FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Hichkok
Re: FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Hichkok »
dt_andrew писал(а):sabb - при всем уважении к вам - не понял ничерта что вы хотите и какое русло определить
Здаётся мне прошиву просят изменить, добавить стендбай и сохранение настроек в мозгу-тока если мне не изменяет память тема закрыта и прошивок новых немогет быть по причине отсутствия данного девайса у автора.
Или я неправ?
Пока коты едины они непобедимы
sabb
Сообщение sabb »
в общем ВЫ правы! Я все понял применим проц в каком нибуди другом дивайсе , а жаль
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
mr-leo
Сообщение mr-leo »
вопрос Андрею:
Подскажите пожалуйста - есть ли возможность добавить
в меню - регулировочку fader (front/rear) ???
хотя бы в одну из всех прошивок - fm-tda7313-lm7001-7.2Mhz.
Последний раз редактировалось mr-leo Вс апр 04, 2010 15:28:13, всего редактировалось 1 раз.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
памяти у проца нет
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Вариантов ПП с МК Atmega16 в корпусе TQFP так и не было ни у кого?
Думал сам справлюсь с такой платой, но что-то уже третий вариант я просто зарезаю. Не нравится. Слишком много перемычек :(. Схема явно затачивалась под DIP корпус. А у меня в наличии только TQFP да и сдаваться как-то неохота :kill:
belyay
Сообщение belyay »
Могу дать но если понравитсья.
smd.rar
(80.69 КБ) 602 скачивания
serg_svd
belyay писал(а):Могу дать но если понравитсья.
Спасибо!
Но это не совсем то :(
Я делаю плату по типу авторской с кнопками и энкодером. И именно этот вариант у меня плохо выходит. С отдельно стоящей платой как раз проблем нет.
mr-leo
Сообщение mr-leo »
И за это спасибо!
Может ещё кто поделится своим вариантом блока CPU ?
foxit
Сообщение foxit »
И за это спасибо!
+1
Sinclair
Сообщение Sinclair »
Уважаемые авторы будете ли переводить на mega32 ну чтобы всё реализовать!
dt_andrew
Мявтор!
я так понял что особо нет желающих переходить на 32 мегу
поэтому пока и молчим
будут желающие то нет проблем там работы на пару дней
mr-leo
Сообщение mr-leo »
Андрей,ну почему же нет желающих ?
я к примеру с удовольствием бы и думаю,что не один я такой.
ребята - отзовитесь! давайте продолжать проект!
а то в последнее время в этой ветке совсем тишина.......
serg_svd
А где список того, что планируется впихивать в мегу32? Просто любопытно какие функции будут добавлены в данный приемник.
foxit
Сообщение foxit »
serg_svd писал(а):А где список того, что планируется впихивать в мегу32? Просто любопытно какие функции будут добавлены в данный приемник.
+1
dt_andrew
Мявтор!
Хотите знать мое мнение?
так вот если переходить на мегу32 ради того чтоб всетаки впихнуть таймер как в кухонном варианте
и оставить при этом настройку пульта
то сдесь проблем нет
именно про эту ситуацию я и писал несколькими постами выше (что 2 дня работы)
а в целом вижу данный проектв данной конфигурации вполне самодостаточным и завершенным и что либо добавлять не вижу смысла
не надо превращать устройство в "суперкомбайн"
а вот если говорить серьезно по переходе на 32 мегу и как выражаются развивать далее проект то вижу это так
не буду писать об основных параметрах - они и так понятны
а лично мне очень интересно поработать с USB интерфейсом (тоесть реализовать управление приемником с компа
графическй дисплей например от сотовых телефонов, коих счас полно во всех магазинах и не дорого
ну и мечта которая пока не очень реализуема по причине недостаточной информации так это раскрутить цифровые модули тюнеров где есть RDS и другие приятные вещи
они кстати достаются счас легче чем аналоговые потому как ставяться в современные магнитолы
и последнее когда этим заниматься
лично я для себя четко решил -пока не сделаю МАКСИ больше ничем заниматься не буду
Вот
sabb
Сообщение sabb »
Вы правы Андрей! Зачем превращать приемник в суперкомбайн. моё мнение устройство вполне законченное тем более вариантов его воплощения много каму какой собирать решает каждый сам. 8)
serg_svd
dt_andrew писал(а):не надо превращать устройство в "суперкомбайн"
Согласен!
Поэтому со спокойной душой продолжаю делать понравившийся кухонный вариант. Ну а с ПДУ для него буду разбираться после того как сделаю. Улучшать конструкцию можно до бесконечности, но зачстую так зацикливаться попросту не стоит. Наверняка идей много у автора :)
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
dt_andrew писал(а):в целом вижу данный проектв данной конфигурации вполне самодостаточным и завершенным и что либо добавлять не вижу смысла не надо превращать устройство в "суперкомбайн"
Согласен с автором проект самодостаточен и дальнейшее впихивание в него доп наваротов это извращение.. Жеающим сделать "покруче" нужно всего то немного подождать проект МАКСИ, как раз на меге32 :)
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Ewgen
Сообщение Ewgen »
Добрый день всем! У меня тут вопрос нарисовался была добавлена индикация выбора входов? А то что не могу найти про это на форуме и если да то на каких выодах мк это сделано?Заранее спасибо!
Hichkok
Сообщение Hichkok »
Ewgen писал(а):Добрый день всем! У меня тут вопрос нарисовался была добавлена индикация выбора входов? А то что не могу найти про это на форуме и если да то на каких выодах мк это сделано?Заранее спасибо!
Вот вам последний вариант схемы.
(80.95 КБ) 1449 скачиваний
