Sony CFS-717S Servic шипит линейный вход.
Сообщение Trurl »
Здравствуйте!
Есть магнитола Sony CFS-717S Service. При переключении на линейный вход, в колонках слышен фоновый шум в виде шипения, не важно подключен или нет источник сигнала. С увеличением громкости, фоновый шум увеличивается, увернув звук на минимум, фоновый шум уменьшается, но не пропадает, остается слышен на близком расстоянии.
Переключив на приемник, шипит ткак же, но это нормально.
Переключив на кассеты - тишина.
Это норма, или неисправность, можно ли с этим бороться, и если можно, то как?
Вздутых, потемневших, конденсаторов не обнаружено, понимаю что это ни о чем не говорит.
Сообщение gsmart »
Попробуйте запитать магнитолу от батарей или АКБ, возможно идёт наводка на УНЧ по питанию от ИБП.
Типовой деффект таких балалаек - окисленные контакты механических переключателей выборов режимов работ и запись/воспроизведение, от сюда шорохи/шумы/хрипы/пердёж.
Так-же могут шуршать переменные резисторы.
Перебрать, либо промыть их осветительным керосином с каплей масла через щели в кожухах из медицинского шприца.
[uquote="Trurl",url="/forum/viewtopic.php?p=4357448#p4357448"]Переключив на кассеты - тишина.[/uquote]
Переключив селектор на TAPE вы отрубаете питание, оно включится только при нажатии кнопкок выбора режимов работы ЛПМ на деках.
Сообщение vlasovzloy »
Поставь перемычки на корпус, пропадет шум?
Сообщение gsmart »
Час включил свою SONY CFS - W445S, регулятор громкости в ноль, ничего не шипит как в режиме RADIO, так и в режиме LINE IN CD/TV.
Сообщение Trurl »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4357669#p4357669"]регулятор громкости в ноль, ничего не шипит как в режиме RADIO, так и в режиме LINE IN CD/TV.[/uquote]
Но когда регулятор выкручиваешь в плюс, шипение все же появляется?
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4357646#p4357646"]Поставь перемычки на корпус, пропадет шум?[/uquote]
Пока не дома, через 2 недели попробую с перемычкой.
У меня не электрический гул, а шипение, но всеравно попробую, спасибо.
Добавлено after 10 minutes 52 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4357637#p4357637"]Попробуйте запитать магнитолу от батарей или АКБ, возможно идёт наводка на УНЧ по питанию от ИБП.
Перебрать, либо промыть их осветительным керосином с каплей масла через щели в кожухах из медицинского шприца.[/uquote]
Да, спасибо, я предполагал что дело может быть в переключателе, и впрыснул шприцом в щель переключателя режимов, медицинский спирт, пощелкал, не помогло.
Попробую с керосином и маслом. А с эквалайзерами проделывать эту же процедуру, или они не влияют?
Разобрать переключатель и прочистить механически, боюсь, опыта такого нет.
И через батареечный отсек попробую запитать.
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
Большое всем спасибо за советы.
Сообщение gsmart »
[uquote="Trurl",url="/forum/viewtopic.php?p=4357880#p4357880"]Но когда регулятор выкручиваешь в плюс, шипение все же появляется?[/uquote]
Включил, проверил, да, если повернуть регулятор на одну треть, то в режиме LINE IN шипение уже вполне слышно, даже с закороченным на одном конце межблочном кабеле, а если повернуть регулятор громкости на половину, то шипит уже основательно, это норма для такой дешманской носимой ширпотребной азиатчины, тут делалась ставка именно на долгую работу от батарей, ну и удешевление производства, смазливый внешний вид, и дабы громко орала магнитола, а с качеством звука естесттвенно никто не заморачивался.
Допустим такая японская ширпотребная магнитола тоже немного шипит:
Сообщение Trurl »
А эквалайзеры не могут влиять? Стоит их тоже почистить?
Сообщение gsmart »
[uquote="Trurl",url="/forum/viewtopic.php?p=4357988#p4357988"]А эквалайзеры не могут влиять?[/uquote]
Шумит именно предварительный усилитель, схемотехника упрощенна, там одна микросхема используется как усилитель воспроизведения и как предварительный усилитель, чуйка у усилителя воспроизведения должна быть большая, дабы усиливать мизерный сигнал с магнитных головок, естественно уровень собственеых шумов у УВ приличный.
Эквалайзером можно уменьшить шум.
[uquote="Trurl",url="/forum/viewtopic.php?p=4357988#p4357988"]Стоит их тоже почистить?[/uquote]
Если при регулировки слышны шорохи, то да.
При большом желании можно переделать немного и со входа сразу на эквалайзер пустить или рг если он первее
Сообщение МЕХАНИКД »
vlasovzloy писал(а):пустить или рг если он первее
Какой то странный стерео- с одним регулятором громкости.
Коротко глянул схему.
Первое что бросается в глаза, что там можно почерёдно отсекать какады, чтоб выявить откуда основной "шум" идёт.
Между каскадами везде разделительные электролиты стоят.
С их средней точки садить на общий и слушать изменение шума.
Регулятор громкости стоит за предусилителем и не отсекает эквалайзер.
А эквалайзер скорее всего основной источник шума.
ИМХО
Сообщение gsmart »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4358444#p4358444"]Какой то странный стерео- с одним регулятором громкости.[/uquote]
Так там электронный регулятор громкости и эквалайзер на специализированной микросхеме типа CXA1352 (электронный регулятор тембра, громкости и баланса)
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4358444#p4358444"]А эквалайзер скорее всего основной источник шума.
ИМХО[/uquote]
Нет, основной источник шума - УВ/предварительный усилитель на МС типа BA3423S
Вообще такие дешманские носимые магнитолы с батарейным питанием изначально разрабатывались и расчитанны для работы на улице, где уровень фонового уличного шума намного выше собственных шумов радиотракта.
А вход LINE IN расчитанн в основном для подключения носимого CD плеера (типа CD-плеера Sony Discman D-245, как у Данилы Багрова в культовом для моего поколения, лучшем фильме "Брат"), где качество звука тоже не особо.
Дайте схему, посмотрю куда перепаять что
Сообщение Trurl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4358575#p4358575"]Дайте схему, посмотрю куда перепаять что[/uquote]
Я не являюсь специалистом в электронике, электротехнике, и даже "Чайник", для меня не заслуженным комплиментом будет.)
Думаю что вряд ли я смогу воспользоваться Вашим, без сомнения дельным советом.)
CFS-717S.pdf
(1.89 МБ) 400 скачиваний
Последний раз редактировалось Trurl Вс янв 22, 2023 11:24:00, всего редактировалось 2 раза.
Нужна будет релюшка маломощная на 2 направления или две одинарные, диод 1n4148, ну и проводочки термоусадка соплеклей возможно стяжки
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
Ну и руки не изжопы
Сообщение Trurl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4358607#p4358607"]Нужна будет релюшка маломощная на 2 направления или две одинарные, диод 1n4148, ну и проводочки термоусадка соплеклей возможно стяжки
Ну и руки не изжопы[/uquote]
Допустим я куплю релюшку и диод, паяльник в руках держал, не часто, но было дело.
И даже припаять их смогу, если буду знать куда и какой стороной их припаивать.)
Что такое соплеклей - не знаю, догадываюсь что это токопроводящий клей, но наверное я не правильно догадываюсь.)
Последний раз редактировалось Trurl Вс янв 22, 2023 12:02:45, всего редактировалось 1 раз.
Нет, это китайский с пистолета который термоклей, чтобы релюшки приклеить куда нить чтоб не болтались не гремели
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
По сути можно и без релишки, если 3,5 джек дополнительный поставить как в автомагнитолах автоматом чтоб цепь переключало. А можно тумблер двойной маленький гдето в батарейный отсек, чтоб га виду не отсвечивал
Сообщение Trurl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4358636#p4358636"]Нет, это китайский с пистолета который термоклей, чтобы релюшки приклеить куда нить чтоб не болтались не гремели
По сути можно и без релишки, если 3,5 джек дополнительный поставить как в автомагнитолах автоматом чтоб цепь переключало. А можно тумблер двойной маленький гдето в батарейный отсек, чтоб га виду не отсвечивал[/uquote]
Первоначальный вариант, припаять реле и диод, мне больше нравится
Последний раз редактировалось Trurl Вс янв 22, 2023 12:06:17, всего редактировалось 1 раз.
Не диодов а тумблер, с тумблером диоды уже не нужны
Сообщение Trurl »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4358607#p4358607"]Нужна будет релюшка маломощная на 2 направления или две одинарные, диод 1n4148, ну и проводочки термоусадка соплеклей возможно стяжки[/uquote]
Я про это.
А при варианте с джеком, кроме джека ничего припаивать больше не нужно?
По сути это еще один aux, взятый откуда то еще?)
Как нароешь релюшки, пишы звони
