2N6678
Доброго времени КОТЫ! В нахаляву достались 20 транзюков 2N6678, кто сталкивался с данным зверем? Интересуют именно на сколько лояльны они к звуку, для выходного каскада на транзисторах одной структуры, если есть под рукой схемки ватт скажем на 500, 500+, буду признателен, заранее спасибо!?
этот "транзюк" даст оххххенный звюк. Даташит ведь смотрел на него?
Надо сравнить с тосибовскими 5200 или ктотам они. Ну и если ланзар делать к ним комплемент искать придется
Добавлено after 30 seconds:
А они не телековые случайно? Для строчки или блоков питания?
именно. повер сопли. 400 вольт, очень быстрые и никакой h21. Хорошие высоковольтные ключи.
Ну в атх блоки значит можно их где 13009
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Или какойто мощный высоковольтный стабилизатор например
не. нужен звук. 500+ ватт. и чтоб качество, халява же
Ну попробовать можно, чо нет то. Сгореть не сгорят. Да и сгорят, пох, халява
Oн будет строить класса "D" и с адаптивным питанием. Cправится, пожалуй ( тем паче с такой сурьёзной мотивацией )
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4359105#p4359105"]этот "транзюк" даст оххххенный звюк. Даташит ведь смотрел на него?[/uquote]
Смотрел разумеется, поэтому и создал тему!
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4359108#p4359108"]Надо сравнить с тосибовскими 5200 или ктотам они. Ну и если ланзар делать к ним комплемент искать придется
А они не телековые случайно? Для строчки или блоков питания?[/uquote]
Неее, для строчки они низковольтные слишком, достались с оборонки, я так предпологаю, что они там как альтернатива 2т945а по питалову шли - хотя Х знает...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4359116#p4359116"]Ну попробовать можно, чо нет то. Сгореть не сгорят. Да и сгорят, пох, халява[/uquote]
Я тоже так думаю!
Добавлено after 31 second:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4359113#p4359113"]Ну в атх блоки значит можно их где 13009
Или какойто мощный высоковольтный стабилизатор например[/uquote]
Ну да, только вот они как медведь и мышка по корпусам:)
Я тоже так думаю!
