Терморезистор для блока питания компютера
Сообщение Ursa_Pank »
(155.71 КБ) 462 скачивания
Помогите пожалуйста подобрать терморезистор.
Есть блок питания в котором вышел из строя терморезистор на картинке обозначен "TR1". Блок питания от компьютера на 450W. остальные данные на фото
Не могу нигде найти какие параметры в него должны быть чтоб заменить.
(113.05 КБ) 250 скачиваний
(113.05 КБ) 177 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
По другим похожим блокам схемы поищи мб там где указано будет
Сообщение kvv55 »
Сейчас посмотрел выпаянные из бп компов, в наличии 4шт, 2 по 50 ом(тс 500), 2 по 10ком(ттс 103). Сопротивление замерял, на ттс 103 совпадает с обозначением, на тс 500 непонятно.
Сообщение PWRball »
сопротивление должно быть не более 5-10 Ом, 14-20 мм размер (диаметр)
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
Сообщение kvv55 »
Так есть отдельная тема https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=82523
Сообщение musor »
тоже мне праблема... :shock:
ПО ФЭНШУЮ номинал защитного резистора (или холодное ТЕРМИСТОРА) выбирают исходя и з допустимого 1 разового ударного тока ди0да или моста
Surge(Non-repetitive)Forward Current @60HZ
half-sine wave, 1 cycle, Ta=25℃ IFSM
:wink: :beer:
рекомендуется чтобы было раза в 2 его ниже...
при исползование термина "Терморезистор" обязателно указывать NTC или PTC!
НО правилне писать конкретно Термистор если это NTC или Позистор если PTC
конкретно
какой там у тя имост стоит НАМ отсуда не видно! но допустим KBL406
у которорго IFSM=120а(безопасное 60) пиковое сети 320в значит
минималное сопротивлени холодного NTC или ограничителного резистора 5.4ома годится номинал сответствено чуть более 5.6 6.8 8.2 значително боле в мощных БП не рекомендуется а вот вмаломощны ПОЖАЛУЙСТА хоть 50ом ставь... но надо пощитать чтоб импулсная мошнос в ПП заряда банок не превысила допустимую для деталки... поэтому советую забыть в АТХ про размер мене 15мм таблетки или мощночть керамики квадратной 10вт
Сообщение Serj66610 »
А остальное всё целое???
Оооочень странно, обычно такие вещи просто так не горят.
Думаю там и пыру и ключам каюк, а может ещё и мост с дежуркой потянуло, но автору виднее.
По теме, с китая можно "потянуть", ждать только придётся.
Обычно живые при кз и убитых ключах. Тут видимо неправильный номинал изначально и грелся сильно расплавился. Встречал такое пару раз
Спасибо всем КОТАМ за помощь. Купил вот такой термистор (NTC 5D-11)собрал БП, все работает..
БП вышел из строя после замены проца на более мощный. Время покажет.....
