Форум РадиоКот • Просмотр темы - БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Текущее время: Вт июн 17, 2025 08:57:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1758 ]     ... , , , , 88
 Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 02:04:19
Рейтинг сообщений: 97
У меня все блоки горели только когда не менял выходной диод,а оставлял родной.
P.S. а что это такое ,,,, нагрузка предсказуемая,,,,,,,
во все ставлю STTH6003 быстродействующий 300В, 30А, 55нс
предсказуемая нагрузка "галогены, тены, слабомощные индуктивные нагрузки(коллекторные моторы)
по русски говоря предсказуемая нагрузка подразумевает слабоменяющиеся характеристики во времени работы
самые непредсказуемые у меня коллекторные моторы которые при неисправностях могут не только потреблять но и дать "в обратку в бп импульс" который и ломает качели двухтакта
а есть еще неприятность типа свинцовой акб с замкнутыми банками и если не следиш реально прожеч транзисторы до дыр в металле
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 14:05:50
Рейтинг сообщений: 13
НУ понимаеш... во всех блоках которые у меня горели кроме ключей всегда был пробит вых. выпрямительный диод, а так все не боятся кз.
насчет управления микроконтроллером ,какая разница откуда идет 5 вольт ,с 13-14 ноги tl494 и изменяется резистором или с микроконтроллера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 18:12:22
КЗ и у меня не боятся
а на счет управы вы неправы, 13.14 ноги вы наверное подразумеваете защиту на 4 ногу шим
я имею ввиду управу 1или2 ноги и 15той, с резистора на него идет в режиме реального времени а с контролера есть задержка которая часто и бывает фатальна изза времени отработки алгоритма от снятия данных до действий управления хоть она и милли ,микро или нано секундна
как говорится "нет прокладки в виде контролера между делителями, регуляторами с ОУ 494" работа надежней
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2021 20:05:05
Рейтинг сообщений: 27
В данной схеме контролер всего лишь выполняет роль переменного резистора для управления TL494 и в обратной связи не участвует, по этому какие либо задержки в работе алгоритма ни как не повлияют на стабилизацию. Ну и ещё напряжение измеряет с током, что так же не имеет отношения к обратной связи TL494. Если что либо сгорает вероятнее всего причина не в микроконтроллёре а в самом БП. Чаще всего RC цепочки в обратной связи подобрать нужно что бы самовозбуждения не было во всем диапазоне напряжения и тока. Что сделать практически не реально, всё равно останутся участки в регулировке где самовозбуд будет. Нужно искать компромис так сказать, слишком уж большой диапазон регулировки напряжений и токов для импульсного БП и TL494 в частности . А диоды на выходе однозначно оставлять родные нельзя. Они по обратному напряжению маловаты из за этого и пробивают.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2021 19:00:04
Карма: -17
Рейтинг сообщений: -26
https://www.youtube.com/watch?v=q8eIG5dXWXU
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2021 22:22:51
Карма: -17
как то тихо у вас!
есть кто живой? или выжившей)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2021 19:14:35
Котам привет! Люди подскажите борюсь с этим блоком питания никак не хочет регулироваться i-SET хотя видно что микроконтроллер реагирует на нажатие кнопок добавление , убавление. Подключаю без блока питания. Только 5 v. На операционный усилитель обязательно подавать питание чтобы регулировался ток защиты на экране? . параметр i-SET может самопроизвольно добавляться..... Тоже самое происходит с током нагрузки хотя не подключена не нагрузка не ШИМ только 5v. С лабораторного бп. .....
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2021 08:49:22
я как понимаю не я первый не последний........
с вывода 15 который ШИМит от 0 до 5 вольт через RC фильтр и резистор задающее напряжение идет на ногу 24 вход АЦП который может мерить от нуля до 2.56 вольта , 24 нога это показания заданного тока на дисплее. А на 23 ногу приходит сигнал с усилителя шунта ,который тоже от 0 до 5 вольт. и этот вывод тоже мерит только до 2.5 вольт.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2021 18:29:16
добрый день....может кто подскажет прикрутил к прошивке дисплей графический от сгоревшего транзистор тестера и получил бегущюю строку ....все в одной строчке и ток и вольтаж и это все движется по кругу.....как быть?
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2021 19:09:52
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Так прошивку поменяли, тогда значит в программировании вы спец и нужно правильно инициализировать дисплей
или просто к схеме подключили, тогда не должен нормально работать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2021 03:40:49
Да вот именно что не спец ну путем проб и ошибок и пары бессонных ночей ..... За комментировал вызов стандартной LCD библиотеки добавил библиотеку под st7567 (чип дисплея) изменил вызовы установки курсора,записи одного символа,записи строки из стандартной библиотеки на вызовы аналогичных функций из стороней....по логике вещей должно было все заработать, в первых двух строчках ожидал увидеть тоже самое что и на 1602.....в итоге все в одну строку ещё и бегущюю....если б кто из просвещенных на код бы глянул.....был бы очень признателен
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 16:24:08
Добрый день.
Собрал БП с энкодером по схеме с сайта hardlock.org.ua
сейчас сайт не работает. Ищу автора прошивки с ником на хардлоке gorei
или может быть, кто то собирал, мне нужно понять, как его настроить.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2022 19:31:19
Подскажите, кто владеет, как мне перенастроить инициализацию портов, ткните, где поcчитать, как посчитать DDRB, DDRC
Код:
// Declare your local variables here
//OSCCAL=0x9F;
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=P State6=P State5=P State4=P State3=P State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0xF8;
DDRB=0x07;
// Port C initialization
// Func6=In Func5=Out Func4=Out Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=0 State4=0 State3=P State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x08;
DDRC=0x30;
// Port D initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=in Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=P State2=0 State1=0 State0=0
PORTD=0x08;
DDRD=0xF7;
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 18:02:32
После 5-летней работы пропали показания тока и отсечки тока,горят ноли,хотя все работает и регулируется.Не подскажите где копать,а то за 5 лет уже все позабыл?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2023 20:20:52
Сорри! Попутал тему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2024 08:01:13
Рейтинг сообщений: 25
вот был бы по типу Райдена, а не все эти атх-переделки
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2024 20:26:06
Карма: 10
Тогда бы был дороже райдена, однозначно.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2024 18:36:18
pcb432 писал(а):
дороже райдена
не обязательно, если без цветных экранов скажем а ограничиться wh2004/wg12864. А все эти переделки это только мозги совокуплять, по большей части.
Ещё один вариант программируемого блока видел, так опять регулируемый инвертор чёртов.
Интересно, с чем-то подобным уживётся ли.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
