Мелкие практические вопросы
10Вт матрицы состоят обычно из 9 кристаллов, которые включены 3Х3 или 9Х1 первый вариант на 10В 1А, второй на 27В 0.35 А. Первый наиболее часто используемый из за близости к стандартным 12В, второй намного реже.
Столкнулся с неожиданной странностью. Экспериментировал с самодельным оптроном. Светодиод+фоторезистор (многомегаомным до ом, или 1 ком примерно. В общем , хороший экземпляр) +хорошая светоизоляция термотрубками, и , кажется стандартный вариант для вкл и выкл звука.
Звук идёт на один конец фоторезистора , выходит на другой конец. Когда светодиод выключен звука нет, включаю светодиод (включенный через резистор 1-2 ком к 9 вольтам) звук идёт.
Но, при выключении светодиода звук идёт, хвостом, медленно спадая , как будто бы светодиод медленно гаснет. А он гаснет сразу и полностью, без пролангации .
Какого хрена? Как?! Откуда инерция?
Ну, думаю, фоторезистор какой-то попался особенный, дефективный. Собрал оптрон на совсем другом, тоже с темновым сопротивлением много-много мегаом и тоже самое!
Что за хрень, не пойму. Вообще тупик(( Как такое возможно вообще?
Ну я же и раньше оптроны делал и всё работало штатно!
фоторезисторы все (кроме срециалных) доволно медленые в этои их суть поэтому они почни не вносят искажений в сигнал
и их применяли вдревних ару tit времен лемлолампового звука
Про инерционность фоторезисторов я знаю. Даже кажется в даташитах пишут эту характеристику.musor писал(а):фоторезисторы все (кроме срециалных) доволно медленые в этои их суть поэтому они почни не вносят искажений в сигнал
Но не несколько же секунд!!
Там-то речь идёт о микро-микро, которые для звука вообще не фактор.
Мистика, какая-то у меня опять случилась((
Вход в компьютерную колонку СВЕН. И вход в звуковую карту. Оба варианта пробовал.Муркиз писал(а):Нагрузка на фоторезистор какая ?
Не, фоторезисторы 100 процентов.ypppu писал(а):А какая модель фоторезистора? Может быть он фото- , но не резистор
Два разных пробовал. Старый советский (тип не знаю, он на черном квадратном советском хрупком "пластике" и там резьбовое отверстие), и обычный современный с Али, который выбирал с темновым сопротивлением много мегаом.
Для звука самое то должно быть.
Никак не ожидал, что столкнусь с таким. наверное фоторезистор должен находиться между двумя элементами ОУ и тогда эта инерция (несколько секунд!!) исчезнет.
ОЭП1, ОЭП2, ОЭП9-ОЭП14
из темы:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9&t=161581
характеристики
https://static.chipdip.ru/lib/007/DOC004007383.pdf
из темы:
характеристики
Всем доброго вечера! Кто-нибудь может по памяти подсказать рельсовый ОУ, чтобы по цоколевке совпадал с обычными сдвоенными в корпусе дип8 типа лм358 и тп? Чтобы просто заменить в кроватке, без изменения разводки платы.
С уважением, Вячеслав.
Да , тут мегаомами не пахнет. А то можно было бы грешить на малые токи сброса потенциала.Вход в компьютерную колонку СВЕН. И вход в звуковую карту. Оба варианта пробовал.
Видимо фоторезисторный оптрон должен быть "в обвязке", а просто так, как самостоятельный элемент типа "аудиошлюз" , без необходимых каскадов до и после, не работают как думается по логике.Муркиз писал(а):Да , тут мегаомами не пахнет. А то можно было бы грешить на малые токи сброса потенциала
Но это же бред! Ну не может свет накапливаться в фоторезисторе!! Как в светящемся фосфоре. Где му там накапливаться? Вернее это не свет накапливается, а плавная работа фотослоя.
Что ж, такие обломы бьют меня по рукам и я переключаюсь на другие схемы, но , надо собирать себя в кучу и пытаться вновь, искать причину.
Martel-, ---звук идёт, хвостом, медленно спадая ---
Хвост слышно до -40 (-60) дБ, это в 100 и1000 раз ослабление.
Сопротивление входа например 10кОм, фоторезистор должен восстановиться полностью до 1-10МОм темновых.
Зашунтировать вход резистором 1-2кОм, пожертвовав максимальным уровнем ?
Я видел такое решение , но после выхода фоторезистора. И я тыкал и на вход и выход через переменник резистор. Не помогло.Динозавр писал(а):Зашунтировать вход резистором 1-2кОм, пожертвовав максимальным уровнем ?
Я понимаю, что наверное я что-то косячу, но всего несколько деталей, и я гляжу на них, и охреневаю, что не так?!
Ладно, пока пауза. На днях вернусь к этой хрени.
Доброго времени суток.
Существуют измерительные усилители, например INA225.
Даташит https://static.chipdip.ru/lib/259/DOC012259922.pdf
Каким образом инструментальный усилитель с 5 Вольтовым питанием работает при напряжениях на входах намного большими чем напряжение питания самого усилителя?
Так там, в даташите, на первой же странице всё на картинке нарисовано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вообще, это скорее всего обязательный резистор, позволяющий достичь оптимала , компромиса. Немного жертвуя амплитудой, достигается полезный диапазон открыто-закрыто.Динозавр писал(а):Зашунтировать вход резистором 1-2кОм, пожертвовав максимальным уровнем ?
И именно им я сейчас оперировал (он оказался полезным) с твердотельным реле. Это оптрон с полевыми транзисторами.
У меня оказался этот ценный элемент. Хоть он и на 220 вольт и ток приличный.
Но мне пофиг. Работает приемлемо.
Но, звук всё таки не полностью блокирует, когда светодиод не включен.
Но
решает вопрос приемлемо.Динозавр писал(а):Зашунтировать вход резистором 1-2кОм, пожертвовав максимальным уровнем ?
https://static.chipdip.ru/lib/459/DOC011459168.pdf
это не звуковое релеле проходная емкость жирная
