параметры транзистора КТ 806 В
Помогите пожалуйста найти информацию по транзистору КТ806В ; Заранее очень благодарен за помощь.
Может ГТ806 ?
Нет именно КТ806В вот вырезка из документа на прибор.aen писал(а):Может ГТ806 ?
По данной ссылке такого транзистора не нашел, но все ровно спасибо.Света писал(а):http://lampilich.narod.ru/tr/tr_all.html
Лучше кусок схемы или всю схему выложите где этот транзистор находится.AppleMac писал(а):Вотссс
А так одни "буковки"
Ну если поможет найти параметры то вот кусок схемы. Это одна из схем для источника питания постоянного тока Б5-43.aen писал(а):Лучше кусок схемы или всю схему выложите где этот транзистор находится.AppleMac писал(а):Вотссс
- (177.73 КБ) 1180 скачиваний
вот парамитры на ГТ806 только (Б)
ОЙ это же я вам дал парамитры на ГТ806
Не заметил!
Не заметил!
Последний раз редактировалось Виталий91 Вс апр 04, 2010 17:02:56, всего редактировалось 2 раза.
Большое спасибо хотя бы за эти параметры думаю сильно отличаться не должны.
КТ806 - такого транзистора не существует. Я дала параметры на ГТ806.
А в подобных описаниях достаточно часто встречаются ошибки.
Вот спецификация на этот блок питания.AppleMac писал(а): вот кусок схемы.
- (56.8 КБ) 1219 скачиваний
Нормальный вопрос для форума.AppleMac писал(а): этого у меня не было.
http://www.hamradio.su/schemes/redirect.phtml?id=11871
