Мелкие практические вопросы
Сообщение Муркиз »
Делителем, обыкновенным делителем напряжения
Сообщение electroget »
Так просто?
Сообщение mickbell »
Так там, в даташите, на первой же странице всё на картинке нарисовано.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Динозавр писал(а):Зашунтировать вход резистором 1-2кОм, пожертвовав максимальным уровнем ?
Вообще, это скорее всего обязательный резистор, позволяющий достичь оптимала , компромиса. Немного жертвуя амплитудой, достигается полезный диапазон открыто-закрыто.
И именно им я сейчас оперировал (он оказался полезным) с твердотельным реле. Это оптрон с полевыми транзисторами.
У меня оказался этот ценный элемент. Хоть он и на 220 вольт и ток приличный.
Но мне пофиг. Работает приемлемо.
Но, звук всё таки не полностью блокирует, когда светодиод не включен.
Но
решает вопрос приемлемо.
https://static.chipdip.ru/lib/459/DOC011459168.pdf
Сообщение musor »
это не звуковое релеле проходная емкость жирная
Сообщение San40 »
Доброго времени суток уважаемые Коты. Помогите понять и решить проблему устройства. На картинке схема подогревателя воды в машину, по задумке она не должна сама включатся после подачи питания, пока не будет нажата кнопка, но на практике это оказалось не так. Иногда при включении устройство сразу начинает работу хотя Q1 должен быть закрыт, проблема плавающая и иногда все срабатывает как надо.
(251.23 КБ) 76 скачиваний
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов)))
Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Сообщение Martel- »
musor писал(а):не звуковое релеле проходная емкость жирная
Скорее всего приемлемая. Схема работает. Но если там некая "жирная" ёмкость, то я тогда попробую это оценить и учесть при окончательной доводке схемы , уже по звуку..
Последний раз редактировалось Martel- Пт дек 02, 2022 00:01:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DWait »
San40 писал(а):Помогите....решить проблему устройства.
к R2 допаять 0,1 мкФ керамику, напр., можно и резистор к кнопке как R9.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="San40",url="/forum/viewtopic.php?p=4329900#p4329900"]проблема плавающая[/uquote]
R2 снизить до номинала R4…
Сообщение Di123 »
при расчете снабера в формуле есть ток
значит кнденсатор ращитан под фиксированый ток а что делать если ток меняется
к примеру постепенно от 0-2,3а
к примеру мосфет 4030 по даташиту имеет время закрытия 110нс
С=2,3*0,00000011/48=0,53нф
это при максимальном токе
а как быть с минимальным током ?
При минимальном токе и энергия выброса будет минимальная. Поэтому считается только для максимального тока.
Сообщение Di123 »
Допустим, минимальная скважность импульса на каждом из двух транзисторов составляет 30%. Значит минимальное время открытого состояния каждого транзистора будет равно 0,3/80000 = 3,75 мкс, с учетом фронта примем 3,65 мкс. Примем 5% этого времени за 3*RC, и пусть за это время конденсатор успеет почти полностью разрядиться. Тогда 3*RC = 0,05*0,00000365. Отсюда (подставим C = 2.2 нФ) получим R = 27,65 Ом.
в моём случае максимальное значение тока будет при полностью открытом транзисторе
на какую пропорцию по времени мне стоит применить к себе что бы узнать сопротивление снабера ?
Непонятно о каких двух транзисторах в цитате идёт речь.
На вашем фрагменте схемы только один транзистор. Можно предположить, что это какой-то однотактный преобразователь. Максимальный рабочий цикл 50%. Если конденсатор рассчитан правильно, то за время открытого состояния транзистора конденсатор (через резистор) должен успевать разряжаться полностью.
Сообщение Di123 »
в статье описывается как собрать снабер
http://electrik.info/main/praktika/1509 ... cheta.html
как выбрать конденсатор мощность резистора и диод я разобрался
а вот с сопротивлением там нету формулы а только абстрактное допустим пусть будет ...
Посмотрел эту статью.
Они используют некое правило, что:
==...за 3*RC, и пусть за это время конденсатор успеет почти полностью разрядиться.
Я не знаю насколько правильно это правило, но если оно правильно, то можно по аналогии использовать этот же подход для расчёта сопротивления резистора снаббера и в других схемах.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4330103#p4330103"]==...за 3*RC, и пусть за это время конденсатор успеет почти полностью разрядиться.
Я не знаю насколько правильно это правило[/uquote]Ну ёлки ж палки... Постоянная времени RC-цепочки равна RC, за это время заряженный до U0 конденсатор разряжается на резистор до U0/e, то есть до 37% U0. За три постоянных времени - соответственно до U0/e^3, или до 5% исходного напряжения. Вот и всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
Возник такой странный мелкий вопрос.
В автомобильных видеорегистраторах стоит аккумулятор.
Работает и заряжается он при уличной температуре, зимой - минусовой. Хотя он практически не работает, чуток разряжается и чуток заряжается.
Поставил туда какой-то безымянный китайский аккумулятор - он сдох за пару сезонов.
Ну понятно, в мороз и сход, заряжать же в мороз нельзя li-ion.
А как же? Они вообще работаю зимой? Включается он сразу, а салон прогреется только через 5...10 минут.
Можно было предположить что заряжается только в тепле, но - нет. Заряжается в любое время. А с разряженным аккумулятором вообще не включается даже от внешнего питания.
Сообщение ypppu »
Насколько помню, Li-ion аккумы на холоде заряд меньше держат. Но, если видеорегистратор умеет работать на холоде, можно наверное какой-нибудь блок питания в него воткнуть, чтобы вообще без аккума обходиться.
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4331418#p4331418"]Насколько помню, Li-ion аккумы на холоде заряд меньше держат[/uquote]В данном случае это не важно. Там емкость с большим запасом.
Важно то, что аккумуляторы данного типа нельзя заряжать при сильно минусовых температурах. :shock:
Но они каким-то образом работают.
Может быть там особые варианты всепогодные?
Но это маловероятно.
Знаю что есть такие модели где используется обычный мобильный аккумулятор от нокии.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4331406#p4331406"]Поставил туда какой-то безымянный китайский аккумулятор - он сдох за пару сезонов.
А с разряженным аккумулятором вообще не включается даже от внешнего питания.[/uquote]Мой видеорег без экрана, он запускается сразу, а вот при дохленьком аккумуляторе не финализирует последний файл, из-за чего он получается нечитаемый. Однажды аккумулятор я заменил - подошёл какой-то от модели вертолётика, и какое-то время проблем с финализацией не было. А потом я нашёл софт просмотрщика записей, который умеет восстанавливать такие файлы, и на этом успокоился. Пускай дохнет. Видеорег DOD GX (кажется) 600, вторая серия, когда он научился писать без зазоров (тогда это мало кто умел).
Шо я имею сказать? Низкая температура безусловно гробит аккумуляторы, а что делать...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
