Защита от разряда АКБ 12В
Сообщение ScarferNV »
Всем доброго дня.
Начертил схему защиты разряда АКБ 12 в. При 10.5 В на аккумуляторе, нагрузка должна отключаться.
Проставил значения, провел эмуляцию в Proteus, вроде как работает.
Прошу более опытных мастеров оценить и если где не правильно, подсказать ошибки.
Сообщение Martian »
а батарея и нагрузка - где они, с какой стороны что?
Сообщение vlasovzloy »
Бесполезный расход энергии на стабилитроне
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4356274#p4356274"]а батарея и нагрузка - где они, с какой стороны что?[/uquote]
Батарея слева, нагрузка справа
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4356285#p4356285"]Бесполезный расход энергии на стабилитроне[/uquote]
Как тогда это можно исправить в данной схеме?
Есьь же на форуме схемы нормальные проверенные. Голову только включить и поискать
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4356426#p4356426"]Есьь же на форуме схемы нормальные проверенные. Голову только включить и поискать[/uquote]
Рабочий простой прммер можете показать?
Пока не могу, поиском попробуй по форуму. Схема защиты от разряда или чото такое
Сообщение Alex_641 »
Может поробовать поставить супервизор , как бы он не потребляет энергию , по сравнению со стабилитроном ? Так это мысли в слух .
Сообщение Динозавр »
ScarferNV, ---Как тогда это можно исправить в данной схеме?---
Вместо стабилитрона использовать переход Б-Э кремниевого транзистора в обратном включении ,
при токе менее 1 мА (это 6-8 В).
Остальное добавить светодиодами (Инфракрас=1,2 Кр=1,8 Зел=2,0 Бел=2,5 В) R2 =2-4 кОм R3=10кОм.
Параллельно транзистору конденсатор (минимальный) для запуска.
Помогите лучше тему найти в форуме. Там всей толпой нашли грамотное решение, малопотребляющее и надежное
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4356706#p4356706"]Помогите лучше тему найти в форуме. Там всей толпой нашли грамотное решение, малопотребляющее и надежное[/uquote]
Она? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4&start=20
Вернуться в «Практика»
