Сообщение kentgaryk »
Оба на! Деревенщина подтянулась! Из запоя знать вышел, ну то ненадолго. :wink:
Сообщение Piter736 »
Я городская сумасшедшая!Два дебила это сила, а где второй!? Прочитай 20 раз Отче наш, сын мой! :)))
Piter736 писал(а):Я городская сумасшедшая!Два дебила это сила, а где второй!? Прочитай 20 раз Отче наш, сын мой! :)))
Я же вижу крышак у тебя отъехал вместе с шифером. Новый год когда уж был, нельзя так долго бухать! :facepalm:
Да я вижу у тя в башке постоянно праздник! :)))
Сообщение Муркиз »
Гм... А не лишить ли вас обоих валерианки на недельку ?
Чтобы шерсть клочьями не полетела ?
Сообщение murzistor »
Уважаемый редактор! Может, лучше про реактор?
Микрокассета, нормал, EQ 200
Кажется, единственный ролик, где звук похож на хай-фай. В остальных роликах звук отстойный.
Типа того:
https://youtu.be/ZZYpPlpD3ow?t=310 Это на металле
https://youtu.be/SYjLVpNoWKs
Для сравнения: наш, советский, отечественный магнитофон на скорости 2.38.
https://disk.yandex.ru/d/2qklBYR8aBl9Ww Нормал. EQ = ХЗ, правил АЧХ в компе.
https://disk.yandex.ru/d/EeuNAOpW2qDWIQ Псевдохром Salimex, если не подменили ленту, EQ = 120, подмагничивание занижено, "слегка" клипует
https://disk.yandex.ru/d/tID4R42z9C3y7w Та же кассета
https://disk.yandex.ru/d/da-nqUeFPQ4ujg Та же кассета
https://disk.yandex.ru/d/CF-o_YnMeQVjnQ Та же кассета
Детонация у "Веги" на 2.38 - как у обычного переносного кассетника на 4.76 - где-то 0.3%.
Эти американцы и японцы могли бы сделать лучше, если бы захотели. Не захотели. А потом пришла цифра.
Муахахахаха! :twisted:
Это - true lo-fi sound! Ну, почти.
1.2 сантиметра в секунду!
https://disk.yandex.ru/d/TU-1nsJm0yBCPg
Скорость сделана на компе, ибо "Вега" перейти на эту скорость уже не может :)))
Кстати, некоторые пиратские кассеты звучали хуже, тем более на магнитофонах низкого класса...
Сообщение r9o-11 »
Нельзя такое в сеть выкладывать. Дети могут услышать и потом вырастут ненормальными... :))
Андрей
Сообщение Муркиз »
Переоцифровка Ютуба для своего хранилища - это вообще отдельный разговор.
А уж выбор формата сжатия под текущую скорость канала абонента - это вообще лотерея.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4359167#p4359167"]Муахахахаха! :twisted:
Кстати, некоторые пиратские кассеты звучали хуже, тем более на магнитофонах низкого класса...[/uquote] Это из серии: "Да мне тут Моня по телефону спел"?
Не, это Моня поднёс приёмник к трубке. Чтобы Моня спел - надо воспроизводить на кассетном плеере.
Там добавится чудесная детонация и возможно повышенная нестабильность из-за колхоза со схемой и нештатного режима работы
Последний раз редактировалось murzistor Пн янв 23, 2023 14:32:54, всего редактировалось 2 раза.
У меня на планшете звучит всё одинаково.. Земфира понравилась, давай ещё! :)
Неужели и последний файл звучит одинаково?
Получается, планшет облагораживает звук?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4359367#p4359367"]Неужели и последний файл звучит одинаково?
Получается, планшет облагораживает звук?[/uquote]Последний шумит, похуже..
Это на 1.2 уже - четверть скорости! EQ не 120, приходится задирать ВЧ при воспроизведении и увеличивать шум, который возрастает до неприличия.
Плеер на этой скорости выдаёт труЪ ло-фи, причём штатный мотор не может дать даже 2,4, пришлось колхозить другой
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Вообще я думал - будет хуже. Но прямой привод плюс феррокобальт плюс "Монолит" творят чудеса! :)))
Помню, на какой-то кассете был записан альбом "Пыль мечты" - так там слова были плохо разборчивы и полное отсутствие "цикающих" звуков. И ведь, возможно, тогда считали, что вот это вот - нормально.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Ещё и маховик от донора даёт 0,05 - 0,07 % детонации "сам на себя", как у буржуев по паспорту, и 0,3% на половинной скорости.
Добавлено after 21 minute 9 seconds:
Эх, а представьте, три часа такой вот музыки на стационаре :))) Или три часа ло-фи для плеера.
Или три часа диктофонной записи для репортёров. Батарейки сядут быстрее, чем кассета кончится! :)))
Но микрокассеты имели длину ленты гораздо меньше.
Да уж, на продвинутых видиках есть какая-то скорость, меньше LP, на 8 часов, 180 мин. кассеты VHS хватает..
Сообщение r9o-11 »
Детонация? А по-моему, там звук плавает из канала в канал, как будто прижимной ролик совсем "круглый"...
Сердце так и ёкает - "сейчас зажуёт..." :))
Андрей
Ну это ж не какой-нибудь второклассник без профилактики... Это "Вега" с полным прямым приводом! Не жуёт!
А детонацию и не слышно особо, это факт. Я вам запись с плеера скину, только спаяю схему понадёжнее.
Сообщение r9o-11 »
Не надо нам скидывать "запись с плеера"... :))
Андрей
Сообщение R-Catherine »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4357851#p4357851"]Я городская сумасшедшая![/uquote]
Э! Это я, единственная и неповторимая! :twisted:
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
