Мелкие вопросы по аналоговой технике.
As
Сообщение As »
...Я что-то не пойму, что именно Вы строите? Желаете на модуляторе измерительного генератора с микроваттными уровнями сигнала промодулировать ДнепроГЭС?! :))) Или Вы думаете, что увеличив уровень сигнала, получите на выходе что-то, отличающееся от чистых искажений? :)) Ну можно же догадаться, что струйку из чайника Вы ещё худо-бедно ртом промодулируете, а вот "струйку" из пожарного брандспойнта - без искажений не получится, да и жопа будет болеть...
Сообщение GubaRewa »
А мне не нужен брандспойнт: я не передатчик строю, а модулятор на генератор ВЧ.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
As
Сообщение As »
И что мешает использовать какую-нибудь микросхему-перемножитель, например, если уж хочется более-менее линейную схему без ООС? Или, в той же схеме выше - подключить штатную обратную связь, стабилизирующую амплитуду - и привести уровни сигналов к рекомендуемым? (а вообще, если нужно просто сделать "микропередатчик" - на РТ20 была тема по средневолновым модуляторам, там простые схемы с достаточно высокой линейностью...)
Увы, у меня нет платы УПТ, только задающий генератор. Нужно другим способом добиться на базе Т1 -3,5 В, чтобы он открылся, хотя, раз я поставил КТ363, надо 0,7 В.
As
Сообщение As »
...Если измерения показывают именно то, что Вы пишете по сноскам - Ваш выходной транзистор сдох... Не может не быть полностью открытым кремниевый транзистор при 0,7 на базе относительно эмиттера...
Это я показал, какие должны быть напряжения, а не фактические.
Сообщение musor »
ничто не мешает добавить подстроечник и выставить нужный режим а после впаять нужный постояниктогоже сопроты
А у меня по факту на Т3 -1,4! Выходит, что Т3 заперт... Ужас!
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт янв 19, 2023 13:26:16, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Муркиз »
Задолбали вы уже ! Разберитесь, наконец, с транзистором VT5, какой там должен в конце концов, быть !
Там нет VT5. Только 3.
Добавлено after 1 hour 21 minute 12 seconds:
Минус убрал. Оказывается, был косяк в 2-полярном БП!
Теперь усиление каскада воросло, но на выходе не синус, а меандр. Регулировка резисторами только изменяет размер амплитуды. При подаче НЧ есть модуляция.
Добавлено after 5 hours 56 minutes 32 seconds:
musor, как добиться, чтобы и на выходе был синус, как на входе? Два переменника, которые я поставил с базовых цепях Т2 и Т3 не помогают.
As
Сообщение As »
А отчего там меандр?! На входе сигнал убавить до разумного уровня не пробовали? Я ведь это уже предлагал...
Попробую подать сигнал не с коаксиального выхода генератора, а напрямую с задающего, как и предусмотрено по схеме Г4-102..
Сообщение Муркиз »
Тут нет, а там - есть. А тут и обозначений VT нет.
Каждый день по новой схеме ???
Вы смотрите на общую схему, а разговор о самом модуляторе (плата 3661049).
Нашёл причину. Оказывается сам синус НЧ 333 Гц хреноватый, т.к. лампочка тупая стоит. А пока НЧ доходит до выхода с его низкой частотой, а там стоят малые ёмкости, превращается в двугорбую трапецию.
Надо поднять НЧ до 1000Гц.
Убрал буфер НЧ - теперь форма стала ближе к синусоиде (верхняя половина).
Добавлено after 1 hour 49 minutes 25 seconds:
Фигня какая-то. Решил поднять частоту генератора НЧ, уменьшив ёмкости до 0,033 мкФ, в результате на выходе чистый меандр, и вращением подстроечника R1 изменяется не амплитуда, а частота...
Сообщение Муркиз »
Собери лучше вот по этой схеме генератор синуса:
Или по этой:
Это проверенные схемы.
Муркиз, У меня нет УД6. А по второй схеме я как раз и собрал, только без переменников на одну частоту. См. выше. Просто, надо другую, более маломощную лампочку. Заказал на али...
Оказывается, я плохо припаял один конденсатор. Получилась частота 500 Гц, но трудно поймать синус, сбивается при манипуляциях.
Подал на ВЧ 600 кГц на вход, как в оригинале, предварительно выставив на базе Т1 0,7 в - получилась такая картинка. Это модуляция? В приемнике на магнитную антенну на СВ сигнал слышен, но слабый.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт янв 20, 2023 14:55:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Это модуляция. Вполне нормальная модуляция.
Сообщение 12943 »
Муркиз, аналоговая техника - явно не ваше. Там и духу нет амплитудной модуляции.
Это просто сумма.
12943, Я так и думал.
Сообщение Муркиз »
Наложение одного сигнала на другой есть модуляция.
