"Бьется" EEPROM attiny84.
- Viper_Snake
- Электрический кот
Столкнулся с такой проблемой: уезжают данные, записанные в EEPROM тиньки: вместо записанного значения через некоторое время читаются рандомные, при чем на одних контроллерах все хорошо, а на других проблема. Никто не сталкивался с подобным? Устройство работает от сети через БП на LMK304. Фильтрацию по питанию сделал, керамика по питанию висит везде, где только можно. Что я делаю не так? Может ли иметь место заводской брак?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
- VNS
- Говорящий с текстолитом
Re: "Бьется" EEPROM attiny84.
Попробуй оба варианта:
1) Включить контроль питания.
2) В момент записи значений в EEPROM запрещать глобальные прерывания (если запись значений производится не в прерываниях).
Бывает. Была партия AT90USB162 вообще без EEPROM. Давно ещё партия AT90S4414, у которой не работала EEPROM при питании 5V, а при 3V обмен проходил на ура. Поэтому стараюсь использовать для критических данных режим Self-Programming the Flash.Viper_Snake писал(а):... Никто не сталкивался с подобным?.. Может ли иметь место заводской брак?
По вопросу... При выходе из программ записи/чтения очищать EECR и задавать нерабочий адрес EEAR.
Demiurg
- Это не хвост, это антенна
Основные правила:
Никогда не использовать нулевой байт EEPROM.
Включать BODEN. Настройка на нужное напряжение.
Отключать прерывания.
После любого обращения к EEPROM указатель в ноль.
По вопросу. Проверить напряжение питания. Питание посмотреть осциллографом на предмет пульсаций. BODEN. Ну и перечисленные правила.
описано ещё в лохматом 2008:
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=48411
