Мелкие вопросы по аналоговой технике.
А при подаче ВЧ дымит и разлетается Т3! Где-то читал, что без антенны такое происходит, а у меня нет даже П-фильтра.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
..откуда тут взяться ООС - ПОС в чистом виде..GubaRewa писал(а):Какая здесь ОС? Никак не разберёмся: одни говорят ПОС, другие - ООС...
..семейство АЧХ при различном значении R9 ниже..
..это не похоже ни на усилитель-ограничитель, ни просто на усилитель, разве что на кусок дерьма..
у тебя уже собрано что-то...ну, и доведи его....резистор - конечно на землю, на выход ВЧ хоть 300-500 Ом через конденсатор...
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
1. Martian
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352902#p4352902"]Ну, тогда фтопку его! Проще собрать передатчик на микросхеме.[/uquote]
Так что нужно? Передатчик или усилитель?
Передатчик. В соседней комнате тёща будет радио слушать.
Автор, скорее всего, схему в железе не собирал, поэтому допустил ошибку. Как и большинство любительских схем, выглядящих очень просто на бумаге, для настройки требует от исполнителя довольно высокой квалификации.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 15 seconds:
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4352915#p4352915"]у тебя уже собрано что-то...ну, и доведи его....резистор - конечно на землю, на выход ВЧ хоть 300-500 Ом через конденсатор...[/uquote]
Поставил резистор 470 Ом на землю, подал ВЧ 150 кГц, Т5 греется, заменил на BD139 - на выходе сложный сигнал частотой несколько МГц, и этот транзистор постепенно нагрелся и сгорел. Фтопку эту схему!
наконец, появилось что-то про частоту....индуктивность дросселя L2 при этом какая ?
1. Martian
1. Martian
Около 10 мкГ.
да уж....когда ставишь детали, то хоть чем-то думать надо....10 мкГн - это хоть бы 28 МГц, а не 150 кГц (т.е. надо в 200 раз больще).....или делай схему, где за тебя подумали и всё написали.......тёща - за стенкой-150 кГц - какой-то бред....
...или ты ей подарил приёмник Альпинист (первого выпуска) ?
1. Martian
1. Martian
Ну да, угадал.
Добавлено after 8 minutes 15 seconds:
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4352998#p4352998"](т.е. надо в 200 раз больще)[/uquote]
Почитай описание автора. Он анонсировал приёмник для СВ/ДВ, при этом дроссель предложил на 6,8мкГн.
https://varikap.ru/malomoshhnyj-am-pere ... #more-1882
у автора 6,8 мкГн с конденсаторами 2200 и 3900 могут дать резонанс на частоте 1,5 МГц..ты конденсаторы не ставил, т.е. катушка работала как дроссель, поэтому он должен быть с большой индуктивностью...и частота твоя в 10 раз меньше....
С=25330/(LFF) пФ, мкГн. МГц...
1. Martian
1. Martian
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4352664#p4352664"]Какая здесь ОС? Никак не разберёмся: одни говорят ПОС, другие - ООС...[/uquote]Тут ПОС.
[/uquote]
Разобраться несложно:
- мысленно фиксируем потенциал базы VT4
- мысленно уменьшаем потенциал эмиттера VT4
- следим за током коллектора VT4 и потенциалом этой точки
- в этих условиях VT4 открывается, ток его коллектора увеличивается
- падение напряжения на R12 тоже растёт, следовательно - потенциал коллектора VT4 уменьшается
- эмиттерный повторитель VT5, через цепь C13-R13, продолжает снижать потенциал эмиттера VT4
- это воздействие оказывается той же полярности, что и предположение на шаге №2, значит, обратная связь - положительная, ПОС
Есть драйвер шагового двигателя tmc2028, должен работать по умолчанию. Но движок nema17 дрыкается, обмотки звонил- нормально всё, перемычку поставил, enable на земле, напряжение на резисторе выставил. Скетчи разные прошивал в Ардуино. Не работает. Чё я делаю не так?
Всем привет. Интересует одна вещь. Есть схема измерителя тока на ацп cs1237. Измеряет сие чудо (для теста) на резисторе 1 мОм 2512 smd по такой схеме.
В общем в чем вопрос. При пропускании хорошего тока нагревается резистор. Затем нагрузка убирается и ноль устройства уплывает в минус. Когда резистор охлаждается ноль возвращается в исходное состояние. Я раньше никогда в глубинные процессы не опускался что там происходит, но думаю что при нагреве в резисторе возникает ЭДС. Или все таки что-то другое влияет на схему? Саму схему в железе не покажу замазано герметиком все равно там не понятно как компоненты стоят.
Например, тепло от шунта может поступить на резисторы вокруг него. В случае их неравномерного прогрева будем иметь разбалансированный мост.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
В железе шунт стоит отдельно от моста. А мост выполнен в одном корпусе то есть резистор матрица в смд корпусе.
1206 резисторы что возле шунта это перемычки.
Возможно, что и термоЭДС на местах пайки этих перемычек. Попробуйте её измерить непосредственно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
