Горит DC-DC L5973D
Сообщение MechMan »
Добрый день. Пните неразумного, есть шина питания KNX. Хочу с нее снять немного больше тока, чем выдает TPUART
Сколхозил схему на L5973D. От лабораторного БП работает без проблем, на тестовом стенде KNX горит.
Для L5973D схема классическая, добавил только дроссель на входе, чтобы не погасить обмен данными на шине.
Что не так?
(17.14 КБ) 72 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
А если осциллографом посмотреть на входе дросселя и выходе дросселя, без впаяной микросхемы. Чтотам какие там сигналы например? Нагрузить резистором примерео сколько микруха долдна потреблять. Конденсатор емкость увеличить, диод по входу поставить
Сообщение musor »
ну а почему вы думаете что производитель заложил ТУДА огромный запас? оно ему не надь..
Сообщение MechMan »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4359796#p4359796"]ну а почему вы думаете что производитель заложил ТУДА огромный запас? оно ему не надь..[/uquote]
А мне то нать. Там выход 3.3V 50ma, а Eth-Spi жрет почти все.
А кстате да, а чо горит то шимка и шина кнх?
Сообщение MechMan »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4359784#p4359784"]А если осциллографом посмотреть на входе дросселя и выходе дросселя, без впаяной микросхемы. Чтотам какие там сигналы например? Нагрузить резистором примерео сколько микруха долдна потреблять. Конденсатор емкость увеличить, диод по входу поставить[/uquote]
На счет диода и конденсатора конечно попробую.
Собственно разница от подключения лабараторника и блока питания KNX - у него на выходе дроссель стоит, 30мH. Но не соображу, как это влияет на подключение.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4359802#p4359802"]А кстате да, а чо горит то шимка и шина кнх?[/uquote]
Шимка. Пробой по выход на землю до 36ом, вход - выход 7ом
Дроссель может как повышалка работать? Вполне. Ипульсы на левом, а на правом тоже ключ кротоит свое чототам. И выбросами херачит от 29ти больше чем разрешенное у шимки. Поставь последовательно диод, и кондер после дросселя напобольше, ну например я не знаю 100мкф хотябы. А то мб и дроссель напобольше генри чтоб не влиял на обмен данными
Сообщение Martin76 »
Конденсаторы хорошие нужно на входе и как можно ближе к микросхеме, если через дроссель питание идет (да и не через дроссель тоже).
Нагрузи резистором примерно по току потребления и посмотри чо там на выходе дросселя будет, штоп шимку лишний раз не палить
Добавлено after 10 minutes 42 seconds:
Возможно еще и суппресор на 30 вольт я поставил бы. 1.5ке30 например
Сообщение MechMan »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4359823#p4359823"]Нагрузи резистором примерно по току потребления и посмотри чо там на выходе дросселя будет, штоп шимку лишний раз не палить
Возможно еще и суппресор на 30 вольт я поставил бы. 1.5ке30 например[/uquote]
Ага, 2 уже в мусоре :) Спасибо!!!
При старте пик 45V
Теперь только дошло, зачем в типовой схеме TPUART супрессор стоит (точнее SMAJ43CA, но там и разрешенное максимальное входное напряжение больше).
Спасибо!!!
Последний раз редактировалось MechMan Вт янв 24, 2023 12:24:49, всего редактировалось 1 раз.
u37
Сообщение u37 »
1. увеличить С22 до 100 мкФ
2. последовательно к L3 поставьте резистор. Т.к. вы неуказали ТТХ устройства, номинал считайте из условия, что на нём должно падать 5(3) вольта при максимальном токе нагрузки
3. параллельно С22 поставьте стабилитрон на 27В 1+Вт. (напряжение бортсети 24В, так?)
Если это не поможет, придется еще больше усложнять схему - увеличивать С22, вводить его адаптивный заряд, параллельный стабилизатор и т.д.
Сообщение MechMan »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4359857#p4359857"]2. последовательно к L3 поставьте резистор. Т.к. вы неуказали ТТХ устройства, номинал считайте из условия, что на нём должно падать 5(3) вольта при максимальном токе нагрузки
3. параллельно С22 поставьте стабилитрон на 27В 1+Вт. (напряжение бортсети 24В, так?)[/uquote]
2. Токи там детские. 50ма на выходе 3.3v
3. 29 вольт, но идея понятна.
Спасибо!
Добавлено after 3 hours 12 minutes 55 seconds:
Не знаю как правильно обращаться, товарисчи!
Промоделировал схему на протеусе. Получил более интересные результаты.
Чем больше индуктивность и конденсатор, тем больше пики и тем больше забивается сигнал шины.
Самый оптимальный результат получил если следовать совету u37
Вообще без индуктивности.
Резистор и конденсатор. RC фильтр получился, который не забивает форму исходного сигнала
Поэтому попробую резистор, конденсатор + супресор для защиты линии.
Всем спасибо огромное!
Странно, дроссель не должен помехи никакие создавать
u37
Сообщение u37 »
vlasovzloy , смоделируйте схему из четырех элементов, соединенных последовательно: батарейки, индуктивности, конденсатора и выключателя, замыкающего цепь. И рассмотрите напряжение на конденсаторе, в виде осциллограммы. Если там не будет "ошизеть" - меняйте симулятор.
Сообщение MechMan »
Я в протеусте тоже так себе. Почти как с шимками...
Вот что получилось
Кстати, когда я шим выпаял и осталась только дроссель и конденсатор, осцилограмма на шине напоминает первую картинку.
от базового 24V пики вверх и вниз на 10 вольт
