Поиск аналогов
Сообщение AirCat »
[uquote="Tzeentch4",url="/forum/viewtopic.php?p=4358266#p4358266"]Здравствуйте. В регуляторе теплого пола сгорел трансформатор yhdc pe2010-m
.[/uquote]
Размеры чуть чуть больше. https://www.chipdip.ru/product/tpk-0.7-12v
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Tzeentch4 »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4358381#p4358381"][uquote="Tzeentch4",url="/forum/viewtopic.php?p=4358266#p4358266"]Здравствуйте. В регуляторе теплого пола сгорел трансформатор yhdc pe2010-m
.[/uquote]
Размеры чуть чуть больше. https://www.chipdip.ru/product/tpk-0.7-12v[/uquote]
У него ещё и контактов другое количество. Надо что-то более идентичное, чтоб просто запаять на место старого в старое посадочное место. Таких в природе не существует?
Tzeentch4 писал(а):У него ещё и контактов другое количество. Надо что-то более идентичное, чтоб просто запаять на место старого в старое посадочное место.
Это надо не документацию смотреть, а конкретно вашу плату- на картинке показаны все возможные места расположения контактов, а, на самом деле, их может быть от четырёх до восьми.
Выложите фотку платы, где стоит(стоял) ваш трансформатор, хотя бы со стороны дорожек, а лучше- с обеих сторон.
Вот на этой картинке:
https://ae04.alicdn.com/kf/Sf442e49374b ... 2010-M.jpg
видны надписи: Pri: и Sec: - на вашем трансформаторе там должны быть написаны напряжения первичной и вторичной(ых) обмоток - это, как минимум, нужно знать для подбора трансформатора.
зы.. Наши трансформаторы типа ТПГ, по моему личному мнению, сделаны лучше импортных, во всяком случае, на холостом ходу, они греются меньше, чем их импортные аналоги. :dont_know:
Вам туда можно поставить трансформатор(ы) типа ТПГ-0,7, ТПГ-1, или ТПГ-2, они между собой различаются только по высоте, посадочные габариты одинаковы.
зызы.. Вот, пожалуйста- трансформатор имеет то же обозначение - YHDC-PE2010-M
https://aliexpress.ru/item/32735784210. ... 1497968786
А набор обмоток у него- 2х9 вольт!
Сообщение AirCat »
Контактов у него допустим 4, как у оригинала, сверло 2 мм, провод многожильный миллиметровый и нет проблем с месторасположением ног. Главное чтобы в корпус влез и по бокам ничего не мешало.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4358474#p4358474"]
Выложите фотку платы, где стоит(стоял) ваш трансформатор, хотя бы со стороны дорожек, а лучше- с обеих сторон.[/uquote]
Фото со всех сторон
Сообщение PWRball »
если сгорел трансформатор, то с большой вероятностью сгорит и следующий, если будет аналогичным...
такой блок питания должен просто работать всегда, а не требовать ремонтов....(рисовать схему, измерять режимы (по токам потребления тоже), трансформатор можно выбрать с запасом по параметрам, уменьшить на нём сетевое напряжение и т.д. )
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
[uquote="PWRball",url="/forum/viewtopic.php?p=4358613#p4358613"]если сгорел трансформатор, то с большой вероятностью сгорит и следующий, если будет аналогичным...[/uquote]
Он 3 года проработал и если следующий 3 года протянет то меня это вполне устроит.
Просто посоветуйте модель которую легко купить (в рунете или алиекспресс) и можно установить на место старого без танцев с бубном.
Сообщение AirCat »
[uquote="Tzeentch4",url="/forum/viewtopic.php?p=4358629#p4358629"]Просто посоветуйте модель которую легко купить (в рунете или алиекспресс) и можно установить на место старого без танцев с бубном.[/uquote]
По своей ссылке с али и купите. Неужели 560 рублей это безумно дорого?
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4358639#p4358639"][uquote="Tzeentch4",url="/forum/viewtopic.php?p=4358629#p4358629"]Просто посоветуйте модель которую легко купить (в рунете или алиекспресс) и можно установить на место старого без танцев с бубном.[/uquote]
По своей ссылке с али и купите. Неужели 560 рублей это безумно дорого?[/uquote]
Не дорого но не приятно платить за доставку 430 при стоимости товара 130.
Уверен там есть подходящие варианты других брендов или моделей от продавца с адекватной доставкой. Но мне не хватает знаний чтоб подобрать аналог самостоятельно.
Да, из "наших" вам подойдёт вот такой трансформатор:
Только это при условии, что у вас чипдип где- нибудь "под боком", иначе доставка ему ещё прибавит..
Не подойдёт вам этот трансформатор, к сожалению..
Ваш трансформатор имеет габариты (судя по описанию) 22х23 миллиметра, а ТПК-0,7 имеет габариты 27х32 мм, он просто тупо не влезет.
зы..
Tzeentch4 писал(а):Не дорого но не приятно платить за доставку 430 при стоимости товара 130.
Вы, наверное, просто не знакомы с "политикой алиэкспресса" - этот трансформатор не стоит 130 рублей, а, реально- дороже. Такая цена указана для того, чтобы было можно прогнать через таможню большее количество товара- в декларации указывается 130 рублей, и, соответственно, через таможню он и будет идти за 130 рублей, а не за 560..
Сообщение PWRball »
кажется, что можно и такой припаять 12 В 0,4 А
https://www.aliexpress.com/item/4000820 ... pt=glo2nld
1. Martian
Сообщение Martin76 »
Не факт, что оно три года проработает. Хотя при его стоимости и доступности можно попробовать.
Вот прямой аналог этого трансформатора https://www.promelec.ru/product/72369/ Есть шанс, что немецкий проработает дольше китайского.
Martin76,
Спасибо!
Там рядом на фото ещё реле jqx-115f-012-1hs3a я таких про запас уже заказал на алиекспресс, но может и на их есть немецкий аналог?
Сообщение AirCat »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4358664#p4358664"]Не факт, что оно три года проработает. Хотя при его стоимости и доступности можно попробовать.
Вот прямой аналог этого трансформатора https://www.promelec.ru/product/72369/ Есть шанс, что немецкий проработает дольше китайского.[/uquote]
Только с доставкой он будет дороже чем с али.
UDP: но мы то с Вами понимаем, что он тоже китайский?
Кстати оригинал от YHDC Electronics Co, тоже норм, известный заводской китай, не какое-нибудь подпольное производство.
И я не удивлюсь, если они вообще на одном заводе делаются :)
Последний раз редактировалось AirCat Вс янв 22, 2023 13:07:20, всего редактировалось 2 раза.
Так я не спорю. Хотя мы же не знаем, где человек живет, может в пяти минутах ходьбы от этого магазина. Но знать не знал никогда, что такой есть. Может в другом месте такой же трансформатор купит.
AirCat, Нет, немецкий даже дешевле получается в чип и дип 360р https://www.chipdip.ru/product0/8446001035
Сообщение Martian »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4358678#p4358678"]И я не удивлюсь, если они вообще на одном заводе делаются :)[/uquote]
многое делается на одном заводе. но отбраковка продается на али.
Сообщение AirCat »
[uquote="Tzeentch4",url="/forum/viewtopic.php?p=4358693#p4358693"]AirCat, Нет, немецкий даже дешевле получается в чип и дип 360р https://www.chipdip.ru/product0/8446001035[/uquote]
Только продаются они от 2 штук. Итого: 720 + стоимость дороги туда-обратно до магазина+ потраченное личное время. С али Вы бы забрали рядом с домом.
Вот еще ссылка, https://www.electronshik.ru/item/HAHN/BV%20202%200159, доставка до Рыбинска из мск в постомат 250. Доходит очень быстро, если заказать в наличии, на прошлой неделе в пт в обед заказ с 75 позициями заказал, в пн забрал.
AirCat писал(а): С али Вы бы забрали рядом с домом.
С Али можно ждать месяцы и не дождаться.
Сообщение AirCat »
Согласен, бывает всякое. Но мне пока везёт, доставка из Китая в среднем 3 недели.
Вернуться в «Практика»
