1.Открыть BE2Works.exe в hex редакторе (например hexed.it)
2.Посмотреть в диспетчере устройств какой vin pid для СP2112 (HID-совместимое устройство)
Для дальнейшего примера HID\VID_CF4D&PID_9A95&REV_0000
3.Соединяем Цифры vin и pid - в моем примере CF4D9A95
4.Вычитаем из этого значения в калькуляторе в HEX режиме число 4515F00
в моем примере результат равен CAFC3B95
5.Переходим в hex редактор, где нас интересуют адреса 001C964B, 001C964C, 001C964D, 001C964E
В них по умолчанию 90 8B 73 0C
6. Меняем эти значения на свое из п.4, при этом от младшего к старшему.
Из примера: 90 8B 73 0C заменяем на 95 3B FC CA
7. Сохраняем это все. Как EXE винда может не дать сохранить, по этому сохранить можно BE2WorksCF4D9A95.exe.1, а потом его в ручную переименовать.
8. Запуск программы происходит с предупреждения, так как теперь контрольная сумма не совпадает, но нажимаем продолжить в любом случаи и радуемся[/uquote]
Или скопировать к программе BE2Works один из DLL:
https://disk.yandex.ru/d/8XEdIhwZiRWfSw - hid.dll
https://disk.yandex.ru/d/JYVTwy3ksnyPeg - hid-proxy.dll
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
