Повторить напряжение или усилить силу тока.
Сообщение _dvr »
Суть: есть провод, по которому с платы приходит напряжение. Напряжение всегда разное, но всегда от 2 до 10 вольт. Но у этого напряжения очень маленькая сила тока. Задача такая. Нужно то же самое напряжение, но с увеличенной силой тока. То есть, нужно либо усилить силу тока (возможно активно), либо повторить это же напряжение из другого источника с другой силой тока. Источник напряжения имеется отдельный, если что.
Сообщение Муркиз »
Может хватит и простейшего эмиттерного повторителя, а может и операционное потребуется с выходным токовым повторителем, а может и вообще ничего нельзя менять....
Схема и цифры нужны ! А иначе - это на деревню дедушке...
Сообщение SSkot »
[uquote="_dvr",url="/forum/viewtopic.php?p=4357903#p4357903"]///у этого напряжения очень маленькая сила тока///[/uquote]
чтож ЕГ с обдми то делает...
вам нужен эмиттерный повторитель.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение _dvr »
В теории, так работать будет? Или это вообще не туда?
Сообщение vlasovzloy »
Прст 1 и 2 соедини, будет повторитель. Можешь тда2030 мощный оу если ток большой нужен
Сообщение _dvr »
vlasovzloy, спасибо. Большой ток не нужен.
Сообщение electroget »
_dvr писал(а):Большой ток не нужен.
LM358 может выдавать до 20 мА.. А так- то же самое-
(22.39 КБ) 125 скачиваний
