Платки тестера ПП на Мега328 и Мега1284 собранные и голые.
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4341831#p4341831"]За контрасность думал, но она тут вроде не регулируется, только программно.[/uquote]В EEPROM-е меги хранится, т.е. перепрошить еепром меги
В общем поставил 280к резистор вместо 180
Напряжение упало с 7.5в до 5.65в
Думаю можно увеличить до 300кОм
Нагрев микросхемы пропал. Через 1мин тестер Выключается.
Теперь буду смотреть не пропай на дисплей и пробовать менять контраст.
Не нашёл толком информации. Я так понимаю нужно собирать прошивку или eep можно как-то быстро поправить?
Пришел мне этот дисплей (доступно с синей и белой подсветкой)
Сделан он довольно-таки качественно, белое пластиковое корытце цельное без вырезов снизу.
По размерам он чуть меньше ERC12864.
Были изготовлены переходные платки под дисплей толщина 0.6 мм:
На родной прошивке (та, с которой работает ERC12864-2) заработал (т.е. на плате ничего не резал), только контрастность (было еле видно при 40)
пришлось на 13 поставить для синего и 20 для белого:
Если картинку не видно, то контрастность хранится в 1 байте еепрома меги:
для ERC12864-2 задана 40 (0x28)
для LG12864E синий изменяем на 13 (0x0D)
для LG12864E белый изменяем на 20 (0x14)
По даташиту интерфейс у дисплея отличается, хотя работает (четыре конденсатора 1мкф были заменены на 2,2мкф).
Убран сигнал C86, который соединен с землей (т.е. логический ноль) внутри дисплея, из за этого сдвинуты сигналы. Для доработки печатной платы нужно отрезать 3 и 9 ножки дисплейного разъема, а 4 ножку соединить с освободившимся концом конденсатора (который с 9 ноги разъема):
Чтобы этот дисплей уместился в родной корпус нужно:
укоротить дисплейные четыре стойки с 6 мм до 5 мм
подвинуть к краю электролитический конденсатор 22uF*50V (это который в частотомере, по высоте конденсатор краем упирается в переходную дисплейную плату)
и использовать аккумулятор толщиной не более 4 мм, вместо родного 503759 толщиной 5 мм
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Решил продать из личных запасов один из двух дисплеев ERC12864:
Продается в сборе со спаянной платой + аккумулятор + распечатанный корпус (белый ABS):
Также есть спаянные платы с дисплеем LG (пока без аккумулятора - они в пути, корпус по желанию) - дисплеи есть с синей и белой подсветкой:
Наборы для сборки есть, комплектация по желанию (не комплектуется: дисплеем, мегой, ZIF панелькой)
Все запросы с вопросами пишем в личку.
Александр здравствуйте, на синих платках последней ревизии нужно перекроивать дорожки под экран LG12864E ?
Я выше писал, что даже без резания дорожек работает (только контрастность выставить), но лучше "резать"
Спасибо, наверное невнимательно читал. Значит будет работать (терпеть не могу резать дорожки)
Сегодня забрал платки с почты. Доехали в лучшем виде! Спасибо!
Также есть спаянные платы с дисплеем LG и аккумулятором (корпус по желанию) - дисплеи есть с синей и белой подсветкой:
Наборы для сборки есть, комплектация по желанию (не комплектуется только: дисплеем, мегой, ZIF панелькой)
Здравствуйте! Нет прав для доступа в ЛС. Не могли бы Вы скинуть информацию мне на мыло. Спасибо!Решил продать из личных запасов один из двух дисплеев ERC12864:
Спаянная платка с дисплеем ERC12864 продана him70
Есть спаянные платы под дисплеи ERC и LG.
Спасибо, Александр
Добавлено after 7 hours 20 minutes 40 seconds:
Re: Платки тестера ПП на Мега328 и Мега1284 собранные и голые.
Получил полный комплет. Все отлично!
Александр, огромное спасибо!!!
[uquote="A-info",url="/forum/viewtopic.php?p=4417574#p4417574"]Корпус под ERC12864 никто не продает?[/uquote]Есть распечатанные корпуса: Белый ABS
написал в личку
Также есть корпуса под дисплей LG12864E
(отличается от ERC12864 уменьшенным вырезом под дисплей)
Спаянные платки могут комплектоваться дисплеями LG12864 с синей и белой подсветкой
Все запросы и вопросы пишем в личку.
написал в личку
Здравствуйте, хочу собрать тестер. Пожалуйста напишите на майл rav53644@mail.ru информацию по поводу приобретения плат и корпуса
Хочу приобрести готовый тестер или плату с комплектующими для самостоятельной сборки, просьба отписаться на archer73(at)gmail.com для обсуждения деталей
Все получил очень быстро, качество сборки на высоте, все с чем разобрался, работает.
На всякий случай, чтобы не было недоразумений - ручка энкодера в комплект не входит
Набор "сделай сам" соберу на досуге
Уважение и благодарность автору!
- (124.37 КБ) 364 скачивания
- (153.59 КБ) 325 скачиваний
- (238.52 КБ) 308 скачиваний
- (212.69 КБ) 320 скачиваний
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=4316778#p4316778"]150 руб. = голая платка тестера 4GSL:
250 руб. = голая платка позолоченных адаптеров:
[/uquote]
Приветствую Вас. Очень заинтересовали адаптеры по 250р, можно ли еще их приобрести (если мне самому заказывать изготовление, то их получиться много, дорого и долго, а нужно штук 5).
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Прошу помощи. Спаял устройство давно. Уже не помню запустил или нет.
Сейчас руки дошли. При нажатии на энкодер , включается подсветка. изображения на экране (ERC12864)нет.
Питание на процессор подается.
Куда копать?.
P/S Может есть инструкция (описание) сборки/настройки?
Куда копать?.
