Помогите пожалуйста ссоветом. Нужно для ребенка!!!
Маяк 205, лентопротяжка
Добрый всем день! Требуеться помощь в ремонте лентопротяжки маяк 205, в часности сборки подкатушечников, куда какие тяги идут.может у кого есть рисунки, чертежи, фото. Особенно какие шайбы ставить под полкатушечник. Последовательность.
Посмотрите по ссылке, там есть методика наладки бабинников:
https://pandia.ru/text/77/386/95098.php
Начни сам.Ефим5309 писал(а): Требуеться помощь в ремонте лентопротяжки маяк 205, в часности сборки подкатушечников, куда какие тяги идут.может у кого есть рисунки, чертежи, фото. Особенно какие шайбы ставить под полкатушечник. Последовательность.
Сфотай детали какие у тебя есть и общий вид где что собрать надо.
Если есть все детали там проблем не должно быть.
Фотай -выкладывай.
[uquote="Ефим5309",url="/forum/viewtopic.php?p=4357004#p4357004"]Особенно какие шайбы ставить под полкатушечник.[/uquote]
Насколько я помню, шайбы из войлока ставятся "внутрь", то есть они должны контачить со втулками роликов/подкатушников. До них ставятся медные/латунные шайбы. Как-то так...
Ох, давно это было...
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4357321#p4357321"]Не ставятся, а вклеиваются.[/uquote]
Куда вклеиваются?? Что забред. И
Ефим5309, Фотки будут?
Или, я правильно понял, вы наоборот открыли тему чтоб рассказать всем как собирать ЛПМ?
Насколько я помню, войлочные шайбы выполняют роль сальников (ил таковыми являются) и вставляются в специальные углубления в роликах/подкатушеиках. Не путать с подтормаживающими накладками, которые могут быть приклеены. Насколько я помню, на шкиве под приемным подкатушником накладка приклеена, а под подающим в паз просто засунута полоска войлока.
Чушь не несите!
А скажите ЧТО вы собираетесь собирать?
Левый или правый подкатушечник.
И какие у вас есть детали.
Если они есть то за 15 минут всё соберёте.
Фетра приклеена уже, где надо и служит фрикцином совместно с другими деталями если правильно собрать.
Непонятна позиция автора темы.
эт называется разобрал, как собирать не понимать. фотографировать нужно. ради вас никто разбитрать этот ЛПМ не будет
ZZZ С Нами Бог ZZZ
