие многовынесенные схемы :)
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
(168.41 КБ) 53 скачивания
Урааааа! :)))
Небольшая понятная схема не в разрешении 100х100!!!
Можно хоть узлы поразбирать для начала.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Хммммммм...
Видимо, фазу на 180 крутят эмиттерной ООС (транзистор с общей базой)
Интересно...
