- (13.79 КБ) 470 скачиваний
Часы Электроника 2-06 ремонт
Здравдствуйте. У меня есть такие часы и хочу отремонтировать. При включении идет звуковой сигнал, но дисплей не светится. Напряжение накала померял оно 2,7в., кондеры поменял. Схемы которые в часах К176ИЕ18, К176ИЕ13 и К176ИД3.
1. Проверить питание на VD9. Судя по схеме, там ещё батарейки на смещении -6В д. быть? 2 литиевых таблетки?
2. Нет нарушения вакуума в индикаторе, блестящее напыление не побелело?
3. Осциллографа, конечно, нет?
Ну, да, кондёры это самое главное..Петър Колев писал(а):Напряжение накала померял оно 2,7в., кондеры поменял.
Накал индикатора светится?
Батарейка в этих часах- "Крона",
это простые часы с будильником "Электроника", типа таких:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=200
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт янв 06, 2023 12:09:34, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте сново. Осцилографа нету (:. Забыл скязять, у часов сломанный уголок, явно упали на пол. Индикатор заменил на старый но рабочий, чтоб проверить состояние этого в часах. На VD9, 6в. есть.
Странно.. А чем вы его измеряли?Петър Колев писал(а):Напряжение накала померял оно 2,7в.,
Дело в том, что 2,7 вольта для ТАКОГО индикатора:
"маловато будет"!
У ИВЛ1-7/5 напряжение накала 5 вольт переменки, и 2,7 вольта ему недостаточно..
https://danyk.cz/stare_digi_hodiny_13_en.html
зы.. Ну, всё равно, посмотрите в темноте- светятся ли нити накала индикатора - они должны чуть-чуть светиться красным, тогда, возможно, индикатор проживёт дольше, чем при ярком свечении накала.
Накал 5в., на каждое плечо транса 2х2.7в.
Добавлено after 4 hours 20 minutes 4 seconds:
Нити накала проверю в темноте и отпишусь. Хорошие выходные и веселые празники.
Здравствуйте. И так: накал 6,2в., Напряжение на пинах 16 и 8 у ИЕ18=8в., Напряжение на пинах 16 и 8 у ИЕ13=8в. и Напряжение на пинах 16 и 8 у ИД3=8в. Проверил на темном не светятся нити накала. Поставлю другой ИВЛ и сново проверю нити накала и отпишусь. После диодного моста измерил 46в., это думаю больше чем надо. Пропустил сказать, что заменил КТ361В на 2SA966A.
Многовато, но это потом можно будет погасить, если будет нужноПетър Колев писал(а):И так: накал 6,2в.,
Нормально, работать будет.Петър Колев писал(а):Напряжение на пинах 16 и 8 у ИЕ18=8в., Напряжение на пинах 16 и 8 у ИЕ13=8в. и Напряжение на пинах 16 и 8 у ИД3=8в.
Либо до нитей напряжение накала не доходит, либо накал перегорел.Петър Колев писал(а):Проверил на темном не светятся нити накала.
Там потом стабилизаторы стоят, так, что- нормально..Петър Колев писал(а):После диодного моста измерил 46в., это думаю больше чем надо.
А чем вам КТ361 не понравился? Впрочем- подойти должен.Петър Колев писал(а):заменил КТ361В на 2SA966A.
зы.. Ремонтировать часы при неисправном индикаторе-
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4351130#p4351130"]
[/uquote]
Заменил, потомучто решил, что неисправный. На другом ИВЛ также нет света у нитей. И в заключении идем на новый ИВЛ (:.
Нити можно прозвонить
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
У овного ИВЛ нить звонится, у втором нет, но оба не светятся когда включу переменку на 1 и 16 пина.
А если накал включить от трёх пальчиковых батареек- будет светиться?Петър Колев писал(а):но оба не светятся когда включу переменку на 1 и 16 пина.
Можно один из выводов накала отсоединить от платы, и подать напряжение накала от трёх пальчиковых батареек, проверить, есть ли дальнейшие "показатели" типа свечения анодов индикатора..
И да- КТ361 к схеме питания индикатора никакого отношения не имеет, это "усилитель сигнала звонка", который, по большому счёту, в этой схеме нафиг не нужен- 176ИЕ18 и так имеет свой встроенный усилитель сигнала звонка. Ну, этот дебилизм оставим на совести разработчиков.
Вот часы на таком же (176ИЕ18/ИЕ13/ИД3) наборе "на минималках"
Не светися с палчиковых батареек. Но пробавал, когда включил часы идет звуковой сигнал. Нажал на три кнопки едновременно, сигнал нету, когда отпустил сново идет сигнал.
[uquote="Петър Колев",url="/forum/viewtopic.php?p=4351776#p4351776"]Не светися с палчиковых батареек.[/uquote]
Непонятно.. Получается, что у вас сам индикатор неисправен..
Вот я зажег такой же индикатор-
Соединил все выводы индикатора вместе, на накал подключил источник 5 вольт
А на соединённые между собой аноды и сетки подал +27 вольт, на один из выводов накала- минусовой вывод источника 27 вольт. (на самом деде, аноды начинают светиться при напряжении больше 9 вольт, можно использовать две кроны, например, чтобы свечение было более заметно)
http://rcl-radio.ru/?p=36676
http://rcl-radio.ru/wp-content/uploads/ ... D0%B03.png
[uquote="Петър Колев",url="/forum/viewtopic.php?p=4351776#p4351776"]пробавал, когда включил часы идет звуковой сигнал.[/uquote]Это особенность этого набора- 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3 - при включении в регистре будильника 00:00, и часы показывают 00:00 - поэтому срабатывает будильник. - Это ещё и как дополнительная "подсказка" о том, что, вероятнее всего, 176ИЕ18 и 176ИЕ13 исправны.
Нить целая,накал не виден.Петър Колев писал(а):Хорошие выходные и веселые празники.
Это - потеря вакуума.Однозначно.
Петър Колев,
Наверное лучше, снова пива взять,а может сразу и водки.
И ну их. Эти часы то.......
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4351839#p4351839"][uquote="Петър Колев",url="/forum/viewtopic.php?p=4351776#p4351776"]Не светися с палчиковых батареек.[/uquote]
[uquote="Петър Колев",url="/forum/viewtopic.php?p=4351776#p4351776"]пробавал, когда включил часы идет звуковой сигнал.[/uquote]Это особенность этого набора- 176ИЕ18/ИЕ13/ИД3 - при включении в регистре будильника 00:00, и часы показывают 00:00 - поэтому срабатывает будильник. - Это ещё и как дополнительная "подсказка" о том, что, вероятнее всего, 176ИЕ18 и 176ИЕ13 исправны.[/uquote]
Благодарю. Буду искать индикатор. Всего доброго.
Здравствуйте. Индикатор я нашел, новенькии. Когда сделаю замену отпишусь. Всего доброго.
Здравствуйте. Поменял на новым дисплеем, но не могу установить час и первой символ светится сильнее. Минуты идут правильно.
Ищите козу!Петър Колев писал(а):не могу установить час и первой символ светится сильнее.
