Частотный преобразователь
Наконец то приехали ключи с Алика. Брал бу такие как у автора в исходной схеме. Не буду утверждать что оригинал, но исправные. Пока подключил 3 лампочки- работает. В выходные испытаю на моторе
Всем добрый день .. а нет ни у кого печатки показометра под HD версию, под контроллер в smd корпусе
Данная плата проверяна частично. Плату спаял , при включении горит F01.а нет ни у кого печатки показометра под HD версию
Проверить с моторным контроллером не успел. Нужно было собрать на ардуино.
- Управляющий контроллер bers 2.lay6
- (102.78 КБ) 176 скачиваний
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4353561#p4353561"]Почему 315 и 361? можно же их заменить смд аналогами[/uquote]
Ну как минимум из-за того ,что их по ведру у каждого любителя стоит под столом..а выкидывать такое очень жалко
Добавлено after 20 minutes 38 seconds:
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=4353537#p4353537"]
Проверить с моторным контроллером не успел. Нужно было собрать на ардуино.[/uquote]
Спасибо , попробую повторить ))
Вопрос на счет конденсатора 470нФ 750в в цепи тормозного модуля. Подскажите, можно ли его убрать если смонтировать тормозной модуль прямо около IGBT модуля? И у IGBT модуля и у тормозного модуля по шине питания устанавливается конденсатор на 470нф. Так почему бы не сделать этот конденсатор общим для двух модулей?
Можно ли поставить один общий конденсатор на 2,2мкф 1000в и для igbt модуля и для тормозного модуля при условии что силовые цепи тормозного модуля будут расположены через IGBT модуль?
https://aliexpress.ru/item/1005004603492203.html Ссылка на MKP шные конденсаторы. мне понравились конденсаторы на 2.2мкф 1000в 5шт за 1800руб!
Так смотрите, если применяется IGBT модуль, то в нём как правило уже есть тормозной ключ с диодом. Следовательно там и достаточно одного конденсатора по DC-шине модуля, а как выполнять подключение уже была схема
Надо её в архив добавить, к тормозному модулю
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Ах да, точно!
А что скажете на счет установки на шине DC+ и DC- конденсатора емкостью на 2.2мкф? Ничего хуже не будет?
[uquote="Sergius022",url="/forum/viewtopic.php?p=4352265#p4352265"]А можно подробнее? так как 3ех фахный частотник гораздо дешевле![/uquote]
https://youtu.be/Q6vDw8Z7bD8
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Для мелкого модуля это многовато, при к-з часть энергии конденсатора будет переходить в тепло кристалла и замедлять скорость сработки защиты.Fazinur писал(а):емкостью на 2.2мкф? Ничего хуже не будет?
Ура! Работает! Посмотрим долго ли. Автору респект и уважуха
попробую вставить фотки ключей с Али https://img.radiokot.ru/files/69609/med ... bykipz.jpg
[uquote="sch-alexandr",url="/forum/viewtopic.php?p=4356830#p4356830"]фотки ключей с Али[/uquote]
так же с Алика жду рассыпуху, первые резюки пришли, вместо 82кОм пришли 91кОм)) хотя на пакетике написано 82кОм ±1%
[uquote="Fazinur",url="/forum/viewtopic.php?p=4357069#p4357069"]Это БУ оригинал судя по фото. Должно работать.[/uquote]
Новое перемаркированное г-но хуже чем это б/у, однозначно.
Мне вот такие "новые оригинальные" пришли))) Доваренные ноги и ни одного одинакового)))
- (203.4 КБ) 190 скачиваний
Это рефаб. Ничего плохого в этом нет. Главное шоб не попался какой нить полупробитый.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Кстати по выходном у сигналу с PIC16F690 на включённом автономно пульте сигналов нет, появляются только когда нажимаю кнопку сброс. Опрос пойдет когда с основного блока на RX+/- сигнал придёт? Сейчас чешу репу почему с первого раза не смог настроить U02, не люблю таких загадок.
Последний раз редактировалось sergei1962 Сб янв 21, 2023 15:46:39, всего редактировалось 2 раза.
Да, всё правильно.sergei1962 писал(а): на включённом автономно пульте сигналов нет, появляются только когда нажимаю кнопку сброс. Опрос пойдет когда с основного блока на RX+/- сигнал придёт?
Выбор режимов не сработает, если была подана команда пуск на DI1
Отложил механику, подключил пульт к основному блоку подал на 3 ногу 1330 высокий уровень, все работает, как доктор (Дмитрий) прописал. И все таки как удалять свои сообщения?
Удалить можно только сначала, а потом пропадает. Можно нажать правку и стереть лишнее. Возможность правки тоже временная
