Заменил 2 выходных транзистора МП40 (у одного был пробит переход БК, другой выжил), электролитические конденсаторы. Приемник ожил.
При увеличении громкости заводится УНЧ, генерит на частоте прим. 300-400 Гц, регулятор громкости при этом бездействует. Если приемник выключить и снова включить, то генерация может начаться сразу, а может и не начаться. Если отпаять конденсатор обратной связи С34 20 мкф, - генерация не возникает.
Все напряжения в норме. Все детали УНЧ проверил. Динамик родной. Пайка хорошая. Почему УНЧ заводится?
Предпологаю что изначально были установлены транзисторы с небольшим коэф. усиления.
- (31.74 КБ) 198 скачиваний
