Опознание радиоэлементов
Сообщение AirCat »
не нужно их как general purpose , судя по этой книге, они есть КТ345В , смотреть с 22 страницы https://olvit.by/files/Маркировка%20эле ... литель.pdf
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение oldbulb »
AirCat
Да, с верятностью 99,999% это именно они, я вспомнил, что когда-то мне нужны были именно PNP транзисторы достаточно высокочастотные и с током коллектора не слишком убогим. Скорее всего, тогда и закупился впрок.
Ещё вот на eandc проверил - то же самое написано
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10307
Сообщение главный колбасист »
Спойлерhttps://img.radiokot.ru/files/109336/2xycu3pket.jpg
Прелесть какая... :)
А что такое шестиножковая блоха с маркировкой JH5 ,стоит в "родной"
шарманке CD345 MCA FORD 6000CD ? Известно,что это преобразователь
из 3.3в. в 1.8в. Но схемы нет,хотелось точнее. 1.8 в. не вырабатывает,плавает.
Сообщение Roman_23 »
блок управления багажником bmw x5 ремонт после попадание влаги,помогите опознать микросхему на фото
(212.89 КБ) 105 скачиваний
Сообщение АлександрNZ »
ULN2003A наверное, https://static.chipdip.ru/lib/204/DOC000204380.pdf
Сверьте с документацией.
Сообщение Martel- »
Нестандартный керамический резонатор?
Сборка из четырёх резисторов 1кОм (возможно, конденсаторов 1000 пФ, но конденсаторы- значительно реже встречаются)
https://microin.ru/product/4605x-101-47 ... %BA%D0%BE/
Обычно они делаются из восьми элементов
https://go-radio.ru/rezistornaya-sborka.html
https://go-radio.ru/images/vneshniy-vid ... sborok.png
Сообщение Maykill »
http://www.orbitel.co.rs/sr/proizvod/547704/5n750-102j
НО там я про неё ничего не увидел
похоже матрица резисторов
можно выяснить тестером относительно одного из крайних выводов
Сообщение rjbinaa »
Не могу понять , что за трубка. Молюсенькая. Размер 30*20. Длина 120мм
4ЛК3б?
(63.06 КБ) 75 скачиваний
Вуколов Приёмные электронно-лучевые трубки
https://sunduk.radiokot.ru/download/?id=1330897329
191 страница
Сообщение musor »
есть еще менше гдето сантиметра полтора диагональ назначениих таких трупоф -видоискатели камер и прибороф электроные -применялись до появления компахны::LCD высокой четкости
Сообщение rjbinaa »
Спасибо буду изучать
Добавлено after 8 minutes 53 seconds:
Нет , это не 4лк3б, нет вывода под присоску анод.
блок управления багажником bmw x5 ремонт после попадание влаги,помогите опознать на фото,похоже на стабилитроны,но не уверен
(124.07 КБ) 88 скачиваний
(152.64 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Martel- »
Roman_23 писал(а):,но не уверен
Тут больше шансов - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3260
Сообщение Martel- »
Недавно обнаружил у себя детальку, которую опознал как варикап.
И зная что варикапы обычно простая и не дорогая деталька, но эта оказалась, почему-то , совсем не дешевой.
580 рэ (в рублях) за штуку вроде.
Они видимо скреплены между собой так, что можно отламывать. И видимо они одинаковой характеристики и можно использовать одиночно и два, как матрицу. У меня двойной вариант.
https://www.ebay.com/itm/171249984302?_ ... 1924661738
Что в них особого? Большая переменная емкость? А что ещё-то?
Сообщение AlexS4 »
Martel-, варикап это самый обычный диод, просто у него нормирована(гарантирована) именно емкость перехода и ее зависимость от напряжения, а не скажем прямое падение или допустимая рассеиваемая мощность как у обычного диода.
Сообщение Martel- »
AlexS4 писал(а): варикап это самый обычный диод
Я дополню Вашу мысль. "варикап это самый обычный диод за 580 рублей".
А самый необычный значит Д9, за 6 рублей. https://yandex.ru/products/offer/WpQ7Kw ... ervice=web
Сообщение oldbulb »
Martel-
В Союзе некоторые варикапы выпускали в упаковке "по четыре", то есть, четыре варикапа с идентичной характеристикой в одном блистере. Упрощает сопряжение. А транзисторы КП103 в ЗИПы на приборы шли "воткнутыми" во фторопластовый брусок попарно - такая же тема, подобранная на заводе пара для дискретного дифкаскада.
В вашем случае - вместо блистера соответствующий корпус, в даташите так и написано - "три штуки на шесть ног". У вас Нафаня одну штуку отломил и утащил к себе в каморку.
Опять же, из даташита следует, что это средневолновые варикапы с офигенным перекрытием по ёмкости, соответствующим КПЕ ламповых приёмников. Добротность - обычная для варикапов, ничего особенного. Стоят дорого, потому что discontinued, то есть, офигенный раритет, не имеющий спроса, кроме как в специфичных применениях (моя оценка высокой цены). Я вот искал импортный аналог К159НТ1Б, которая у перекупов драгмета идёт по 150-200 рублёв. Ну да, нашёл - так у китайцев этот аналог вообще по 500-600 рублей в пересчёте по приличному курсу.
Сообщение mickbell »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4300728#p4300728"]Я дополню Вашу мысль. "варикап это самый обычный диод за 580 рублей".
А самый необычный значит Д9, за 6 рублей.[/uquote]Ну и что такого? У этих за 580 рублей огромное перекрытие по ёмкости, на них можно ДВ-СВ приёмник делать. У обычного варикапа обычно меньше ёмкость.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Ну и что такого? У этих за 580 рублей огромное перекрытие по ёмкости,
Значит цена пропорциональная емкости. Это и было любопытно).
Как бы разгадать точное название этого ЭМФ-9Д-500-** ?
Которые имеют очень много разных минимальных различий в цифрах, дополнительных букв .
Упс, кажется я нашел такой же на хорошем фото. Последние номиналы 3Н.
И значит это - Фильтр электромеханический ЭМФ-9Д-500-3Н
Не знаю какую особенность это 3Н означает.
Вернуться в «Практика»
